PAPAPINE
Vše, co zveřejnil PAPAPINE
  1. je velka pravdepodobnost ze to je sametka, ale ked si chces byt isty, tak si klakni na zem. zo spodu dveri je vzdy par malickych otvorov, z ktorych voda vyteka, skontroluj, ci ich nemas upchate. ak nie, tak je to iba sametka, ta nasiakne vodou
  2. @jari82 v Octavii je RJ vyhrievania prednych sedadiel pod sedadlom spolujazdca (je pripevnena na nom!), takze idealne sedadlo von z auta alebo odsrobovat a otocit tak, aby si videl zospodu. Ak mas vyhrievanie zadnych sedadiel, tak tam je jednotka na pravom C stlpiku (treba dat von bok zadnej sedacky).
  3. podobny zvuk mi vydavala vodna pumpa. je zvuk zavisly od otaciek motoru? t.j. ked pridas plyn, zrychli sa zvuk?
  4. Ahoj, moja Octavka ma uz od nepamate velku medzeru medzi prednym naraznikom a svetlami/maskou/kapotou. Rad by som ju zmensil, kazdopadne ked som sa snazil robit nejaky research, tak som sa nejak nedostal k tomu, co by bolo treba zmenit, resp. ako ho dopasovat. Nema niekto skusenost, pripadne najlepsie fotky ze co presne treba spravit a ako ho napasovat? Diiik Fotka medzery
  5. bud ine radio, alebo FL volant s FL podvolantovkou
  6. @Dianka vies, ci ti naozaj zapalovac v aute funguje? pretoze je divne, ze ti takato nabijacka, resp. adapter nefunguje. nebudes mat vypalenu poistku zapalovaca pripadne iny problem?
  7. veru ja mam 1.9, co je vykonovo ten isty motor a problem s napravnicou som mal. vyriesili to az podlozky. dalsi problem bol, ze mi pukal vnutorny klb poloosi, podobne ako popisujes. skontroloval by som tieto dve veci
  8. Na slovensku su nejake fabie na diely. Skus pozriet: https://www.bazos.sk/search.php?hledat=fabia+diely&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&Submit=Hľadať&kitx=ano Farbu by som asi moc neriesil, aj tak sediet podla mna moc nebude. Hlavne je auto poskladat aby bolo pojazdne, nalakovat to mozes cele za 12-15K aj o rok :) Vela stastia
  9. Mozno toto? https://skoda-parts.cz/produkty/tempomat-3/ Pripadne ti este poslem SZ
  10. tak nejaka moja closure je, ze neoriginalne vzpery kufra skutocne nemaju doraz tesne pred otvorenim kufra. kupil som originalne nove vzpery, vymena je velmi jednoducha. pruzinky som nahodil tiez, kazdopadne po asi 2-3 mesiacoch pouzivania isli prec. jednak mi vzdy, ked som otvoril kufor a otvoril sa buchli (skusal som ich rozno lepit, nic mi vsak nevydrzalo) a druha vec je, ze ten kufor otvorili tak raz z troch otvoreni. tldr; odporucam originale vzpery, neodporucam pruzinky :)
  11. ahojte, kedze ma caka servis náprav vratane tlmicov a pruzin, uvazujem rovno nad vylepsenim brzd. kedze mam 1.9 tdi predokolku manual tak mam vpredu 280mm brzdy, velmi rad by som isiel do 312 mm z RS, kazdopadne to nie je take jednoduche. viem ze treba zohnat cely novy otoč z RS prip ineho auta kt. moze disponovat 312kou. kedze ma vsak moj tlmic 50mm a RS tlmic 55mm, rad by som vymenil aj tlmic za taky, ktory ma 55mm, kedze sa mi moc nepozdava varianta s vysustruzenym kovovym plieskom. gro otazky teda je - je v poriadku na Octaviu 2 1.9 TDI Manual predokolka umiestnit predne tlmice z O2 RS 2.0 TDI? Je najlepsia varianta potom umiestnit aj dozadu tlmic z RS? nemozu sa vyskytnut nejake problemy pripadne velke vahove rozdiely t.j. tlmice nebudu pracovat tak ako maju?
  12. @oskargoose nie, potrebujes tam dat tlacitka zo Superbu 2 facelift. tie rozchodis.
  13. Standardne je druha antena v jednom zo zadnych okien - myslim ze to pri niektorych su bocne a pri niektorych priamo zadne okno.
  14. Mas Defendlock/Construct?
  15. Podla google som nasiel toto v manuali (https://manual.kenwood.com/en_contents/attachDownload/80645) k tvojmu radiu: Daj ale bacha aby ti to nevybijalo baterku
  16. @septim ja na zaklade odporucani pojdem chipovat do Dolnych Vestenic, proficheck. je to dalej, ale maju len a len pozitivne recenzie a celkom OK ceny.
  17. PAPAPINE odpověděl na herm's téma v Exteriér
    myslim, ze su rozdielne minimalne uchyty na osvetlenie SPZ. kedze ked som na moj predfacelift omylom kupil lampicky na FL, tak nesedeli :)
  18. na zaklade skusenosti, ano, odomkne sa :)
  19. V tomto vlakne je to popisane presne, zda sa mi ze to je funkcia teardrop. Mas tam aj dalsie moznosti kodovania:
  20. Je to mozne cez diagnostiku kodovoanim
  21. Ahojte, neviem, či to je dobrá sekcia, snáď ano. Potreboval by som človeka, ktorý dokáže úpravou EEPROM vypnúť kontrolu vypálených žiaroviek na Octavia 2 predfacelift. Ideálne v okolí Bratislavy, ale ak o niekom viete, môžete dať tipy aj niekde ďalej. Dakujem moc.
  22. Skusil si chyby zmazat? Je na tretom valci novy zhavic?
  23. Mal si to na diagnostike, čo pise?
  24. Vymenené zhavice a je to OK
