Vše, co zveřejnil carda
Plynová vzpěra kapoty
Ahoj kluci,chtěl jsem se zeptat.Mám problém s pístnicí,lépe řečeno s tou vspěrou co tam je.Když jí namontuji a zavřu kapotu bez pístnice tak kapota je po zavření vysunutá.Někdo tu psal že musel uřezat plast nebo něco.Ale asi bude lepší obrousit tu vzperu.Má někdo ten samí problém?Díky
Žhavení
Ahoj,mám ten samí problém.Mužeš mi prosím říct jaké 2 hodnoty štelovat na předvstřiku? Hodnota je jen jedna né?Díky
Samozamykání auta
tak jsem to rozdělal a nestíhám se dívit.Nějaké ho...o dalo ř.j.od DO do dveří řidiče.A jeden drát tam byl prodření ale asi stejně koupím novou sadu a udělám to znova a pořádně.
Samozamykání auta
Ahoj kluci.Mám podobný problém.Na Ol odemknu auto a nastartuji a auto se samo zamkne ale i s odevřeníma dveřma.Ale po vypnutí klíčku se to už neodevře.Nevíte čím by to mohlo být?
neznáte e-shop na škoda připravky na opravy
jo to je on,díky moc
Ahoj,klekl mi pc a mel jsem tam jeden e-shop s přípravkama na skodovky.A teť ho nemužu najít.Neznate nějaký?díky
Byli jste na vojne ?
Já byl řidíč BVP 1999-2000.3 měsíce v Mikujově a potom zbytek ve Vyškově.Ale bylo super.
Chip motoru 1.9TDI 66kW
Ahoj,já mám taky čip a trysky od fana na motoru Agr 66kw a maximální spokojenos.Ale spotřeba mi nesedí s budíkama co stím?Nevíte co sím?Díky
Parkovací asistent / senzory
Zdravím,mám takový problém.Kolega koupil Oll a byl na ní stříkaný nárazník i parkovací senzory. Jenže je v jednom asi nějaká chyba a nevíme si rady.Okamžitě se spustí signalizace že je před autem překážka.A vono nic.Dělá to vždy jen jeden senzor a to přední praví vedle Spz. Když sundáme Spz tak je to v pohodě alo to by asi neklaplo u naších policistu.Skoušlo se to ruzně posunout ale pořád nic. Ten puvodní majitel říkal že skoušel i jiný senzor a dělalo to prí taky ale to nemužu říc na 100 %.Tak se pám jestly se nedájí nějak zaměnit mezi sebou že by měli vnitřní a venkovní jiný úhel snímaní.Díky za každou radu.Je to nepříjemné jak vám to pořad řve.Pokaždé se to musí vypnout a potom je klid.Ale to není ono.
kabel HEX-CAN USB + VAG-COM 704.1 CZ
Nevíte prosím kde stáhnout ten program na nastavení těch věcí na Oll,kabel mám hex can který funguje do verze 512 cz.moc děkuji
Kolísanie volnobežných otáčok 1.6 55 kW
ahoj,mám skoro ten saní problém.Auto na volnoběh má 640otáčék a jak je studené tak zdechá upně.Nastavení šktící klapky ale nejde provéct.A Vag mi napíše závadu nastavení škrtící klabky není provedeno.Nevíte co stím.Nastavoval jsem to podle Visu a nešlo mi to.Klapka nejde ani v akčních členech.Jak spustím akční členy tak klapka nic nědělá.Tak je asi v haji.díky
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
vystřelováky Octavia
Zdravím,myslíte že to naučení do pujde aji na Audi TT.Je tam taky 3 tlačítkoví ovladač.Kamoš koupil a na obou byl vytáhlé baterky a teť nefunguje DO.Díky
Filtr Green - Zvuk
Chci se zeptat.Nevíte kde se dá sehnat sada na proplachování toho filtru?Díky
F 1.9 SDI divni chod motoru v nízkých otáčkách
Zdravím odborníky,mám problám s F 1.9SDI.Převážne při studeném motoru se auto při rozjezdu nějak divě chová(zvuk a možná i kapet třepe).Zvuk to má jako kdyby to jelo třeba na 3 válce :A dělá to třeba když se rozjedu na 1 rychlost tak něž překročím zhruba 2000 otáček tak to přestane dám 2 rychlost a mám nízké otáčky (třeba kolem 1200-1500)tak to má zas divní zvuk i vybrace.Jek přidám plyn a překročím zas tu hranici otáček tak už zas v pohode.Napichnul jsem to na vag a nic tam není.Nevím co stím a nikde jsem nic podobného nenašel.
- Chyby na VAG
F 1:9SDI , Vag píše chybu
Zdravím škodováci.Mám problám s Fabii 1:9sdi 2001.Na Vagu mi píše tyto chybu.00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 49-00 - zadna komunikace 01324 - ridici jednotka pro pohon vsech kol 49-00 - zadna komunikace Nevíte někdo co to muže být?Nemáte někdo skušenost? Díky za každou radu
- Alu kola
Alu kola
duležité je že já jsem spokojený. .
Alu kola
No nenaděláš nic.Špína je zažraná .
Uz mate prezuto na letni?
Je to mobilem.Až nebude pršet tak to vyfotím foťákem.
Alu kola
Pneu 215/45/17 a disk je 8X17 ale až sjedu pneu tak skusím 225/45/17
- Alu kola
