spínač neutrálu prevodovky G701
No veď práve, idem meniť olej v prevodovke a ETKA to neuvádza a v DP píšu, že vymeniť celý senzor čo sa mi zdá trocha drahá záležitosť keď sa dá vymeniť len O krúžok. Tak si musím počkať na demontáž a následne zmerať krúžok.
Ahojte, neviete aký ma rozmer O krúžok na spínači neutrálu prevodovky G701 (02T 906 207 D). Ďakujem.
Predné blatniky
Myslel som, že niečo na spôsob "sieťky proti komárom", nie celkom uzavrieť.
Predné blatniky
Výplne a ochrany tam mám. Áno, po demontáži podblatnikov. Len či niekto riešil tie otvory blatníkov v hornej časti v motorovom priestore aby sa zamedzilo napadaniu napr. listov.
Predné blatniky
Ahojte, riešil niekto ochranu predných blatníkov (Karoq 2022) od motorovej časti aby sa zabránilo padaniu nečistôt a listov do priestor za podblatníkom? Ja som to po vyčistení nastriekal Dinitrolom.
Bolero, Amundsen, Columbus MBI2 firmware update MST2_EU_SK_ZR_P0478T
Môžem tento (MST2_EU_SK_ZR_P0478T) upd použiť aj do Bolera, ktorý má MST2_EU_SK_ZR_P0366T / 0366 ? Ďakujem.
Ochrana komponentov aktivna odblokovanie
Ochrana komponentov aktivna - mne tento text začalo sporadicky vypisovať po tom čo som vymenil baterku v DO. Po chvíli táto info zmizne sama. Ale prečo to robí - neviem.
Stabilizátor - oprava
Zdravím. Riešil niekto už opravu uloženia predného stabilizátora /oct3 FL, rv2017, 1,4-110KW/? Podľa DP to vyzerá dosť komplikovane oproti starším modelom. Chcel by som vymeniť uchytenie stabilizátora za Poweflex nakoľko už pri 35000km sa ozýva to klasické búchanie. Zvládneme to aj v domácich podmienkach alebo treba servis. powerflex1.pdf
Sviečky - koncovky káblov a silikón
Ahojte. Odborná literatúra spomína, že pri výmene sviečok by sa mali koncovky kablov potrieť silikonovou pastou G052565A1 / N052565GA. Je to nejaká veľmi potrebná špeciálna pasta alebo sa dá niečim nahradiť. Ďakujem.
Koupe ojete OIII
Chlapi, nikto ste ma nepotešil....
Koupe ojete OIII
Keby to malo byť len výmenou remeňov tak to by nebol ten najväčší problém. Ale je to celé lotéria, buď - alebo. Zatiaľ ďakujem.
Koupe ojete OIII
Ahojte, chcem sa opýtať na názor na túto 1,4-ku: https://www.autobazar.eu/skoda-octavia-iii-14-tsi-elegance-sport-id9760001.html Podľa vyjadrenia dovozcu auto jazdilo len na nemeckých diaľniciach. Ale predsa, za 4 roky 180000km? Kedy sa menia rozvody resp. aký problém treba očakávať. Ďakujem.
1.4 TSI EA 211
teoreticky rozdiel by mal byť, že silnejšia verzia má premenlivé časovanie sacích aj výfukových ventilov a má väčšie turbo. Či je to len sw, neviem.
1.4 TSI EA 211
Aký je rozdiel v motoroch 1,4 TSI - 103kw a 110kw. Treba sa niektorému z nich radšej vyhnúť alebo sú v poriadku?
Bliká Žhavení
Myslel som si či náhodou nebude niečo v tom smere len som si nebol istý. Budem musieť investovať a vymeniť. Inak ďakujem.
Octavius
