Vše, co zveřejnil mudra
Aktivace dálkového ovládání stahování oken
mam taky seriovy a jednotku 799b a napoprve se mi nepodarilo se s jednotkou spojit. Psalo to stejne co psal octan. Ale na podruhe jsem se vpohode spojil a aktivace/deaktivace probehla vpohode. to ze jsem se nespojil, je asi moji komfortkou (asi je castecne vhaji- nemaka mi ovladani dalkou)
Co Vám hraje v autě?
No ja hlavne Smashing pumpkins album siamese dream. Pekne nahlas a pak auti jede mnohem lip, se mi zda.
Nefunkční dálkové ovládání originál Octavia I
to si nejsem na 100pro jistej. nedelal jsem si to sam, delal mi to znamej
no presne odkdy to nevim, ale myslim od vymeny budiku s dotem jinam MR 02
no, jinou K nemam, sazenu nekde hodnoty co kde namerit?
jako, ze tam nejde proud? A co ostatni funkce.Ty jdou
mam podobny problem, taky nenactu komfortku(tedy centralni zamykani). vse je funkcni, az na odem/zam dalkou. skusil jsem odpojit baterku, i odpojit komfortku primo a nic. Dalkou zamknu az po zhasnuti osvetleni interieru. A ted VAŠO rad
ukazovatel hladiny kvapaliny v nadrzke ostrekovaca
A da se domontovat?
- Prográmek
Rezervní kolo
Ahoj, pouzivam ji taky. Ma stejny rozmer jako IV golf, tak zapatrej na golf clubu, tam jsem ji sehnal. Myslim, ze musi byt zapsana v TP(ale nejsem si jist). Jeste jedna vec: nejde dat na predek (velkej kotouc).Tak kdyz bodnes predek, tak musi dve kola dolu.(ale za to misto to stoji, nebo nee?
nastavení pc
v biosu je nastaveno vse na auto a to asi bude ten problem. si myslim.
CZ so SAFE systemom
Taky budu zapojovat neorigo dalku, tak pls poradte.
nastavení pc
potrebuji poradit, jak nastavit pc. jde mi konkretne o seriovy port. chci to na diagnostiku. kdyz pripojim ps2 mouse, tak S.port prestane makat a nemuzu ho vubec najit. kdyz pripojim serial mouse, a misto ni pak kabel k autu, tak to jde, ale zase jsem bez myši. Netusi nekdo jak to nastavit? jinak pc amd K5+ win98se
- Odkud jste..
Název songu
add 2) myslim, ze to mel v klipu Fat boy slim, ale jak se to jmenovalo, to netusim.
- VAG chyba
- VAG chyba
2.0 MPI spotřeba a zkušenosti
neukazuje, podle propoctu je to okolo 10l a PP ukazuje 8L
jakej mas r.v.? rv01 MR 02 taky tak 2l na 15000
taky mam a spokojenost, až na ten olej
Jablotron CA-320 OC a O1 r.v. 10/2006
Nazdarek panove, mam v octe mr02 taky tento jablotron a mam problem se zam/ odem. muze jablotron blokovat komfortku? Dnes se s ni v servisu nepodarilo navavazat kom. jinak je plne funkcni az na to zam. Ted auto zamknu origo dalkou, az po zhasnuti vnitrniho osvetleni. pls help.
Je to fajn video
a co torrent? http://www.meganova.org/details/348873.html
Tece chladic...
Delal jsem to venku pred barakem. jen jsem najel na 2 fosny, abych pod to mohl zelehnout. a chladic pro klimu jsem jen odsrouboval od chladice vody a nechal ho tam (hlavne nerozpojovat okruh klimy, mohlo by te to popalit.) neboj se a jdi do toho.
Tece chladic...
pokud chces usetrit, tak si ho vymen sam. da se to zvladnout. delal jsem to uplne sam. nejlepsi podle DP. Je to par sroubu. Nejhorsi pro me bylo ho vytahnout ven (spodem).ale da se to zvladnout.
Výmena chladiacej kvapaliny
nic se neodvzdusnuje, to si udela motor sam po nastartování. nech ho bezet cca 10 min na volnobeh bude to OK
