RELAX
    72
Vše zveřejněné uživatelem RELAX
  1. RELAX
    MaxiDOT
    Chcem si dať dorobiť budíky MAXIDOT a mam možnosť zohnať s číslom 1Z0 920 843F, Potrebuje zistiť čí sa dajú namontovať „prispôsobiť „ do mojej O2 facelift, benzín1,2 TSI, MR2011 (vyrobená 7-8.2010). Terajšie budíky s palubným počítačom mám 1Z0 920 803K.
  2. Je to vec názoru nikoho nepresviedčam aby to tak spravil, ja som len chcel pomôcť ľudom ktorý chcejú nejaké vylepšenia ale za rozumný kompromis. P.S. Dažďový senzor funguje aj ako svetelný senzor čiže dal som aj prepínač s AUTO (dokonca netreba ťahať ani kábel z vypínača do BCM, respektíve u mojej OII tam už bol ) a nakódovať. Moje náklady: 20 E vypinač s funkciou auto (fórum); 30 E senzor (fórum); držiak senzoru, krytky senzoru, primer, lepidlo, konektor, piny, kabel....20E (skoda) Suma sumárum za 70 EUR mám AUTO svetla + Coming a Leaving home a AUTO stierače .
  3. No normálne si nalepíš držiak senzora (1K0845543) vedľa speťáku (postupov je tu plný net napr. bratia Poliaci) http://forum.skodaclub.pl/post147790.html Dokúpiš ešte kritiky 1T0 955 737 Y 20A a 1T0 955 738 Y 20 s W Tourana. Potom čakáš kým sa ti nerozbije sklo a dáš senzor do originál držiaku speťáka.
  4. Nakoniec som kvôli schéme musel zohnať (download ) program Elsa Win (odporúčam, šikovný program obsahuje nielen el. schémy ale aj dielenské príručky) . Včera namontované, dokonca to aj funguje . Piplačka ale dá sa dokonca netreba demontovať celu palubku. Skôr som mal problém zohnať panel climatic.
  5. Rozbehával niekto zobrazenie telefónu na Maxidote, pomocou Amundsena+ (vstavaný bluetooth). Navi a rádio funguje korektne ale keď pridám v Gateway aj telephone položka (77 ), zobrazí sa na Maxidote telefón, dokonca aj korektne funguje tel. zoznam, vytáčanie , zmeškané hovory, signál atď. skratka OK, ale začne mi vyhadzovať chyby : Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H27 5603 Revision: H27 Serial number: 180710F2002437 Coding: E9A01F0640060200001302 Shop #: WSC 73430 790 12345 VCID: EDDB3810F48A616 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 233 Mileage: 33856 km Time Indication: 0 Date: 2000.14.00 Time: 22:24:01 Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb Part No SW: 3T0 035 192 J HW: 3T0 035 192 J Component: RNS315-EU H55 0319 Serial number: SKZAZ2M9294299 Coding: 000004110201000000000007 Shop #: WSC 73430 031 00097 ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705 ROD: EV_RNS315EUV2UDS_SK35.rod VCID: 356B5070945A696 Data medium: Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866 Component: EUR_W_0038 0038 1 Fault Found: 1048659 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 233 Mileage: 33856 km Date: 2000.14.00 Time: 22:24:41
  6. Nefunguje coroner pomocou smeroviek (nenatočením volantu ide), neviete kde mam chybu v kódovaní. Octavia 2 facelift MR 2011 Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 1K0 937 087 K HW: 1K0 937 087 K Component: BCM PQ35 H+ 103 0615 Revision: 00103 AD Coding: 46180AB8B00508B040080080150081E4436900AE520089605C0440000040 Shop #: WSC 73430 790 12345 VCID: 39735C40B0428D6 Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 03081 22 0601 Coding: 00D7B7 No fault code found.
  7. Dorábal som multifunkčný volant. Ovládanie radia funguje ale ovládanie PP neviem rozbehať (nie MAXIDOT) neporadíte niekto ako to dokódovať respektíve či je to vôbec možné. Jedná sa o OII facelift MR 2011 Moje kódovanie: Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: --X01--- Serial number: 20110209300666 Coding: 4082140000 Shop #: WSC 01286 386 08256 ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004 ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod VCID: 3D7B4850AC6AB16 Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-URO H07 0012 Coding: 800000 No fault code found.
  8. A aké je to číslo riadiacej jednotky výhrevu (pod sedadlom spolujazdca). Panel climatic som objednal z skoda parts dúfam že mi ho ten chlapík pošle dobrý (vravel som aby poslal panel čo sú na ňom stupne teploty), lebo objednal som u neho veľa veci ale furt niečo popletie alebo pošle nejakú chobotinu Sedačky mam poriešene dečky mi bude montovať profi čalunik. Potrebujem len el. schému výhrevu pre MR 2011 to fakt nikto nemá , prosím.
  9. Ahojte. Potrebujem pomôcť s dorobením výhrevu sedačiek. Mam Octaviu 2 facelift MR 2011 (climatic).Neposlal by mi niekto schému pre tento modelový ročník? S pozdravom Martin
  10. Ja som Michalovce a v Presove by to slo daj cenovu ponuku material+montaz
  11. Kto namontuje a nakoduje 1. Tempomat 2. Zadne parkovacie senzory so zobrazenim na autoradiu SWING 3. Zadne reproduktory. Jedna sa o OII facelift r.v.6/2010. Najlepsie vychodne Slovensko
  12. RELAX
    Zapinanie klimy
    Jedna otazocka na Octavii II facelift na klimaticu (manualna klima) ked potocim gombik do polohy ofuk celneho skla a tu zrazu zapne sa klima (svieti AC) preco? je to normalne.
  13. Presunie to niekto do OII AUTOHIFI
  14. Nema niekto foto alebo kde mam pichnut AUX do autoradia SWING.
  15. Zdravim, potreboval by som info pasuje JUMBO BOX z OII do OII facelift-interier ONYX, myslim material (farba) skratka ci to tam nebude jak modrina na oku . P.S. treba menit rukovet rucnej brzdy.
  16. No do salonu sim isiel na 100 percent ze berem 1,6 MPI ale nkoniec som odchadzal s ojednanou 1,2 TSI uz som o tom motore cital dost a som rad ze budem mat nieco nove
  17. Bol to ten spodný čap. Vymenení všetko ok. Dakujem za rady
