RELAX
    72
Vše zveřejněné uživatelem RELAX
  1. Čavte. Neviete niekto poradiť mam taký malý problém ale dosť ma to otravuje. Keď zatáčam volantom doľava alebo doprava pri jazde alebo stati z prednej nápravy počuť divne zvuky také vŕzganie dá sa to porovnať ako keby som išiel na starej drevenej lodi. Takže dá sa na náprave niečo namazať alebo treba vymeniť nejakú časť, silon blok respektíve nejaký čap alebo „dačo“. Ďakujem za odpovede. Octavia 1,6 (74 kW) r.v. 1997.
  2. Zdravím. Mam jeden dotaz. Zapojil som podľa návodu AUTOMATICKE ZAPNUTI SVETEL PRI NASTARTOVANI na stránke http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/svetlavypinani.htm. Neviem si vysvetliť prečo sa po otočený kľúčika zapaľovania do polohy 1. niekedy zapnú svetla na cca 2 sekundy a zhasnú a inokedy zas nie. V návode sa píše že sa majú zapnúť až pri naštartovaní . Neviem si to vysvetliť čí je to nejaká chyba alebo to ma tak bit . Ešte ten kábel od alternátora L do relátka mam zapojený na 6mm šrúbu na obrázku http://www.skodaoctavia.cz/Fotkyvelke/relemontage.JPG to je pod relatkom 103. Ďakujem
  3. RELAX
    OII RS křídlo
    Trosku vas chcem vyviesť z omylu. Originál kridlo je srubovane len preto lebo diera do kapoty stoji 1 korunu a srubka 2,5 a kvalitné lepidlo stoji 1000 korun. A este laminat alebo plast to je jedno zaklad je kvalitna zakladna farba.
  4. DIKY za nápady ako to poriešit no dnes som bol v servise. Manik tam narezal novy závit a dal novu šraubu a je to ok. Vyšlo ma to na 350 SK som štastny ako blcha . A este jeden postreh , niekedy je lepšie aj z malou vecou zajst do servisu ako vyrobiť velky problém.
  5. Ten obrázok je len ilustračný lebo na nom vydno len vrchnu čast tyčky ale ten poskodeny zavit je dole .
  6. Chcel som vymeniť "krátke" tyčky stabilizátora jedna sa podarila ok ale pri montáži druhej som poškodil (strhol) závit na ramene. Da sa to nejak spraviť ( odrezať a navariť na rameno novu matku) alebo treba vymeniť cele rameno. HelP Pre darobne búchanie som si vyrobil fajny problém (aj som si poplakal).
  7. RELAX
    VRIACA VODA
    No bola to vodná pompa , este ze nie tesnenie pod hlavou.
  8. RELAX
    VRIACA VODA
    No vcera som do toho trosku sliapol a zacala sa dvihat teplota az na maximum.Poto som vypol auto a pockal nech sa schladi ale pri dalsom pokracovani v ceste zasa sa nahrial aj vyvrela voda, ale jak tak studujem forum tak to bude na 70% tesnenie pod hlavoi .Nevies kolko stoj + vymena. P.S.: toto moje auto je asi prekliate lebo sa mi stali asi vsetky zavady o ktorych sa tu pise ved posudte : mamho asi 4roky 1) Oprava –Diferenciál. 2) Oprava štartéra 3) Predné tlmiče výmena. 4) Dorazové gumy v zadných tlmičoch. 5) Ľavý guľový čap. 6) Brzdové obloženie predné. 7) Brzdové obloženie zadné. 8) Brzdové valčeky zadné. 9) Termostat. 10) Snímač teploty. 11) Snímač tlaku v posilňovači . 12) Mechanizmus el. na spúšťanie zadného skla ľavého. 13) Spodok spínacej skrinky. 14) Zadné sklo. 15) Čelné sklo. 16) Oprava –Zalepená prasknutá spojovacia trubka medzi vzduch. filtrom a klapkou. 17) Oprava - Mechanizmus predných stieračov. 18) Oprava - Odlomený držiak výfuku. 19) Oprava - Rukoväť páky ručnej brzdy. 20) Oprava- zadný ľavý blatník. 21) Pravé predné svetlo. 22) Pravá predná smerovka. 23) Zadné ľavé svetlo. 24) Zadný nárazník. 25) Predné vedenie vzduch láve a pravé.* 26) Zadné podblatníky lávy a pravý.* 36) Výmena klinového remeňa.* 37) 2x výmena baterky.*
  9. RELAX
    VRIACA VODA
    Prehrieva sa mi motor (1,6 74kW) nemáte nejaké skúsenosti co to može spôsobovať (termostat,tesnenie pod hlavou, vodne čerpadlo......) DIKES
  10. RELAX
    Neni olej ako olej
    Mal som v motore olej Castrol Magnatec 5W-40 a i napriek mojmu upozorneniu nech tam daju taky isty mi v servise natrepali Castrol TXT Softec Plus 5W-30 .Neviete mi poradit dufam ze sa s motorom daco nestane alebo ho mam ist reklamovat . A este k tomu mi ostalo doma 7 dcl Castrolu Magnatec 5W-40 na dolievanie a terz si sním mozem mazat tak zene k pi....
  11. RELAX
    Aky mam typ prevodovky
    A este mam na tachu 135 000 ale niesom povodny majitel
  12. RELAX
    Na 1 stupni to bolo naj horsie potom sa to zjemnovalo a na 5. stupni to bolo citelne az casom.
  13. RELAX
    Najprv mipri cúvani niečo strašne buchalo (nie stale) ja som myslel ze je to v prevodovke. Potom to prestalo a objavilo sa trhanie od 2000 do 3000 tis. ot. za min. Vyzeraolo to na klapku,sviecky alebo nieco s el. To trhanie sa zintenzovlo az som sjel do orig. SKODA servisu kde mi po 5 dnoch oznamili ze my utrhlo nejake niti na dif. a ze oprava bude stat 40000 Sk potom u ubrali na 20000 a zajtra alebo stredu si mam ist po auto.
  14. RELAX
    Presne kvoli tomu poje.. diferencialu to potrebujem zistit ten typ prevodovky.
  15. Prosim vas neviete mi pradit ako sa da zistit typ prevodovky. Servisnu knizku nemam a na prevodovke to neviem najst. Octavia 1,6 (74kW) rok v. 1997.
  16. Musim sa aj ja pochvalit. Tato fotka je robena zašera na nokii6230i.
