Ivas
  1. mam sice motor ATZ ale cca 2 mesiace dozadu som tiez nepresiel emisnou, hodnota CO bola prilis vysoka na volnobehu aj pri zvysenych otackach, kontrolka nesvietila ziadna ani chyba vo vagu ziadna ... predpokladal som zlu lambda sondu, ale v skodovke nakonec zistili ze bolo vadne len teplotne cidlo motora, sice na pristrojoch teplotu ukazovalo normalne ale asi malo ozaj nejaky problem lebo po vymene to preslo bez problemov
  2. Ivas odpověděl na honzik's téma v Podvozek
    tak rozhodne nemozem povedat ze schvalne sa rozbieham s pretacanim kolies, ale ked sa to uz nahodou stane tak ten prejav co to roby je rozhodne nestandartny a nieco tam nebude v poriadku, sluzobna fabia to rozhodne nerobi a ani na inom aute som si to nevsimol co mam moznost jazdit, problem je ze momentalne uz ked sa chcem ostrejsie rozbehnut aj na suchom asfalte "tak na hranici" este skor ako by sa zacali kolesa pretacat tak zacnu (asi) skakat po asfalte...ked je mokra cesta tak to je uz vsetko este umocnene a rozbiehat sa da len opatrne s citom ako keby som sa rozbiehal na snehu/lade, inak hned zacnu kolesa skakat/hrabat, zvukovy prejav to spravi taky ako by som zrazu isiel cez nejake velke jamy, proste rany do celeho auta, tlmice ked skusim tak "po domacky" ze skusim rozhupat auto tak su tuhe... a ako som povedal ani sluzobna fabia ani dalsie auta co mame nemaju takyto problem ... este som rozmyslal ci to nemozu robit aj pneu, lebo maju sice okolo 5mm dezenu ale maju uz 6-7 rokov
  3. Ivas odpověděl na honzik's téma v Podvozek
    este som nieco precital okolo toho a asi skusim zajst na riadny test tlmicov do servisu, nakolko neviem ako technik na stk zistil ze su tlmice ok ked ich vlastne na stk nekontroluju (nebol som stym na stk ja), takze asi by som to typol na zle tlmice, ale ak by niekto mal nejaky iny napad ..budem len rad ..
  4. Ivas odpověděl na honzik's téma v Podvozek
    ahojte, tak sa podelim s mojim problemom: tak pol roka dozadu som zacal pozorovat ze ked bola mokra cesta a pri rozjazde som zacal pretacat kolesa tak kolesa ako keby skakali po asfalte namiesto toho aby len "gumovali", tento problem sa postupne zhorsil tak ze uz aj na suchej ceste pri ostrejsom rozjazde sa zda ze kolesa zacnu skakat a vydava to strasne rany, naprava inak pri beznej jazde nebucha vobec, ani sme nenasli nijaku vôlu, podla technika na stk su aj tlmice ok, neviete poradit kde by mohol byt problem? nechcem bezhlavo zacat menit vsetky diely..., (auto nema ani abs ani asr)
  5. caw, podarilo sa ti to nejak vyriesit? mam podobny problem .. nieco drnci v soferovych dverach pri prejazde nerovnosti a podobne .. je to ako keby z miest zamku - ked otvorim dvere a zatrepem snimi tak to je tiez pocut zmiesta zamku, ako keby bolo nieco povolene tapec som skusal davat dole tam som na nic neprisiel .. musi to robit nieco pod tym plechom .. mozno aj zamok, ale pod plech som nemal cas pozret
  6. tak sa ukazalo ze to je predca len nemrzka do ostrekovaca, to co kvapkalo na zem bolo mastne asi len preto ze na tom kryte pod motorom mam nejake zbytky oleja tak to nieco stoho asi splachlo..
  7. caute, pouziva sa do serva len cervena/zelena kvapalina? nasiel som pod autom v mieste ako je servo mensiu mlacku, typol som to na servo lenze kvalapina nieje ani zelena ani cervena, ale taka bledo modra - v podstate ako kvapalina v ostrekovaci ale je vyrazne mastna takze z ostrekovacu to asi nebude .. moze byt v serve aj bledomodra? skusim to dnes vecer rozobrat a zistit co to je, ale ak by niekoho nieco napadlo .. tak to uvitam
  8. Ivas odpověděl na Diamant's téma v Elektrika
    mne na Fabii svietia aj bez kluca, sused ma peugeot 307 a tam mu svietia az ked zapne kluc - tiez sa cudoval .. prisiel na to ked menil spinac brzd.svetiel
  9. ono asi aj zalezi kolko mas najazdene na tom zotrvaku .. asi je este ok a nemusel by sa menit, ale ked sa to bude uz rozoberat ja by som to vymenil komplet
  10. pridat tam nejake rele ktore by spinali dialkove svetla
  11. podla mna preklzne spojka
  12. Ivas odpověděl na petrenka's téma v Motor 1.6 MPI
    je to normalne ked mas zaradenu rychlost a ides bez plynu a su dostatocne otacky tak RJ nevstrekuje palivo = spotreba 0 ked mas zaradeny neutral a ides tak to ukazuje spotrebu 3-4l na 100km(hodnota zalezi od aktualnej rychlosti) , ked stojis tak sa to prepne na 0,8l za hodinu.. ale do motora by malo tiec rovnake mnostvo, mozno za jazdy na neutral trocha viac, neviem ako to je v serii ale mne na fabii po cipe ked je auto v pohybe a nieje zaradena rychlost drzi otacky trocha vyse opravte ma ak sa mylim
  13. ja by som skusil nejaku tenku hadicku + striekacku a vytiahnut prebytocny olej napr. cez otvor na mierku ... teoreticky ale nemyslim ze by 0,2L nejak uskodilo
  14. Ivas odpověděl na PUNZ's téma v Exteriér
    flaky mi to nespravilo ziadne aj ked som mal obavu, posulul som sedadlo spolujazca uplne dozadu a polozil som to na podlahu stlacil .... striekalo to skoro az po strechu, nastastie tam nezostalo nic ... akurat celne sklo zostalo akesi masne, predajca mi radil aby som to polozil na stredovy tunel k zadnym sedackam, keby som to dal tam, tak to celkom iste trieka az tapec strechy... no fakt to nebola ziadna slava, skor len taky osviezovac na par dni ktory fakt ten smrad len prekryje
  15. Ivas odpověděl na PUNZ's téma v Exteriér
    nieco podobne som skusal asi 2 roky dozadu, najskor sa zdalo ze to pomohlo a klima nesmrdela - neskor ( asi po mesiaci ) sa ukazalo ze vona stoho pripravku ten smrad pravdepodobne len prekrila a ked to uz nevonalo tak to zas smrdelo ... tak som to dal do skodovky a odtedy je pokoj, inak klimu dezinfikujem az ked zacne smrdet, ale pelovy filter menim kazdy rok na jar, nieje to az taka polozka a praca tak na 5 min...
