Pavel 5
    889
Vše zveřejněné uživatelem Pavel 5
  1. Pavel 5
    Chyby na VAGu
    Právě že ne.Musím se podívat jestli je to na nějaké pojistce.
  2. Pavel 5
    Chyby na VAGu
    Dá se někde vypnout automatické zatmavování vnitřního zrcátka?Měl jsem auto připojené na vagu a přestalo fungovat,možná jsem ho omylem vypnul a nevím kde.
  3. Potřebuji poradit jak vyměnit tlumič vibrací.Moc děkuji,kdyby byl někde odkaz na servisní manuál bylo by to super,já ho totiž nemohu nikde najít. Tak jsem nakonec našel.
  4. Čím se šponuje řemen?Tlumičem vibrací?
  5. Je to 6V,když jsem to poslouchal tak mi to připadalo že chrastí nějaká kladka,nevypadá to že by to šlo z motoru.Divné je že když se to trochu zahřeje tak to nic nědělá.Nevím jaký je zvuk od řetězu,nikdy jsem to neslyšel.
  6. Ahoj všem,kamarádka má též 1,2 HTP a cca 3 km jí to chrastí.Je to velký problém?Kde se dá sehnat ta sada na opravu rozvodů a stačí sundat víko nebo musí dolů víc dílů? Děkuji moc za rady a případné foto.
  7. Jsou tam redukce a vše se připojuje na konektory,žádný zásah do původní elektriky.Ovšem cokoli se přidá tak je se zárukou problém když to není udělané v servise.
  8. U Fábie žádný problém,dělal jsem je a připojení normálně ke světlům.Žádná kontrola tam není.Stačí jednoduchá 7-pin zásuvka s kabeláží za cca 200 kč.
  9. mám 2 jednotky 3C0 937 049 AJ tak jednu zkusím vyměnit a uvidíme co dokáže.
  10. Kde to nastavím?Nerd by jsem tam nastavil nějakou blbost.Kabel mám dva dny.
  11. To jsem potřeboval vědět. Nějak se mi ale nedaří někde najít komplet seznam co a jak se dá kódovat.
  12. Tak tahle bude OK ? 3C0 937 049 AJ co vše umí navíc třeba než 23 Byte (Highend)?
  13. Kamarád má tuto jednotku 5P0862335 měla by fungovat na bluetooth ? A kde ji nakódovat ? V nastavení jsem to nějak nenašel.
  14. Tak jsem na to dnes koukal a na 120 mám 2100 ot. zimní 195/55 R15"
  15. A převodový stupeň,doufám že na šestku.
  16. Nechá se dát VCDS třeba jen do tabletu?
  17. Kde stáhnout nějaký manuál pro vag?Kódy a co kde nastavit.
  18. Jak zapnout pravou zadní mlhovku a aktivovat HF?Nechce se spojit s telefonem,asi se to nikdy nepoužívalo,jednotku s anténkou tam mám.Kde na Vag com nastavit?
  19. Co použít tekutý zinek a pak nějaký nátěr a nakonec Body a lak. http://www.udrzba.cz/maziva-a-cistice-pro-udrzbu-stroju/zinek-ve-spreji/cisty-ep-zinek http://www.aci.cz/r-4061-e-body-1kg-cerny-ochranny-nastrik-prahy-lemy-podvozek-prelakovatelny_d79818.html
  20. Tenhle by měl být OK. http://aukro.cz/show_item.php?item=4720517830 Napíchnout na diagnostiku je tady problém,nevím kde,do škoda servisu se mi nechce.Potřebuji někoho kdo by mě ji pomohl nainstalovat a zprovoznil kabel.Tady v okoli o nikom nevím.
  21. Přípravky jsou snad stejné jak na 1,9 tak na 2,0 8V zaaretoval jsem vačku a podle manuálu by měla být ryska cca za 5 min 12 a já ji měl cca 5 min po 12 hod.červeně označené přípravek na kliku jsem neměl ale udělal jsem si rysku a ani se to nehlo.Že by to bylo nějak špatně před výměnou?Rozvody ale nikdo nedělal,snad.
  22. Tak to na to budu muset kouknout.Jen se mi nezdála ryska na klice,kde by jsem našel foto nebo manuál jak tam ta ryska je.U 2.0 TDI PD motor BMM 8V
  23. To myslíš že si to mohlo nějak sednout?
  24. Rozvody jsem měnil s aretací hřídelí,tak se snad nic nehlo.
  25. Dá se vůbec palůbák nějak kalibrovat?Někdo říká že ano někdo že ne.Ale po natankování to spočítám.
