Vše, co zveřejnil Pavel 5
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Když jsou mapy jen na CD a nejsou v navigaci,je možné je s tohoto CD nahrát na disk do navigace.
Dá se u Columbuse změnit podsvícení ze zelené na červenou?
To jo,koukal jsem ale nenašel jsem nic co by se mělo nakódovat.Myslel jsem že někdo poradí.
Tak jsem zkusil dát do auta jiného Columbuse a nechce mluvit,zvuk žádný.Musí se nějak spárovat s autem a kde nastavit?
Nefunkční osvětlení zavazadlového prostoru
Proměřit zda jde + na světla a - od zámku dveří.
Lze vyměnit rádio Blues za nějaké s navigací?
Není
Je někdo poblíž Brna na odblokování obrazu?
Zvýšení výkonu / Chip O2 1,9 TDI PD 77kW
Mám zkušenosti že když některé firmy májí akční ceny tak nezahrnuje válcovou stolici,mají akce nonstop,protože stolici nemají.Třeba tahle: http://www.profi-chiptuning.cz/osobni-auta/skoda/octavia-ii/8344-octavia-ii-1-9-tdi-pd#optimal
- Svítí kontrolka ABS a ESP - problém se zadním ložiskem (snímač otáček)?
Když to více podhrábne na sněhu nebo když víc přibrzdím rozsvítí se ruč.brzda,ABS a ESP,myslel jsem že bude vadný nějaký snímač ale po načtení jsem nic nenašel. Adresa 03: ABS brzdy (-----) Labely: User\1K0-907-379-60EC1F.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Díl: ESP MK60EC1 H35 0104 Revize: 00H35001 Kódování: 113B201C092A0003880F04ED901E00416800 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 74E3E80FD75D979E49-8020 2 závad nalezeno. 16352 - Rídící jednotka 014 - defekt - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101110 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 14 Kilometry: 125357 km Indikace času: 0 info o závadě: Počet: 17472 Počet: 32768 Počet: 12800 Počet: 96 Počet: 50450 Počet: 517 Počet: 0 Počet: 2048 01130 - ABS-provoz 008 - neverohodny signal - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 4 Počítadlo resetů: 24 Kilometry: 125175 km Indikace času: 0 info o závadě: Počet: 2368 Počet: 32768 Počet: 4608 Počet: 125 Počet: 50454 Počet: 64247 Počet: 0 Počet: 0
Špatné starty 2.0 TDI PD obecně
Je to asi zase jen nějaký lapač hlupáků nebo to něco má do sebe? Motor jako nový?
Jak konkrétně funguje nastavení cesty? Poprvé pojedu s touto navigací do Chorvatska.Je mi jasné když nastavím bod a do bodu b že mě povede kudy bude chtít.Když si ale nastavím body přes které chci jet,budu je muset před průjezdným bodem vypínat aby mě neprotáhla středem města?Nebo jak ji nastavujete?
Vyhřívané přední sedačky - nefunkční výhřev
Kde je teplotní čidlo? Zdá se mi že asi někdy nefunguje,sedačka začne dost hřát až to smrdí.
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
kde je na motoru znak germany nebo poland ?
DPF má,je otázka zda něco nedělají se spotřebou v ř.j. spotřeba jde podle počítače dolu ale nevím kolik to bralo před.Koupil jsem auto v září.Mělo by se to dát z kalibrovat ,ale nevím přesně jak.
Zdravim, mam Octavii II, 2008,1,9tdi 77kW,nechal jsem ji čipnout na 99 KW,spotřeba během cca dvou měsíců podle počítadla šla dolů z 5,5 l na 4,3 l. Po změření při tankování je ale spotřeba 6,1.Dá se to nějak z kalibrovat? Kde a jak? 6,1 l je ale dost velká spotřeba na tento motor,najeto 120 tis. Měl jsem čipnutou 2,0 na 128 KW a brala 6,5 l.
Parkovací asistent / senzory
Ano odpojit na převodovce od spínače.
Tak odpoj konektor a uvidíš co to bude dělat.Když to bude OK tak vyměnit spínač. Lanovody s tím nemají nic společného,možná by i pomohlo spínač povolit o závit.
Vše přepojeno ale při kódování to hlásí chyba 31 požadavek mimo rozsah,kde je chyba?
Pokud to dělalo i před opravou tak může být špatný ten spínač.To je potřeba přeměřit.
Vrátil do servisu,je špatný spínač zpátečky nebo tam podělali něco na připojení.
Takhle to bylo,já ještě nic nepřepojoval,jiné vodiče tam nejsou,tak že by byl mikrofon zapojen pod sedačkou?
Nikdo neví jak to zapojit a nakódovat?Tady jsem našel nějaké zapojení ale já mám zapojení jiné,označeno žlutě.Tři vodiče mám na AUX a dva vodiče na TEL 12 , 6 to co je označeno červeně někdo dal na fórum.
Jak zprovoznit hlasové ovládání?Mikrofon je tam zapojený pro telefon.
- VAG COM - Kódování Octavia II
