1511 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem MartinRS
JJ pan majitel si dodal moc pěkný sedačky také se mě moc zamlouvá celek.Ted už to je auto předtím to byla základní výbava klimatronic,2x el. okna ,tempomat , stream 2 repro, centrál dálka mlhovky..............1.9TDI 77KW
do B sloupku se musel dostat konektor 8POL....který tam nebyl slouží pro repro a napájení oken.......atd
Tak se dostalo už konečně na Oktavii II :-))))) Montoval se kožený interier Zadní reproduktory do dveří a zadní el.okna Vyhřívané sedačky Podsvětlení bílo / červené Radio STREAM se nahradilo NOVOU NAVIGACÍ H4 se nahradilo XENONY...... Maxidoty...... Samozřejmě pan majitel dostrojil RS nárazníčky....... nějaké fotky s průběhu
a je to pokaždé přes noc??????
Ahoj..... něco bude s rezervačkou ......a taky se snímáním motoru....něco to naruší.....záleží jak je to zapojeno něco to resetuje!!!! magicara používám a krom toho že má velký odběr tak jinak vše OK.............. Mrs:-))
Pozor na to!!!!!jde jednoduše poškodit.....přehazoval jsem to .....musí se lehce ohřát horkovzduškou a opatrně vydlobnout :-))))))))))jsou to nervy :-)))))
dobré nápady já mám jak už jsem uvedl a podělil se.....o jednu propojku a pohoda...... MRS:-)))))
kdyžtak mě hod SZ já to nejak spočtu.....ale v kostce počítej že si ve finále s tím člověk bude hrát dopoledne nebo že to zabere víc jak pul dne vše nejprve mechanicky udělat a pak sladit atd.......+ klíče kodování budíků......atd.... Mrs
Také jsem to nemyslel špatně :-))))))neni to tak uplně hrozná práce ale zase to neni hned......nepamatuji si čas ale něco to zabralo ....když člověk to chce mít jako origo.....!!! použil jsem část elektriky na ND vzal jsem celej svazek zadní s konektorem..........je tam kostra nejaké ty plusáky :-))))a CAN vedení ...... Mrs.
jj odcházejí ty starší .....doporučuji předělat na facelift model přepínač a jas palubky /naklápění světel zvlášt..... potřebné věci: přepínač světel new rámeček new ovladač jasu / sklon konektor 6pin přepinovat a malá uprava kabeláže.....
Máš to pěkně popsané .....vše potřebné tam máš.....jen to neni na dotažení jednoho drátu :-))))))ale jde to udělat už jsem to řešil.......bohužel jsem praha na případný kšeft.....:-)))))) M.
Jasná věc dej fotku .....jak může někdo poradit oč se jedná když tam je asi nějaká nestandartní věc.......:-))))))
Staré budíky mají tyto neduhy.....jsou f. které to opravují.......(padání ručiček všech je opravdu budíkama)
Bude to regulátorem podsvětlení!!!!!! starý model to má v přepínači světel...... new model samostatně vedle přepínače....... (obojí doporučuji vyměnit a neopravovat....častá závada)
Mozky podle udajů máš rv 2002 takže 3generace........ MartinRS.
pokud tam jen nekdo nedal ovladač :-))))tak pojistka 44....15A + vadná žárovka která je přiletována v ovladači...... další možné závady vadné dečky atd........ale je toho nějak moc...........zespoda sedaček musí být zelený konektor!!!! MartinRS.
Přesne jak píše Váša nebo jak jsem psal já......diagnostika je jasná bez toho to nejde...bude to čidlo nebo panel klimatroniku ten to vyhodnocuje a posílá dál informace do štítu......když je jen AC je to zapojené trochu jinak....!!!! takže bud čidlo,klimatronik, a potom taky to může dělat koroze kabeláže v motorovém prostoru.....a je tam jiný odpor a to bude ta závada když nad tím uvažuji.....:-)))) Mrs.
prace je to pekna, oddychova, proste se neda spechat jj oddychovka k telce :-))))))))
Foto rozebrané sedačky jsem nedělal nebyl foták :-)))))) práce nic moc !!! Mrs.
