MartinRS
    1511
Vše zveřejněné uživatelem MartinRS
  1. MartinRS
    rozvody
    cítím s tebou a nechápu postup servisu že nenavrhl udělat rozvody????když to měl rozebrané.......1 práce...........
  2. MartinRS
    rozvody
    To asi hle dej příčinu někde jinde . Máme teď 275 000. Poprvé zadní brzdy ve 180000 (kotouče pouze přetočit), podruhé ve 270 000, nováé kotouče, Teď 275 000 turbo origo. Dle tvých problémů bych těm najetým km moc nevěřil. Souhlas s tebou já toho až tolik nenajedu ale známej měl 1.8 bez turba a prvně na brzdy šáhnul ve 202Tkm a celkově auto bez oprav....ted má 1.8T 4x4 najeto 186Tkm a měnil ted jen rozvody, zadní brzdy a 2x modul vysokého napětí jinak nic vše bez závad ....takže záleží jak se kdo ktomu chová a taky asi na náhodě ....ale to jsem odbočil od rozvodů...některé udávané km mě překvapují většinou u tdi to každý dělá po 90T.......Mrs
  3. jj jakuž jsem někde i já dával fotky jak montují autorizáky a samo i jiné různé F.:-))))).....to co jsem zhlédl je ještě docela dobré projde mě toho jak v práci hodně tak doma a opravdu hrůza hrůz......nikoho to netankuje a pak samozřejmě mohou tyto lidi konkurovat s cenou........když to místo třeba 5hodin mají za 30minut :-))))))
  4. Docela hustý chování vrakovište u dvou feld :-))))) zase na druhou stranu typové se vždy poznaj tak co od nich čekat :-))....
  5. MartinRS
    (J)DOT
    Velká poklona k tomuto uspěchu si borec budu mít zájem o dva kousky na 1.8T a 1.8T RS.....:-))))
  6. Když jsem pročítal denní světla na OII tak mne napadla možnost dodat relé a zapojit to tak když bude zatažená ruční brzda tak světla nebudou svítit......(prostě do propojky se vřadí relé které bude ovládat ruční brzda ....) co vy na to?????:-)))) Mrs.
  7. Dobrá práce jak kontrola PCR tak 35w H3....
  8. Ahoj zajímavé a kde se to řeší???????
  9. jj už mam druhej :-))))sice BOSCH ale je na lehčí práce......:-))))mam rád nářadí a vybavenost ....různé přípravky atd pak jde vše lépe....
  10. Toto je na prodej cenovka 1200kč(dohoda) a rok topení konec 2002 Prodáno.....
  11. Jediné co se mě stalo tak asi už 3 lidi mě upozornovali at zapnu světla když jeli za mnou a když mě předjel tak koukal a ja měl zapnuto.......AUDI taky vzadu nic nejde .--)))))
  12. Sehnal jsi ty slabší H3, nebo tam máš původní? Jinak good, čekám na nějaké reakce od čertů zatím původní ale už jsem to objednal a čekám.....kontakt byl tady někde v příspěvkách .....
  13. Už vás někoho s těma mlhovkama uniformovaní stavěli? Už jste někdo takto byl "regulérně"na STK? Ptám se, protože bych si to chtěl takto sám udělat taky, ale tyto otázky nemám ujasněné. samozřejmě na STK asi budou řvát takže jednoduché tam udělat vypínač....:-)))) a orgán mě nestavěl ale potkávám je a nic......
  14. Ahoj jj vim že tam máš ereso :-))))))hele co takhle udělat DIAG co to hlásí a pak se do toho pustit....???může toho být víc hlavně bych překontroloval to co si na elektrice předělával ....všechny spoje uprav.....!! Mrs
  15. Rozdíl 17" RS a OZ 19" .....sedumnácka je proti tomu tak malá :-))))opravdu to sluší té žluté eresce na 19"OZ
  16. Foto serial jak se montovalo :-)))do Octavie 1.8T RS žluté na docela pěkných kolech OZ ....235/35/R19 Montáž Xenonů tak jak to má být.... Demontáž a montáž Mračítek Milotec.... Oprava montáže Navigace.... Montáž Maxidotu RS.... Oprava laku na zadních brzdách RS....
  17. Jak to nemá být a většinou to tak je a servis si to nechá pěkně zaplatit montoval jsem Xenony a různé další věci po rozebrání zděšení viz foto........takže takhle ne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jednalo se o namontovaný Alarm META a nějaké drobnosti od servisu škoda..... Bohužel takto pěkně namontovaných aut jezdí moooooc a provedení daleko horší
  18. Nástrojů je dost stačí jen hledat ....tak to dělat za totáče to by bylo co :-))))))))))))))nic nikde nebylo ........
  19. jj samo.....já nevim proč tak beru posilovač a válec dohromady.....:-))))
  20. Zdar lidi :-))))nějaké další poznatky....???já na to jezdím a pohoda .......
  21. jj taktéž se na to chystám mám old model původně takže staré abs/eds a chci ESP rovnou... na ESP je potřeba.... ABS jednotka (ABS/ASR/ESP) brzdovej válec s čidlem..... čidlo podélného a příčného zrychlení u předohrabky je jen jedno dvojité pod volantem jiný kontaktní kroužek s čidlem natočení volantu kabeláž s konektory a spínač ESP práce výměna ABS natažení a zapojení svazků atd ...ovzdušnění brzd.....
  22. Ahoj patrně máš plyn lankem a tam to bohužel nejde....u benzína to musí být 2001 a nahoru u tdi to jde i u 97.....
  23. Ahoj narez jsem koukal jen na prvních modelech kolem nádrže jen některé moc jich snad neni??...... potom kolem roku 02-03 combajn měl 5dveře hnad pod oknem špatný pozink...... a lišty u zadních dveří mezi okénkem tak ty reznou občas.....u starších kousků...... mám 11/99 vše na karoserii původní a nerezne co jsem jenom měnil byli právě lišty bočních zadních dveří.......ty byli ko....načaté......
  24. U nás v železářství ,jinak to šlo jak po másle jj jde to dost rychle :-)))))))))a musí se dávat velký pozor......:-))))))
  25. Ahoj stropní světlo s tím nemá nic společného ,to je divné????a jinak to funguje ???že by old model to měl jinak to mu se mne nechce věřit...... mám to odzkoušené na r.v. 98 99 00 02 03 .....
