jj já už také mam měděnou vazelínku a je klid.......ale jemu to tam drželo jako přivařené a zarazilo mě právě ta chvilka co to tam měl a auto také neni staré....
Čao Marty, jj, kosa jak howedo, to zase budu půl roku v deprééési...
Už máš přezuto na zimáčky...?
zdarec pane no dnes to musim dohnat budu dělat 3 auta 2 moje a 1 přítulky..... taky mě to tak sere ta zima
nepopisuješ co máš přesně za vůz......ale u octavií je to nemoc odchází jednotka která je součástí spínače varovných světel.......a ovládá blikače.........
ve škodovce tato sranda stojí kolem 1000kč.........
jj zapoměl jsem doplnit mám to přes převodník rgb - video na navi dx škoda.....pravda je že má skart a možná půjde propojit přímo pokud na něm RGB jde???????
Mas tam taky DVD player? Premyslim jak to vyresit abych nemusel vstupy prepinat ...
Ahoj....
mám tam jěště analog TV tuner a ten má 2 AVéčka....
takže mám navi,převodník,analog tuner a do něj DVD a Technisata.....IR sloučené do jednoho od všeho.....a maká...
jediné co tam je tak jěště malé rušení (pískání) mám benzína u Diesla to máme pořešené....ale benzín odolává máte nekdo nějaké poznatky co a jak?????
Mrs
Ahoj dane jenže on má asi dojebanej i ten vnitřek jak popisuje pan mistr....u tebe to bylo jen venku a to jsem to pořešil opravením chladičovky vždyt viš...
a pro AKU sehnat vrak světla samostatně to ve škodovce asi nekoupíš.....(zřejmě někdo točil nesprávně a očecal to?????)
Zdravim......
mám toho levného technisata T1 na 12v je pěkně mrnavej v autě a pohoda ...dodělal jsem externí IR na dálku vše je schované a máká akorád laboruji s antenou a pohoda....stál asi 1700......www.alzasoft.cz
M.
Zdravim montoval jsem asi 10 těchto držáků na pohled stejných a pomalu všechny se vrátili........
důvod ......kontakty na spodku je to prostě China....
dnes už snad dělá nokia neco origo já to postupně řešil originalním hf pro daný telefon a pohoda.....
bohužel mě to také potkalo a musel jsem postupně dát všechny z nového modelu a je snad zatím pokoj......
oprava staré se asi nebude rentovat když hrozí další prasknutí......pokud se z ní neudělá novej model.....
Mrs.
jak už je psano zadat LOGIN ale ten od auta ze starých klíčů ten stírací štítek ale pokud si netroufáš svěř to někomu kdo to už dělal.......a pak jestli máš opravdu dobrou sadu máš 2000 a sada může být i na 3 generaci
Koukal jsem na schema čidlo stavu oleje G266 s konektorem T3r
pin 1 jde přes konektor T14b/11 na sw/bl kladne napájení
pin 2 ukostření ve svazku motoru
pin 3 jde přes konektor T14b/12 na panel přístrojů T32b/18
pokud je opravdu vedení do štítu dobré a i čidlo tak potom vadný štít ale je to dost divné a hlavně to že si neporadí je divné........určitě mají možnost prohodit přístroje.....??
Doplnění k žárovkám.......sedačky a manual topení nebo klima jsou zapojené jinam proto to nereguluje dobře s Led......musí se udělat zásah do el.....a je to pak OK....
