Vše, co zveřejnil alexandrap
central - neotvara jedny dvere
urobil som podla tvojho navodu- druhe stlacenie "zamknut" sa nijako neprejavi. LED blika dalej. ja nemam ziadne senzory pohybu v kabine- ide len o jednoduchy alarm na zaklade snimania spinacov dveri. kedze som druhomajitl, tak nic viac o alarme /centrali neviem. ako sa oteplilo, tak zatvaranie zadnych dveri zazracne funguje na prvy pokus....neviem dokedy. stale plati ponuka z ineho prispevku, ze zaplatim za repasaciu zamkov vsetkych 4 dveri - rozobratie, prespajkovanie, vycistenie, osmirglovanie komutatora motorceka,.... v servise tvrdili, ze zamky sa nedaju rozobrat.....inak su fajn , vyznaju sa, super motorar aj elektrikar, .... - kludne mohli povedat,ze sa im nechce . ponukal som ,ze nebudem pozadovat zaruku a pisomne to potvrdim. nepomohlo. takze ak by niekto bol ochotny....aj nejake kilometre pridem.....Bratislava
opytam sa- cez google som nenasiel zrozumitelne info : ten SAFE mod - sa da nejako deaktivovat cez VAG ? aby v pripade ze sa zablokjuje otvaranie ,bola moznost lahsie to otvorit ? alebo je to mechanicka zalezitost samotnej konstrukcie zamku ?
Nejdou otevřít dveře
zlyhava mi odomykanie zadnych lavych dveri na Fabii I / r.v. 2003 - takze pocitam, ze nastanu problemy odomkne sa tak raz z desiatich pokusov. zatial sa vzdy podarilo otvorit manualne zvnutra - 1.) znamena to, ze nemam SAFE lock ? 2.) bol by niekto ochotny zrenovovat mi vsetky 4 zamky ? za rozumnu cenu... rozobrat,vycistit,namastit, prespajkovat, osmirglovat komutator motorceka,skontrolovat kable ... urobil by som si to sam, ale nemam moznost nechat auto v garazi a na parkovisku si to neviem predstavit. 3.)pripadne dalo by sa to nejako prerobit tak, aby sa zamok vzdy dal odomknut manualne- myslim klukou zvnutra ?
Výměna oleje v převodovce
nechal som vymenit olej v prevodovke (original - riedky) v servismanuali je pisane , ze objem je 1.9 l - mne tam voslo 1.5 l - az zacal vytekat vypustal to dlho, pred vymenou som isiel asi 10 km, takze olej bol teply. je mozne, aby bolo "nevymenitelne" mnozstvo 0.4 l ?
Fólie na okna
dik za ozaj priatelsku radu pre cudzincov - ale u nas to nefunguje ako u vas v Europe myslel som , ze je to tu o tom, ako si poradit bez servisov
Fólie na okna
poradi niekto, ako odstranit folie z bocnych zadnych skiel? pri stlpikoch zacali vraskaviet - maju cez 12 rokov neviem ci to ide nejako vyzehlit Skyfol Shark HP20
- Servořízení - výměna/doplnění oleje.
dik. a inak : hodně záslužným úkonem by bylo vyměnit vazelínu ve všech ložiscích ... tiez ma prenasleduju take myslienky a co horsie, tak najradsej by som auto rozobral uplne, vycistil v benzine suciastky, povymienal co to v motore, alternator, starter, .....namazal, naolejoval ..a zlozil...holt je ta moja Fabia srdcovka
Servisní prohlídky
aha, tak to mi odlahlo. snad to lakovanie nebude nikdy potrebne.
Autofolie Suntek
Po 10 rokoch sa mi zacala na jenom mieste vlnit folia - konkretne okolo stlpika zadnych dveri a mierne to vadi pri pohlade vpravo dozadu z miesta vodica. Dat dole (ako?) ,alebo sa to da niecim navlhcit (cim? ) a vyzehlit ? Dik .
Servisní prohlídky
Silikonovy olej lepta karoseriu ? Aj gumu? Lebo najviac davam na gumove tesnenia(dvere,skla , kufor,gumove vlnovce kablov , gumene manzety na tycach riadenia a pohonu kolies...). Snad som to nedo.....
Servisní prohlídky
mam Fabiu 1 , 40 kW,r.v. 2003 , najazdene 135 000km. doplnam kazdych 10 000km olej, teraz idem menit aj olej do prevodovky, menim sviecky, filtre ,chladiacu a bzdovu kvapalinu, remen k alternatoru- vzdy v neautorizovano servise. mam urobeny test motora a elektroniky v Bosch servise na nemeckych diagnostickych strojoch, vymenenu baterku,komplet kontrola a vycistenie brzd mazem kde dociahnem (silikon olej na dvere, manzety,zamky..) potreboval by som ale poradit, vzhladom na najazdene km, kde je potrebne namazat klucove veci pre funkcnost auta- najvacsie kurvitka - trebars loziska, klby, ked uz bude auto na zvihaku . mam sice tabulku pravidelnychy servisnych udrzieb, ale nemienim platit za to, ze mi da vazelinu na miesta ktore neohrozuju mobilitu auta. a tiez uvazujem nad repasom alternatora a startera- je cas pri tych najazdenych km ? dik za pripadne rady
Autobateria
asi mas pravdu -zrejme ide o nieco podobne tomu(aj ked male mnozstvo plynu sa vyvija-je to uplne dole napisane) : https://cs.wikipedia.org/wiki/Valve_Regulated_Lead_Acid
Autobateria
nie su zatky ani pod tou foliou - odlepil som ju. len zopakujem- ide o to, ze elektrolyzou pri nabijani prudom z alternatora sa voda v elektrolyte rozklada na kyslik a vodik a ten unika ventilmi (lebo inak by akumulator pretlakom explodoval) - nijako nemoze nastat spatna synteza pri normalnych podmienkach (vodik + kyslik = voda). spat sa vrati iba voda , ktora vznikne kondenzovanim pary vody,vzniknutej od tepla. cize ak plati zakon zachovania energie, tak o uniknute rozkladove plyny sa zmensi mnozstvo vody v elektrolyte. cize vysycha. nemoze ist o bezudrzbovy akumulator, aj ked to vyrobca deklaruje. az vyschne dost , tak amen... keby sa dal doliat, tak vydrzi mozno nasobne viac
Autobateria
Je mozne nejako skontrolovat a hlavne doliat akumulator Bosch S 4 ? http://aa.bosch.cz/download/Autoprislusenstvi/akumulatory-osobni.pdf Je sice "bezudrzbovy", bez nalievacich otvorov (pod foliou nie su zatky ) , ale kedze pri nabijani elektrolyzou vznika vodik a kyslik, ktory je odvetravany bokom cez ventilky , tak voda nutne musi ubudat. Alebo nie? Neviem o tom, zeby sa dokazal vodik a kyslik zlucit za beznych podmiennok naspat na vodu.... Odparovana voda (teplom) sice kondenzuje v labyrinte, ktory tvori kryt akumulatora a stecie naspat ,ale co ten ubytok elektrolyzou? Alebo je to tak, ze po uplynuti zaruky sa povazuje aku za vhodny na vymenu ?
Jak rozleštit přední světla
tejto vete nerozumiem- ved pisem, ze to pomohlo (vyrazne) - tak ako ze nepomohlo..? ze to budem opakovat kazdy rok ci dva , s tym pocitam - polhodinka prace ma nezabije a ta pasta vydrzi par rokov
Zabezpecovaci zarizeni na volant ma to smysl?
respektive su tu aj elegantne magneticke kontakty http://www.gme.sk/magneticke-kontakty-magnety tym by sa dalo spinat rele na 12 V / 10 A http://www.gme.sk/43-41-7-012-0000-p634-326
mne staci nekomplikovane spinanie obvodu- cize kludne aj nejakym mechanickym spinacom trebars : http://www.gme.sk/p8-10s-1d-z-p631-232 spinac schovany pod napr.: palubovkou za nejakym otvorom (mriezka vetrania, medzera medzi tlacidlami, otd) a spinany tenkym tvrdym drotom/listou. zeby si ma vyhliadol niekto pri spinani by znamenalo, ze chce prave moje auto a tomu uz nezabranim ide mi iba o kradeze typu nahodneho vyberu s minimom namahy a casu
ten magneticky spinac (predpokladm magneticke relatko) by mal spinat ktory obvod ? a kabel je ummiestneny kde?
Poradi niekto ten tajny vypinac do Fabie 1 , 40kW ? Nemam garaz, cize nejake odmontovavanie palubnej dosky ,atp. neprichadza do uvahy. Nerobim si iluzie, ale aspon nieco...
Palivový filtr - benzín
ja som pouzil plasticku stahovacku na kable - taha obe koncovky hadice k sebe a tym aj k filtru ,takze keby aj ta poistka nedrzala, tak nema hadica preco "vyrazit" z filtra
ja som lestil lestenkou TEMPO na lestenie starych karoserii - stala par eur (~3) . brusny papier som nepouzil. uplne zozltnute svetla Fabia (2003) (nebolo poriadne vidiet ziarovku) dostali ciru farbu- okrem takych priehladnych flakov, ktore su asi hlbsie v strukture plastu. lestil som rucne , nanesenim na handru (vyprane stare poznozky...) - asi 3/4 hodiny oba svetlomety. asi o tyzden som skusal dolestit tie flaky elektrickou vrtackou (s regulatorom -pomaly chod- asi 3 ot/sekundu) a handrovym kotucom- ale nestalo to za tu namahu.
1.2 HTP 40KW
vcera som s kamosom meral kompresiu - jeho pristroj ( ocividne vadny nameral 5, 8, 10 atm) - moj merac ~10 atm na vsetkych valcoch tak som dal Fabiu opat do servisu - asi 1 hodinova komplet diagnostika motora (Bosch diagnosticky stojan ) + meranie kompresie - motor OK , tlaky ~14 atm vsetky tri valce - ( pred 3 rokmi v tom istom servise tlaky 15, 13, 10 ....) naozaj neviem, co si o tom mysliet
1.2 HTP 40KW
len otazka k meraniu tlakov - som laik- jeden automechanik mi hovoril, ze bezne meranie tlakomerom je u motorov s hydraulickymi zdvihatkami malo smerodatne a ze ak ukazuju nizke tlaky , tak to nemusi byt este porucha netesnosti- ze u beziaceho motora, vzhladom na vyssi tlak a teplotu oleja,moze byt vsetko OK.. ze to sposobuju prave tie natlakovane zdvihatka . spominal nejaku tlakovu sondu (na principe piezoefektu) montovanu miesto sviecky a meranie tlaku pri beziacom motore... nic blizsie som sa nedozvedel. len ze to bezne autoservisy nemaju.tak neviem. ma niekto nejake info o tom? je to blud? inak k mojim podpalenym (?) ventilom. info som tu daval v r.2011 - tlaky namerane tlakomerom Fabia 1.2/40kw trojvalec, rv.2003,najazdene 105 000km- vysledok : tlaky valcov 15 atm 13 atm 10 atm nakoniec som rezignoval na repas-vobec som to neriesil- dnes mam 126 000km -motor pomerne pokojny, netrasie sa, nejaky badatelny pokled vykonu nevidim...tlaky som nemeral - ale pokoj nemam ...
