DJ_Dee
Uživatel-
39 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem DJ_Dee
Zdravim, nemate niekto popis zapojenia pinov na Bolere? Chcel by som tam pripojit subbas a neviem kam, ak je to vobec mozne.
Asi bude viac typov svetiel. Ja mám konkrétne horné a spodné žiarovky jednovláknové 21W a aby mi svietili obidve hmlovky som si nakódoval VAGom. Ale tie bočné dve sú menšie, asi len 15W tak tie asi nikdy nebudú svietiť ako tie 21W. MR2006 Eleg.
Ale píše že climatic na OII nie na OI...
Ahoj. Problémy ktoré sa nevyskytujú pravidelne sa identifikujú dosť ťažko. Možno by si to mohol skúsiť diagnostikovať keď to nefunguje. Na základe toho čo píšeš sa dá odporučiť pár tipov. Ja by som to konkrétne podľa toho čo píšeš videl na čerpadlo klimatizácie, resp. na tú magnetickú spojku čerpadla. Ak chladí tak je zopnuté ak nie tak zopnuté nieje. Po vypnutí a zapnutí to zase zopne. Ďalej to môže byť niečo na ceste, spínacie relátko, vedenie a konieckoncov aj riadiaca jednotka climaticu.
Akože rozobere interiér aby zistil či tam ten nivel je ??? Či bude pozerať pod kolesá či sú tam senzory ??? Aj keby si jeden sadol na zadok a druhý kukal či to niveluje tak nič nezistia pokial auto stojí. Nivel sa pohne až ak sa auto začne hýbať a to po hodnom kuse pokial viem. Jasné že ostreky si skúsi či sa dajú dvihnúť, ale prakticky som ešte nezažil že to niekto skúšal.
Tiež som mal tento problém a urobil som to tak, že som kúpil krytky na osterkovače svetiel a prilepil ich silikonom na nárazník. A vymenil som ten ovládač jasu palubky a sklonu svetiel za ten xenový a pôovodný som dal do toho malého kastlíku čo je na ľavej spodnej strane. Odvtedy mám pokoj. Nikto nikdy nechcel vidieť ako ostrekujú ostrekovače. A keby aj tak poviem že sa to posralo a že som objednaný do servisu.
No samo sa všetko dohromady nedá. Napríklad minimálne bude treba naučiť okná otvárať a zatvárať. Ďalej asi bude svieitiť kontrolka posilňovača. To sa ale spraví rozjazdom auta samo. Nehovoriac o nastavení hodín, vyresetovania počítača atď. No a jedna dôležitá vec. Ak máš alarm tak zabudni na odpájanie baterky.
Oficialne by sa mala vymeniť aj RJ airbagov. A neoficialne existuju nastroje na reset crash dát z RJ. Ale VAGOM asi ťažko.
Pokial ti počas jazdy zblbne páčka tak naozaj treba vypnúť a zapnúť motor aby si riadiaca jednotka otestovala ten spínač a ak je v pohode, tak to funguje. Ak to zblbne počas jazdy tak, už sama od seba nenaskočí. Mimochodom problém v tej páčke je práve s týme vypínačom tempomatu. Ak s ním nebudeš hýbať tak ti to skoro na 100 percent bude fungovať ďalej.
Samozrejme z toho čo píšeš sa dá len hádať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou tieto závady spolu nesúvisia. Tipoval by som to tak, že asi ti začína blbnúť páčka tempomatu, čo je u OII celkom bežná závada. Vyhľadaj na fóre, je tu toho o tomto probléme kopec. A chyba EPC (electronic pedal check) je závada súvisiaca s poruchou plynového pedálu. EPC tie ale vyskočí aj pri poruche spínačov spojkového a brzdového pedálu a ktovie čo ešte. Súvislosť si viem predstaviť len takú, že by ti zblbol niektorý zo spínačov a vtedy by nešiel zapnúť tempomat, lebo keby si mal nastavený tempomat a zošlapol spojku a spínač by nevypol tempomat tak by si mohol pretočiť motor.
Táto chyba je skoro na 100% kôli vybitej baterke.
Daj kompletný výpis z VAG. Na vlastnej koži som sa stretol s tým, že z VAG-u vypadli relatívne banálne chyby, ktoré v konečnom dôsledku znamenali vážny skrat. Mne to konkrétne robilo aj túto chybu a potom chyby komunikácie viacerých RJ na CAN BUSe. Potom zase chvílu nie až nakoniec sa objavila chyba open or short na konkrétnom čidle.
Podvozok 2UC je naozaj minimálne o 3 cm nižšie. Môj šéf má OII Eleg. 2.0TDI a ja presne v tej istej výbave, ale ja mám 2UC podvozok a on má navyše webasto. Inak sú to identické autá, ja mám síce Pegasusy 17" a on 16", ale to nieje rozhodujúce v prípade že sú tam obuté predpísané gumy. Teda na 17ky 225/45 a na 16ky 205/55. V takomto prípade je obvod kolesa rovnaký a tým pádom teda aj výška a rozdiel ak nejaký je, tak minimálny. Keď stojíme na parkingu vedla seba, tak ja mám spätné zrkadlo nižšie minimálne o 3-4 centimetre. Nemám to presne zmerané, ale je to vidieť aj na medzere medzi kolesom a blatníkom.
Zdravim. Podarilo sa mi konečne nájsť závadu. Bolo to vo vedení ako som predpokladal. Zradu sme našli jednoduchou pomôckou. Na 5W žiarovku som naletoval káble, rozobral som jednu poistku a na káble zo žiarovky som priletoval tie nožičky z poistky. Odpojil som všetky zariadenia, snímač vysokého tlaku G65, panel climatroniku a po rozobraní nasávacieho ústrojenstva (Vzduchový filter s váhou vzduchu a celý nasávací systém) aj spínač spiatočkového svetla. Potom som pripravenú žierovku napojil namiesto poistky. Po prepnutí klúča do pozície 1 sa okamžite naplno rozsvietila. Potom sme začali hýbať s kabelážou ku čidlu G65 a spínaču spiatočky. Keď sme bojovali s kabelážou ku spínaču spiatočky, žiarovka začala zhasínať. Potom sme rozbalili káble našli sme predraný kábel. Pre tých čo majú, alebo budú mať podobné problémy. Káble idú z pod palubovky po nosníku smerom ku predku auta v relatívne hrubej plastovej chráničke. Potom v mieste kde je nad kabelážou držiak vzduchového filtra, zväzok zchádza dole, ale odpája sa tam menší zväzok ktorý ide ku spínaču spiatočky a štartéru. Tam už kábeláž nieje v chráničke a tu bola zrada. Kábel mal pretlačnú izoláciu, bol zaoxidovaný a už bolo spojených len pár žíl. Ostatné boli začiernené a prehorené. Potom to už nabralo rýchly spád, vystrihnutie asi 10cm kábla naletovanie nového, zaizolovanie zmršťovacou bužírkou a navyše som na tom zlome dal to rozrezanej gumovej hadičky o sile 1mm. To by už malo vydržať. Poskladali sme to naspäť, vymazali všetky chyby a hotovo. Čo je zaujímavé, ešte než mi začalo vypalovať tú poistku, tak mi VAG vykazoval chyby 00187 a 00188 na RJ centrálnej elektroniky. Po oprave toho kábla tieto chyby zmizli tiež. Zrejme mal zatečený a zaoxidovaný kábel zvýšenú impedanciu a takto sa to prejavovalo. Na záver by som rád poďakoval všetkým zúčastneným, ktorí mi pohohli idetifikovať kade vedie kabeláž a dali aj nápady kde by sa mohol problém nachádzať.
Tak ale toto je už vyslovene buzerácia. Keď nové nemusia mať, tak staré majú problém, lebo sú staré. Ale čo som čakal na druhú stranu od Pickovlády.
Znamená to že si môžem odstrániť tú uvŕzganú kovovú vec za zadnými sedadlami bez toho aby ma niekto ???
Ten kábel k čidlu ide pod palubovkou ?? Myslel som že pod torpédom, okolo RJ motora. S tým cvaknutím kábla to asi vyskúšam. Ďakujem za pomoc. Určite dám vedeiť kde bol problém...
Búrané nebolo, ale rozoberaná palubovka zrejme bola. zatmievacie zrkadlá nemám. Ani vnútorné a tým pádom ani vonkajšie. Aj keď som tu kdesi na fóre zachytil že káblová príprava na zatmievacie zrkadielka je naťahaná aj keď tam také zrkadlá nemám. Ale neviem či nebola podmienka vnútorné stmievacie. Každopádne podla toho čo píšeš, by sa k tomu B279 malo dať dostať aj po zhodení len spodnej časti palubovky, alebo sa mýlim ???
Nie nemám. To že tam je aj vnútorné zrkadlo sme zistili z ELSAWIN. Opisoval som len veci ktoré v aute určite mám.
Samozrejm to neriešim ako mi radí brácho. Bolo to zo srandy a viem si predstaviť čo urobí batéria na krátko spojená nejakým 1mm (prípadne tenším) drôtom. Nakoľko sa mi tu nikto dlho k ničomu nevedel vyjadriť začal som laborovať. Momentálne je to v stave, že je to skratované permanentne. Namerané na poistke proti zemi multimetrom nejaké desatiny ohmu. Podla schém ku ktorým som sa dopracoval aj vďaka jednému z členov tohoto fóra som zistil že z poistky SC4 to ide do prepojovacieho bodu B279 a ďalej do vysoko tlakového snímača klimatizácie G65, riadiacej jednotky klimatizácie J255 a ešte do spínača spiatočky F4. Ostatné veci ktoré sú podľa schém napájané z SC4 v aute nemám. Všetky spomínané spotrebiče som mal odpojené a skrat bol aj tak, čo znamená že je to nabetón v kabeláži. Preto vychádzam momentálne z toho že by som sa rád dopracoval k tomu prepojovaciemu bodu B279, aby som to celé rozpojil a premeral jednotlivé káble proti zemi a tak zistil ktorý je v skrate. Bol som sa dokonca pozreť aj u známeho v Škodováckom servise na ELSAWIN či tam nieje niekde popis kde tie body sú. Našli sme kostriace body, všetky popisy pinov na snáď všetkých konektoroch nachádzajúcich sa v aute, ale tie prepoje nie. Samozrejme ho môžem nájsť aj sám, ale pýtam sa preto, aby som nerozobral celú palubovku a potom zistím že šak toto som mohol dočiahnuť aj keď to bolo pokope. Keď mi však nikto neporadí nič iné mi aj tak nezostane ako to rozobrať. Preto sa obraciam na toto fórum a na jeho skúsenenjších členov. PS: Keď som elektrikárov v tom servise (autorizovanom) napadol otázkou kde by mohol byť prepoj B279, tak vôbec nevedeli o čom hovorím. Rád by som vedel čo by robili keby som im to tam doviezol že opraviť. Asi by mi vymenili G65, potom aj J255, F4 a potom by povedali že treba prekáblovať celé auto. Ja by som niektorým tým elektrikárom nenechal ani žiarovky vymeniť.
Myslíš že by sa to dalo dorobiť aj do pred FL, samozrejme za predpokladu že bude panel z FL ???
Toto mám, ale nepasuje. Každopádne som sa dopracoval ku konkrétnej schéme, len mi nieje jasná jedna vec a bol by som rád ak by mi vedel niekto pomôcť. V schéme je zakreslený prepoj, ktorý je definovaný takto: B279 - propojení s kladným pólem -3- (15a), v kabelovém svazku vnitřního prostoru. Viete mi niekto povedať kde to mám hľadať ??? Alebo ak existuje odkaz na nejaký dokument kde to je popísané. Našiel som všetky zapojenia zemnení aj popisy snáď všetkých konektorov aj s pinmi, ale tam to nieje. Ďakujem.
Zase jeden update a jedna prosba zároveň. Tak som sa cez rôzne zdroje dopracoval k tomu, že cez positku č. 4 je napájaný vysokotlaký snímač G65, ďalej ide kábel aj do riadiacej jednotky climatronicu (ovládací panel) a do riadiacej jednotky centrálnej elektriky (zrejme pre napájanie cúvacích svetiel). Dnes som skúšal odpájať postupne snímač, RJ climatroniku a aj RJ centrálnej elektriky. Poistka už teraz odchádza s pravideľnosťou okamžite po otočení kľúča do polohy 1. Už sa objavili aj chyby na VAG-u a to že je skrat alebo prerušené vedenie na G56 snímači. Vyzerá to nakoniec na problém s kabelážou. Zdroje odkial mám uvedené info však nepochádzajú z DP k Octávii II, ale z GOLF V. Preto by som chcel poprosiť či by bol niekto ochotný mi poslať DP ku climatronicu na OII kde budú na 100% sedieť aj farby káblov aj pozície prepojov, pinov a podobne.
To všetko sedí, ale kde sú tie svorky, prípadne ktoré relé.
