82 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem dubman
To bobik : no než snižování mi přišlo pěknější lupnout tam gumy 195 o je pak jiné kaffe když tam byly původní 165 bylo to jako trmvaj a teď když někoho potkám na těch kolech tak se jen usmívám jak je to humáč. Sice se přijde o trošku víkonu při akceleraci ale za tu jistotu při řízení to stojí.
Taky jsem je kupoval tu na foru za cenu lepší jak nástřik takže stačí jen se koukat. Jinak je lepší koupit i jinou barvu a nechat ji stříknout je s tím míň práce.
To mikkian : Zdarec tak s těma vnějšíma zrcátkama to mám stejně i se seriovíma reprákama bohužel myslím že na to nic neexistuje už se to tu řešilo ale z nulovým výsledkem. Tu krytku na zrcátku bych asi řešil tím že bych ji vyndal úplně a nebo ji nechal v otevřené poloze je to přece zacavaknuté tak by to mělo držet jinak mě nenapadá co. No a rezonanace stěrače o tom slyším prvně ale co třeba dát tam novou gumyčku aby to llíp pružilo? a nebo pod něj narvat nějakou přižovou podložku ale neívm jak by to pak při stírání fungovalo.
NO zajímavé mě to taky píská a to jsem nic neměnil .
Ok takže rozebrat tapec kouknout do dveří a namazat co se bude dát ?? ??
Zdarec taky mi vrže přední levé okno u řidiče, nejde přímo o vrzání ale až skoro o praskání. a stačí když je jen trošičku pootevřené nejhorší je to když je otevřené tak z poloviny to jsou rány jak prase nevíte někdo co by to mohlo být ??
Nejlepší je to picnout do plata, dají se ti tam repráky jakékoliv díru si vyrobíš za půlhodinky a pratáhnout kabel není problem navíc když tam dáš rozpojky, pokud počítáč s vindáváním plata tak je to úplné pohodička.
sorry za OT ale k čemu je to dobré ?
Stejný problem a řešení někdy pomůže úplně vypnout motor a vytáhnout klíček, ale poslední dobou ani to ne. Jinak sám nevím co s tím trošku se to zlepšilo jak se koupily liťáky a nové gumy ale sem tam se to stane i teď.
Ke kolům gratuluju sám mám podobné na fabii stejné barvy. Jinak kotouče mám v zadu taky a mám je stříknuté na modro a k modrému auto to sedne fakt dobře když se podaří blejsknu to.
nz Jinak doporučuju k autu dílenskou příručku pokud se s ním chceš hrát tak se najde zajímavých věcí
Zdarec demontáž je snadná stačí vydlábnout a a pak vatáhnout osobně jsem to dělal a doporučuju rozdělaný plastový kolíček na prádlo. den zasunout pod spodníokraj a pomalu sunovat do palubovky pod něj a při tom něžně páčit celým výdechem. Uvidíš že až to jednou vyndáš tak budeš vědět jak na to. jinak pokud jsi olámal závěsy lamel tak to bude problem a než se s tím piplat tak to vyměň celé záleží na tobě.
among: díky za nabídku není to špatné ale už mám jiný zdroj jinak žebrování stojí 720 a chromový rámeček 1200
Zdarec mám jen takoví datázek chci se pustit do úpravy přední masky fabie a chtěl bych se dopřeedu zeptat kolik mě bude stát když něco zkazím proto bych chtěl poprosit jestli by mi někdo nehodil ceny následujících dílů klidně i PM po zodpovězení klidně téma smažte. Díly jsou to tyhle: 6Y0 - 853 - 668 - žebrování 6y0 - 853 - 661 - chromový rámeček 6Y0 - 853 - 678 (nebo 3 - bylo to blbě naražené) - rámeček v barvě okolo masky předem díky
No na rodinnou fábku stejně asi neprotlačím tahokov. Ale chci aby když jedu poznal že je to naše fábka bo modrých fábek je u nás hafo. Proto to asi vidím na tohle : http://www.tuning-skoda.sk/cz/?section=1&i...l_foto=624&xf=1 plus to stříknu do barvy karoserie a pak se uvidí možná i ty žebra ale to podel citu. Možná i mračítka by nebyly od věci ale nevím prý jksou s tím oplétačky s poldama.
Tak ta fotka co tam más tak ta je mazaná a to dost brutálně, moc hezké.
to bobik : neboj tlačitko hledat jsem použil před založením fora několikrát ale bohužel jsem nic nenašel a nebo jsem se špatně ptal. Ale na šlovo mřížka, maska a tak mi nevyskočil žádný odkaz který by řešil můj problem. Ale jinak diky za odpověď ale jedná se mi spíš o nějaké levnější řešení než je cca 2000 za celou masku.
Ahoj chtěl jsem se zeptat na přední masku tu před chladičem. Zpočátku se mi líbila ta původní žebrovaná, časem sem viděl chromovanou ale i ta mě přešla nejvíc se mi stejně líbí ta z profilovaného plechu nebo co to, je jenže nevím kde ji sehnat ? a kolik to stojí ? neprodává něco origo škoda? Chtěl bych totiž jen vyměnit ty žebra za plech nebo jinou mřížku vše ostatní pokud možno zachovat i se znakem a vším ?? Má s tím někdo zkušenosti nebo návod ?? No a taky mě zajímá co na to budou říkat orgáni (policie) nerad bych dostal trestňáky za takovouhle pakárnu, která se mi ale dost líbí. No a poslední dotaz bude to dostatečně chladit tak jak má ?? nebo nebude to při jízdě hučet ?? Předem díky pokud se mi někdo ozve zdarec a díky
Oki no s tím kastlíkem jsem to zkoušel ale ten kastl otevřu jako na diagnostický přístroj ale pořád je tam njaký kus plastu který se mi nepodařilo oddělat. No a ty ofuky no zkoušel jsem to rozebraným plastovím kolíčkem stejně jako mřížky ventilace ale to se mi nepovedlo. Jinak nezkoušel jsi lakovat tyhle ovladače a ofuky ?? já se na to chystám tak by se hodily nějaké finty. Jo a stříkání plastů to mám nastudované takže link na to ne.
Ahoj chtěl jsem se zeptat jak se dá demontovat ovladač světel. Zkoušel jsem to podle dílenské příručky zatlačit ovladač při vypnutých světlech otočit ho do tlumených a pak zkusit vytáhnout ale nějak to nefunguje. Jo a ještě jeden dotaz jak se vyndávají takové ty ofuky oken. Jsou to takové ty malé černé mřížky na palubní desce kousek od bočních sloupků předního okna. Zkoušel jsem to vytáhnout za tu mřížku vytáhnout ale nějak se to začalo trha tak jsem toho raději zavčasu nechal. Díky za odpóvědi.
Takže hotovo opraveno. a šlo to i bez drátu. Lepší je to vzít nejmenším vrtákem a udělat tak dírku pak vzít malý šroubek a je to jako nové. Ne kecám lepší jak nové jinak na vyndání průduchů z palubní desky doporučuju použít rozdělaný plastový kolíček. No a chystám se na přestříkání průduchů na stříbrno takže předpokládám že udělám reportáž. Tak zatím zdarec
Tak jo právě jsem to rozmontoval a chce to jen opatrnost a trpělivost zitra to v práci opravím a bude to ok no a jak se na to tak koukám tak zrovna stříknu tu obrubu at to trosku vypada: JInak diky co skodovka sestavila dá se i rozebrat :
stáhnout není problem prostě zkopíruješ jeden odkaz a najede ti úvodní stránka tam dole je Premium a FREE dáš FREE a přesměruje tě to na další stránku na další stránce musíš chvilku počkat odpočítává to po vteřinách maximálně 80 vteřin počkat po odpočítávání se nepatrně změní stránka a vyskočí tam rámeček do kterého musíš opsat kod který je vedle toho vlevo Po opsání kodu klikneš na tlačítko vedle a pak jen cestu kam se ti to má uložit Stáhneš to ale pak musíš počkat 68 minut a teprve pak můžeš stáhnout další část, Jednoduše když dáš opět Free tak ti to místo odpočítávání napíše kolik minut musíš počkat. No a tak je to dál a dál.
to : NoiseR diky zkusim a pak poreferuju
