Woodbine
    402
Vše zveřejněné uživatelem Woodbine
  1. Mám Amundsen a Sound System a stává se mi to, ze pravá polovina auta hraje slabě oproti levé (ale jenom někdy). Když nastavím, aby hrály jenom pravé repro, tak je slyšet slabý zvuk (i na nejvyšší hlasitost) a chrastění. Asi 3x se mi stalo, že rádio nehrálo vůbec a nepomáhalo ani vypnutí/zapnutí. Reklamoval jsem v servisu, kde jsem auto kupoval, nahráli nový software do navigace i soundsystému a že prý by to už mělo být v pořádku. Pravda, teď už se mi nestalo, že by to nehrálo vůbec, ale problém s výpadky zvuku na pravé straně mám pořád. Potíž je v tom, že se to stává nepravidelně, takže jim to nemůžu ukázat (protože u nich před servisem to vždycky hraje). Až budu mít chvíli, zkusím to nahrát na foťák a zajedu tam znova. Jinak nebýt prodloužené záruky, už bych si tuhle srandu musel platit sám...
  2. Ano, třeba tady: http://navigation.teleatlas.com/en/shop/skoda/blaupunkt-travelpilot-dx
  3. Zkus to třeba tady: http://www.skodaplus.cz/Car/344816/skoda-octavia-2-0-tdi-cr-dpf-dsg-l-k-4x4-a6?query=scrollPosition%3D228%26mark%3D32%26model%3D404%26modelSpecification%3D%26priceFrom%3D%26priceTo%3D%26inOperationFrom%3D%26inOperationTo%3D%26speedometerFrom%3D%26speedometerTo%3D%26loadFrom%3D%26loadTo%3D%26bodyMix%3D0%26doors%3D0%26color%3D0%26capacity%3D0%26fuel%3D0%26condition%3D0%26leasing%3D0%26maxItems%3D15%26daysOld%3D0%26ord%3D6%26dir%3Ddesc
  4. Taky mám na faceliftu kombi tu první verzi auta. Nemůže být ta druhá třeba ze superba? Jinak teda na funkci to nemá vliv...
  5. Ten problém s rozjezdem by mě taky zajímal...
  6. Vyzkouším to na svém autě, nicméně si myslím, že i když jsem zkoušel tlačítko držet hooodně dlouho a pak kontrolka blikala, tak ESP zasahovalo, ale až od určité rychlosti. Už aby byl sníh, ať se to dá testnout... EDIT: Tak jsem na to kouknul a po zmáčknutí tlačítka mi skutečně kontrolka bliká, takže bych měl mít vypnuté ASR i ESP. Zatím ale nejsou podmínky na to, abych to vyzkoušel. Jakmile napadne sníh, dám vědět.
  7. Já nerozumět řeči tvého kmene... Jak dlouho se musí podržet to tlačítko, aby se vyplo i ESP? Jsem to v zimě zkoušel, držel docela dlouho a i potom ESP od určitý rychlosti zasáhlo. A co by se teda mělo znova kódovat, když píšeš, že po dalším zmáčknutí už to zase funguje??? Nechápu...
  8. Mám to podobný u svých 17" s pneu Bridgestone Potenza, ale stává se to jenom po delším odstavení auta. Říkal jsem si, jestli jsou všechny cesty u nás tak mizerný, ale když to po chvíli zmizí, tak je to jasný, že to dělají pneu.
  9. Souhlasím s Pragovkou. Různé odkazy na nelegální soft se tu mažou a tohle nikomu nevadí... Minimálně by to mělo být na nahlášení příspěvku. Vemte si, že máte třeba pekárnu a lidi, co chodí kolem zadního vchodu, si berou rohlíky zadarmo, protože je nikdo nehlídá. Asi by vás to jako majitele pekárny taky sralo, ne?
  10. Od koho jsi je kupoval? Třeba by veřejný pranýřování tady přineslo efekt a ostatní by aspoň věděli, na koho si dát pozor.
  11. Woodbine
    Alarm
    Nebo nech pootevřený okno a po zamknutí a cca těch 30 vteřinách strč dovnitř ruku, mělo by to začít houkat.
  12. Kolega má jistě auto ještě v záruce (soudě podle toho, že to je facelift), takže cenu řešit nemusí. Nebo se v tom snad vrtal, že to na záruku neuhraje?
  13. Si myslím, že i na 17" je jízda po okreskách pohodlná. Na zimu mám 16" a rozdíl v komfortu jízdy není nijak závratný, naopak rozdíl v jízdních vlastnostech už poznat je. Takže pokud nejsou limitem finance, šel bych do 17". A jak píše Cjo, i to líp vypadá.
  14. To "přibržďování" je normální, takhle přece auto brzdí motorem, ne? Dělají to všechny auta i s manuální převodovkou, když máš zařazenou rychlost a pustíš plyn. Akorát některý motory mají větší brzdný účinek a některý menší (podle objemu i podle toho, jestli jde o benzín/naftu).
  15. Řekl bych, že tohle měl sup I ve dveřích řidiče dole u tý kapsy. Edit: Tak to sice měl, viz obrázek, ale to je obyč čudl jako v jiných škodovkách. Takže to asi bude z něčeho novějšího z koncernu.
  16. Mám teda novější verzi toho motoru (kód CDAA), ale po nastartování se to chová podobně. Někdy jsou cítit slabší vibrace, někdy ne, po chvíli otáčky spadnou a je klid. Pravděpodobně to nebude chyba, ale vlastnost.
  17. Zformátoval jsem svůj usb flash disk do FAT32, nahrál muziku, ale problém v autě přetrvává. Prostě jak zůstane v MDI, vypnu rádio a znova zapnu, tak se rádio tváří, že tam žádný disk není nebo nekonečně dlouho píše "inicializace MDI". Pokud nezapomenu, tak se na to zeptám v servisu, názorně jim to předvedu a budu doufat, že to nebude fungovat, abych nebyl za blbce. EDIT: Vyzkoušel jsem jiný flash disk a ten se v pohodě načte i po vypnutí/zapnutí navi. Takže chyba je v mém obstarožním 256 MB disku.
  18. Woodbine
    Převodovka DSG
    Mám FAT a stejně to zlobí. Nevím, jestli by to třeba nemohlo být i tím, že jsou na usb disku nahrané i jiné soubory (programy, dokumenty, fotky...). Je to jen domněnka.
  19. Zkusím problém nadhodit zde (za sebe i "klokana Jacka"): Mám amundsena, MDI a propojovací kabel pro usb. Po zasunutí flashky se vše načte a hraje, ale jakmile se vypne rádio a pak zase zapne, tak to trvá dlouho, než se znova načte, nebo se nenačte vůbec. Je to normální nebo je někde chyba? Příp. neřeší to nový firmware, který tu nabízel ferda?
  20. Woodbine
    Převodovka DSG
    Mám amundsena i kabel k usb a po zapnutí to dělá to samý, co popisuješ. Musím pak usb vytáhnout a znova připojit, aby to makalo. Nevím, jestli je to chyba nebo vlastnost, ale sere to. A jinak bych asi pokračoval v tématu o amundsenu nebo o mdi.
  21. Zobrazit vzádlenost od překážky na maxidotu uměly OI a FI (možná i Sup?) za použití D-Dot, pokud se nemýlím. Tam to totiž neumělo zobrazit rádio ani navigace.
  22. Když svítíš denníma, tak corner nefunguje. A není to divný. Pokud by ti žlutý světlo vadilo, vyměň žárovky za nějaký s namodralým světlem a je to. EDIT: Což mě tak napadá, že ta moje poslední věta je pěkná blbost. Mít mlhovky s modrým světlem je asi k ničemu, když pak v mlze nic neuvidím... Takže buď přežiješ, že ti to pangejty bude osvětlovat žlutě, nebo se na to rovnou vybodni.
  23. Corner funkce mlhovek se hodí hlavně do města nebo v pomalejších ostřejších zatáčkách mimo, protože natáčecí xenony neumí svítit za roh. Myslel jsem si, že to je blbost, ale jak natáčecí xenony, tak corner mlhovky se ve tmě docela hodí a je to příjemný pomocník. Ve dne sice "blikáš" mlhovkama jako pako, když máš rozsvícený hlavní světla, ale i tak to stojí za to. Tuhle funkci můžou mít všechny FL okty včetně RS.
  24. Kluci, poraďte prosím. Jaký olej od Shell mám dát do 1.8 TSI? Helix Ultra nebo Helix Ultra Extra? Nebo je to buřt?
  25. Ano, s paketem pro špatné cesty je vyšší, a to jak scout (ten standardně), tak 4x4 i předohrab. Ale pozor, zase se nesmí přeceňovat schopnosti toho auta, není to offroad.
