autospravca
  1. Pre názornosť z iného fóra-doma vyrobený sťahovač
  2. Nebude to preskočeným ozub.(rozvody) remeňom,?
  3. Keď Hroty brzd.doštičiek mierne obrúsiš(farba..),tak ich medzi medzeru vymedz.medziplechov ľahko dostaneš.
  4. autospravca odpověděl na NILO.PRAHA's téma v Exteriér
    Čo si za to ramienko zaplatil(aká to bola značka)?.Tiež som dávnejšie kúpil ramienko za par € a výsledok bol,že mi stieral podobne ako Tebe.
  5. Keď to vadi tak sorry.Chcel som len radu od odborníkov na tento motor,ktorý konšrtukčne je skoro rovnaký ako u Octávky.
  6. Palivové čerpadlo je počuť pri zapnutí zapaľ.Zrejme to bude súvisieť s ventilom odvetravani pal. nadrze. Vďaka za odpovede.
  7. Keby si čítal úvodny vstup, tak by si pochopil o aký motor ide .
  8. Keď som chybu vymazal,tak auto zas normalne štartuje.Neskôr opät zdochlo.dal som na Vag(viz.príloha),kde vyhodilo novú chybu.Po jej vymazani auto znova ide normálne.
  9. Tiež nemôžem naštartovať podobný motot v Seate-Toledo(1598 cm3,77 kW,R.v.2005,BCB. Diagnostika ukazala nsl.chybu-viz.priloha.Neviem ako mám chapať termin sonda.Meral som i obe lamdy s.a boli ok.Vopred ďakujem za info.
  10. autospravca odpověděl na lada's téma v Podvozek
    Tak "toto" (stabilizátor) podľa toho ,ako popisuješ problém to nebude.Zrejme všetko nasvedčuje na problém s homokin.kĺbom
  11. To je jedno.Naváraš na trubku výfuku,ktorej dľžku môžeš upraviť podľa dĺžky vlnovca
  12. Hodnoty znečistenia PDF.(príloha)
  13. autospravca odpověděl na HanyZ's téma v Elektrika
    Zdravím. Vie mi niekto poradiť o čom je chyba zistená diagnostikou(viz príloha).Ide o motor s obj.1968 cm3,103 kW,kód motora BKD.Motor kolísal s otáčkami od 840 až do 1000 ot/min.Po vymaz .chyby kolísanie ot.prestalo
  14. Tiež si myslím,že budem to servo musieť vymeniť.Volant ide ztuha ,dobíjanie funguje,zvazok káblov pod akumulátorom je v poriadku.Neskušal som servo v nudzovom režime.Tzn.,že treba odpojiť snímač serva?Keď po odpojení snímača servo zafunguje tak potom je problém v snímači,alebo v serve?
