Vše, co zveřejnil makov
elektricke ovladanie spatnych zrkadiel-nejde
nefunguje to na striebornej r.v.2001....tam su okna po CANe. Nikde v DP som nenasiel hodnoty odporov ake by mali byt v jednotlivych poziciach. Vsetko ide aj vyhrievanie, hore dola, k sebe ale od seba nefunguje. Mam podozrenie ze aj ten novy ovladac je zly. Ale rad by som si to overil.
este upresnim ze teraz som bol v garazi tam namontovat ovladac z druhej Fabie s koncovym cislom 6y1 959 565 E a ten nefunguje vobec. Kde zacat aby som pomaly vylucil ze mam novy ovladac zly?
myslim ze nie. Mal som povodne 6y1 959 565 D a etka pise ako nahradu 6y1 959 565 F a ten som pouzil.
Zdravim, chcem sa spytat ci vie niekto poradit. Dnes som vymenil ovladac spatnych zrkadiel vzhladom k tomu ze ten povodny bol zlomeny a uz aj poriadne nefungoval. Ked som namontoval novy vsetko ide okrem polohy horizontalne od seba. Ked som pozeral schemu tak vsetko je to spinane na kostru cez odpor. V tejto polohe ma ovladac hodnotu 250 ohm. Vie niekto povedat ci je to spravne a co moze byt zle?
Podvozok -vysvetlivky na zaklade PR cisla
nikto nic?
Už byl zase dlouho klid aneb můj oblíbený motor 2.0TDI
Fabia 1,9 TDI 74kw 145t km a nehuli!!!Dovezene z talianska.
Chcem sa spytaat ci je nejaky manual na zaklade coho sa da desifrovat oznacenie podvozka a pruzin resp ake kombinacie sa daju pouzit s akym motorom. Pozeral som etku a tam su oznacene podvozky napr. PR-1GG/J15 Viem ze typ podvozku je vzadu v kufry na tom stitku ako posledne cislo. Ja tam mam J15. Ale chcel som si v etke najist FRS pruziny a ked neviem to cislo podvozku ako ich mam najst? Dakujem za info resp vysvetlenie.
- Imobilizer - svítí kontrolka, problémy, vyčtení PIN
Profesionálne ošetrenie laku červená Corrida
ok dik ked bude cas kuknem a preluskam fotky su pekne hlavne ten vauxhall
P2M: Tak daj tipy nech to nemusime zbytocne hladat a citat....aspon nejake zaklady....jasne je ze najskor zmyt vodou aby sa zmil prach....a nelestil si ho po laku.
Ja mam 7 rokoc stare auto a okolo kluciek to bola katastrofa pekne som zobral tempo pastu a vylestil a nic neostalo maximalna spokojnost. Inak pouzivam Turtlewax s PTFE.Takze ak mas drobne skrabanceky skus to. Ale ak pravidlene voskujes a stojis v garazi je podla mna zbytocne robit renovaciu laku......
Garny servis vše okolo
ahoj robis peknu pracu nerad by som Ti do toho zbytocne kecal ale to cidlo ide vytiahnut aj bez demontaze pristrojovky .Menil som ho pred 2 mesiacmi a to nemam ziadne mini rucicky. Nech sa dari!
1.4 16V 74kw- je líná....
Zase sa to zvrhlona porovnavanie 1,2 a 1,4 Bemo ked to zrepasujes mozeme to poronat 100koni v nafte a 64koni v 1,2......na dynamiku z 0-100 urcite 1,2 nema sancu ale tak zrychlenia z 60-80 na 4. moze byt 1,2 rychlejsie - lahsie sa toci ale to neni vec motora ale prevodovky.
Odborníci na 1,4 Mpi
ziadne novinky? Bobik uz jazdi poriadne?
Vysoušeč klimatizace
pavelonder ma pravdu.Vysusac je sucastou klimatizacie je to taky sulek ktory je umiesteni v chladici na lavej strane ked sa pozres sprdu na chladic klimy. Ja ked som dorabal klimu nemenil som ho. Len som ho vysusil v rure pri cca 60°C.
- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
Viem ze to tu niekde bolo ale opakovanie matka mudrosti. Cely tempomat sa da zbuchat do 1500SK. V cenniku je packa ktora ma lepsiu cenu cca 1050SK. prikladam aj foto. Packa 3U0953513D 01C KONEKTOR DO BSG 6Q0937702A KONEKTOR DO PACKY 8L0972980
- Tlumiče / Výměna tlumičů
Kto tu je bajker
No asi to tam budem muset ist aj ja preverit.Mam to z domu na Javorinu cca 20km ci v lese nenajdem nejaku princeznu samo ze bez polovicky....nespravim tu istu chybu
Jednotka klimatizace
klimu si dorabal alebo je origo?
- Jednotka klimatizace
Help: 1.9Tdi vs 1.4 16V (74kW)
ty uz si si vyklepal svojho klepotaka?
pozri si nadpis a to co sa pyta kolega v prvom prispevku. Nechce porovnat motory ale chce odporucit ktory z tych motorov si ma vybrat. chce postrehy a skusenosti majitelov. Ty trpis komplexom nazvaným 16V
Odporucam TDI ako 1,4.Prve rocniky mali problemy s olejom a ked sa k tomu prisrala ta elektika strasne. Opytaj sa Bema. Mam doma TDI aj 1,2 benzin a to TDI je prijemnejsie na zvezenie. Spotreba dlhodoba 4,5l. Ja ked jazdim dialnicu tak mipodla palubneho vychadza cca 5,0 - 5,1l/100km.140/km/hod na tachometry. TDI mam 3 mesiace ale aj priatelka povedala ze benzina uz nechce. Jedina nevyhoda hlucnejsie.
Pri otocení kolies ked sa rozbehnem huci nieco
myslite tym lozisko ulozenia tlmicov? to axialne?
