79 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Vrbi
Dobrý den, mám otázku - když odpojím baterku a následně zapojím tak se mi při startu a naběhnutí kontrolek rozsvítí kontrolka ABS, ale v technickém průkazu mám napsané že ABS nemám, při dalším nastartování se kontrolka už neukáže, pokaždé jen při odpojené baterky. Je možné že mám ABS, ale není správně zapojeno? Při náledí nebo sněhu mi auto nijak nekope, jak by se mělo chovat ABS, tak nevím..ale kdyžABS nemám, nerozumím proč mám v autě jeho kontrolku...děkuji moc za radu...
Takže problém byl vyřešen-zjistil jsem, že konektor, který je hned za volentem za levým blinkrem byl vysunutý. skoro vypadený, takže po zpětném zasunutí je ve v pořádku, zůstává jen svítíci airbag...
Mmm tak to nemám moc radost, včera navíc se mi rozsvítila kontrolka airbagu a nepřestala svítit. Napadá mě ještě jedna věc - v pátek den předtím než začla blbnout elektrika, jsem napustil 2litry nemrznoucí vody do ostřikovače a druhej den byla pryč, někde musí být prasklá hadička a je celkem možné že to mohlo někde postříkat kabely:( jinak vypínání světel a topení stále pokračuej ve stejných cyklech:(
Dobrý den, potřebuji prosím poradit - včera jsem jel autem a najednou samo od sebe přestala svítit kontrolka světel, bylo to za jiízdy, ale tuším že nefungovaly i světla, za chvíli řeknu proč, zároveň přestalo fungovat topení. Topení jsem měl nastaveno na stupeň tři, zvýšil jsem ho na stupeň čtyři a ejhle světla i topení se zase zapnulo. Pak se tento problém už nestal. ALe večer se objevila další věc - kdy jsem zmáčkl blinkr na levou stranu, tak na vteřinu úplně zhasla světla a topení. Nestalo se to pokaždé, vždy zhruba na 4,5pokus.Při zmáčknutí pravého blinkru se nestalo nic. Vrcholem bylo zmáčknutí blinkru a světla přestala úplně svítit. Vypnul jsem motor, nastartoval a světla zase šla. Mám Fabii 1,4MPI rok 2000 50kw. Může mi prosím někdo poradit nebo stal se někomu podobný problém?? Nevím si absolutně rady, dnes se pojedu s autem projet a ozkouším to, ale bojím se aby se třeba nestalo že světla za jízdy přestanou úplně svítit... děkuji moc za rady
Tak problém byl vyřešen..opravdu to bylo těmi slavnými TESCO kabely, takže doporučuji nebrat!!! Stačily jen na nahození palubovky, světel, ale na nastartování ani prd. Díky moc za rady, pomohly mi. Tesco wires are dead!!
Přesně tak, zastrčit jde, hýbu s ním, ale nic se neděje...
- 114 odpovědí
Dobrý den, mám problém se zámkem - u dveří řidiče mi přestal fungovat manuální zamykání klíčem, zevnitř jde pomocí čudlíku zámek zamknout, ale klíčem ne. Centrál taky funguje bez problémů..kde je zrada? Mám dálkový centrál..děkuji za rady...
- 114 odpovědí
Díky moc za cenné rady, vyzkouším to a dám vědět, jen se modlím aby se dal koupit zvlášt kabel mezi baterkou a startérem, že to není součást nějaké sady...zajdu dnes do servisu, je total zkorodovaný a uvnitř je bílý prášek:(
No modlím se aby to bylo těmi kabely, ale je pravda že auto před vybitím baterky fungovalo při startování bez problémů, kabely jsem měl půjčený a ani je nechci:) musím baterku dát do nabíječky, je úplně vybitá a kabely kvůli tomu kupovat nebudu. Nenaběhne nic ani palubový kontrolky, auto by plě mě ani nechytlo při roztlačení jen koupím kabel na propojení se startérem. Díky moc za radu!
Startér normálně cvaká a kabel je opravdu z Tesca, tak kdyby zde byl zakopaný pes bylo by to úplně nejvíc v pohodě, ale kabel musím opravdu koupit, je celý zkorodovaný...
Neví někdo náhodou kolik stojí červenočerný kabel na propojení mezi starterem a baterkou??? Dá se koupit zvůášť? Děkuji..
Jasný díky moc za odpovědi, nějak to vyzkouším a snad to půjde...nabiju baterii a kabel a uvidím...kdyby měl někdo podobně zkušenosti nebo radu tak se ozvěte díky moc..
Tohle jsem přesně udělal, auto bylo nastartované a taky jsem ho zkoušel připevnit na blok motoru i na kostru nic nepomohlo...
Ne baterku mám úplně vybitou, dnes ji dám nabít, vyměním kabel k startéru, ale bojím se že to ten problém nevyřeší...přece auto by se mělo nastartovat i z baterky jiného auta, to by na to nemělo mít žádný vliv???
Přes baterku jsem nenabíjel, zkoušel jsem přímo propojit kabely z kamarádovy fabie na moje kontakty bez mojí baterky pak i s ní, baterku má fungl v pořádku , pořád stejný efekt:(
Dobrý den potřeboval by jsem poradit - 3dny jsem nechal zapnuté světla, baterka se úplně vybila, nefungoval centrál, ani hodiny na budíku. Po oddělání krytu baterky jsem zjistil, že kabel co vede od baterky ke startéru je dost silně zkorodovaný. Zkoušel jsem nahodit auto kabely z baterky jiného auta, ale startér jen klapne a nic se neděje i když jsem zapojil kabely přímo ke startéru motor nemá nejmenší snahu naběhnout, kontrolky světla všechno normálně naběhne. Benzín v nádrži mám.Před třemi dny auto jelo bez nejmenších problémů, se startováním nikdy nebyl problém. Neví někdo co se mohlo stát? Mám fabii r.2000 1,4MPI 50kw...Děkuji moc za radu nevím si vůbec rady.
Dobrý den, nevíte někdo o dobrém/levnějším obchodě na tunung díly na fabii? Hlavně spojlery, mračítka na světla atd:) děkuji
Dobrý den, neví někdo na kolik Kč přijde zabudování centrálu na dálkové ovládání? Centrální zamykání mám, ale jen na klíč...děkuji
Dobrý den, potřeboval bych radu. Mám fabii 1.4MPI 50kw a kamarád má úplně výkonově shodné auto jak já. Ovšem když jsem ho vyzkoušel, tak mi připadá že má o něco rychlejší akceleraci a je to opravu vidět, když přidám plyn. Neví někdo, čím by to moho být? Nemá ho ani přečipovaný nic,možná o rok straší...napadlo mě že to může být vinou čerpadla, či výfuku, protože je trošku hlučnější...nebo snad seřídit diagnostickým přístrojem?? Nevím čím to může být...ještě bych měl otázku zda se dá snadno dostat k filtru u palivové nádrže, zda není třeba znečištěný, či je lepší už koupit nový..děkuji za rady
Dobrý den potřebuju poradit - teď o víkendu jsem si vyměnil brzdové destičky FS III (Ferodo) a po výměně mi začalo na pravé straně "cvrlikat" náprava. Vypadá to jako by to šlo z kola a je to slyšet pouze slabě když jedu v blízkosti nějakýho objektu jak se ten zvuk odráží. Brzdy fungují bezvadně, na druhé strně to nedělá. Nemohl by někdo vědět čím to může být? Děkuji
Už jsem na to přišel vše bylo kvůli prasklýmu úchytu na alternátor, motor tak vibroval, je to svařené a v pohodě...
Podařilo se vám tam dostat, když to bylo v kastli? To ten kdo to vařil byl asi dost šikovný. Podařilo se to svařit ale na jedno místo se pořádně nedostal, musel přiletovat redukci ve tvaru čtverce na hroní část držáku, do ní vyvrtal díru na šroub a upevnil další otvor v motoru( patrně na místo, kde se dělá klimatizace). Ale musel se koupit delší klínový řemen, ted vše drží na 4sroubech a pevnější než předtím.
Už jsem to vyřešil....je to svařený a funguje to bez problémů děkuji za pomoc
