425 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Příspěvky zveřejnil Kevvin
Chlape, ted na to koukám a už jsi ve vedení. Jak jsem psal výš, dobrá agitka
3.8/5 (celkem 2211 hlasů) konkurent vs 3.9/5 (celkem 1025 hlasů) ty.
Hlasoval jsem jeste z prace a koukam, agitka se projevuje. Jeste vcera 3,3 - 4,3 a ted uz jen 3,5 - 4,1! Jen tak dal
Máš to tam kámo! Koukám, zatím 3,3 ku 4,3 pro konkurenci
ZbynekV - Nejspis taky zaleží, jestli máš dvoukolku nebo 4x4 jelikoz do ni je zhruba o 0,5L vic kvuli rozvodovce na kardan a podle toho co pises, ti asi dali ten spatnej.
cerrtinka - uz konecne prijedes autem? (svym)
Octavka - Tak to bys byl jen statisticky zanedbatelne procento
ale nezanedbatelně ti to šetří kapsu!
Tak pánové hlasujem, přeci Vás tu není tak málo
Rozhodl jsem se oprášit tuto anketu, která tu proběhla asi před třemi lety, ale nenašel jsem výsledky. Pokud má někdo chip, tak hlasuje na původní motorizaci a může přidat komentář s aktualním výkonem + kde chipoval.
A druhá otázka je jasná, kdo bude v převaze?? Snad jsem na nic nezapomněl
Diesel - Na jednu stranu se Ti nedivím, ale na druhou je to jen 6 šroubů na kolo vepředu a to samé vzadu. A další výhoda je v lepším očistění
Řehoř - To je parádička, moct jezdit a druhé brzdy v klidu připravit. Good práce!
Diesel - Hned to vypadá líp, vid? Řekl bych, že mít to sundané blbost není. Já jeden den dělal zadní a druhej den přední a komplet dole viz foto výše.
Má pravdu předsedo, má pravdu!
Musím dát za pravdu Řehořovi. Ty zastříkaný hadice a destičky na vzhledu nepřidají, ikdyž to asi není moc vidět z venku. Na tom obvodu s tím počítám, ale na efekt je to dobrý. Které to nabarvení se Ti nelíbilo? Zelená nebo žlutá? Jinak Hammerite fakt dobrý, po prvním nátěru jsem druhej dával asi po třech hodinách. Ale čím větší vrstva, tím opravdu déle schne.
Tak během včerejška (zadní) a dneška (přední) jsem konečně nabarvil brzdiče
Vybíral jsem mezi červenou a zelenou. Opravdu dobrým pomocníkem mi byla flexa s drátěným kotoučem. Rez mizela před očima. Jen z předních brzd jsem měl plnou lopatku bordelu a zbytek odplaval ve sprcháči
Použitá barva: Hammerite žlutá hladká
PS: akorát jsem vychytal životnost destiček.
Přikládám pár foto .....přední
..... a zadní
+ - 160tis - máš sice dost najeto, ale zase perfektní stav. Když najdeš zájemce, klidně prodáš i za víc.
Tak jsem koukal, že na Hradec nikdo z Varskejch nedorazil. Pomalu tu mame pulku prazdnin, tak koncem srpna, zacatkem zari by mohl byt dalsi sraz. Co Vy na to?
Ten byl tak vysoko, že jsem ho skoro neviděl
dobrý!
Peknej srázek, počasí asi taky ok. Škoda, že jsem byl v sobotu v praci.
Záleží, jaké max V vydrží, přeci jen dobíjení dává 14,3V ale třeba z rádia jde max 12V
Jestli na ní není číselné označení, asi se to kupuje podle těch barevných proužků
HanyZ - Ty se mi snad zdáš, takhle ten startér budeš opravovat rok
Bud máš kámoše co se v tom vyzná, pak mu to dej a nebo hold dej ten startér nejakemu autoelektrikáři. Jak už jsem psal na začátku, na 99% to bude kontaktama ve spínači, co vysouvá pastorek jestli si propojit Aku s kontaktem na spínačku na přímo. Startér drží na dvou šroubech + dva kontakty na spínači. Vyndej to a dej to opravit.
Když vidím venku ten slejvák, tak Vám teda nezávidím a to jdu ještě zítra do prace. snad se přes den trochu vyčasí
Takže černý silný kabel od baterky - druhý konec je na startéru a na startéru je připojený kabel od spínačky. A já ten kabel od AKU přiložím na ten kontakt, kde je připojený kabel od spínačky na startéru ?
Ano, klidne muzes odpojit ten silnej od starteru a prilozit na kontakt od spinacky pokud to pujde.
k.mirda: ano, dobra poznamka. Mit neutral
Fotoserial nemám, ale pomůže ti sledovat silnej červenej kabel od Aku. Jde jedině ke startéru. A vedle matky, co drží tenhle kabel je ještě jeden slabej a ten je od spínačky. Rozpojíš ho a natahneš kabel od Aku k tomu kontaktu a uvidíš co se bude dít
Na zimu to nema vliv, pokud se kontakty opalí. U starších startérů se ten magnet dal rozebrat a aspon vyčistit. Tady si nejsem jist. Následky žádné, jen se Ti může stát, že nenastartuješ vůbec
Ověřit se to dá, když vytáhneš konektor ze startétu (ten od spínačky) a propojíš ten kontakt na přímo s Aku. Zjistíš, jestli dobře vyjíždí (cvaká) Pokud někdy vynechá, bude to v tom magnetu
Soutěž na FAJN RÁDIO o účast v novém videoklipu Verony
v Hospoda
Vloženo
tak koukám, že 3.6/5 (celkem 2144 hlasů) ty vs 3.4/5 (celkem 3295 hlasů) konkurence. Musíš to udržet!
