Vše, co zveřejnil delfyn
Infotainment Columbus Superb III
špatný první start při delším stání
IIdmac,:menil jsem to doma s kamosem a sehnal jsem to na netu a neco ve skodovce a stalo to kolem 5tis.obě věci. Uz je to pomalu rok a auto startuje normalne.
Vnitřní osvětlení
A kde si prosimte mam nastavit fullll?Ten mam nastavenej ale jak rikam a nekdo tady pise,tak pri otevreni DVERI SE TI VSECHNO ROZSVITI NAPLNO a jak zavres dvere tak to pohasne,vsechno mam nastaveny na max.
Vnitřní osvětlení
Zdravím, uz někdo vyřešil to ztlumeni vnitřního osvetleni,chtel bych aby po nastartovani zustalo ambient.osvetleni svitit naplno jako pri otevreni dveří. Diky
Ahoj,taky jsem měl tento problem s prvnim startem,točil o dost dyl než by měl. Sehnal jsem si regulacni ventil 03L906455C.A skrin s elektromagnetickym ventilem 03L109096B.A nove těsnění. A je po problemu.
Drnčivý pazvuk, který po vyšlápnutí spojky zmizí
kamoš ma 1,9 octu 2007 a ma v zaji setrvak,chvilku motor běží normalně a chvilku to rachta jak traktor,ma načatou spojku,ale za jizdy to nic neděla jen na mistě na volnoběh.tak jestli nemaš to samé třeba?
- V6 automat tiptronic - řazení neutrálu za jízdy
Strata výkonu-emisie do dielne
Jestli ti to piše EMISE DO DILNY tak maš špatnej EGR vntil na 100%.neucpaval si ho??
HOSPODA u SUPů
Kluci nechce někdo vyměnit solidy na kubiky??Kamoš je ma doma a rad by je vyměnil.
Superb 2,5 V6 120kw špatné starty
Ahoj,mě to děla rano u prvniho startu,pak už naskoči pokaždy,máš v pytli řídici vztřik,vyměn ho a maš po problemu,taky mě to čeka.
Originální zesilovač (výkon a zapojeni subwooferu)
Ahoj,mam to same sound system ze zesikem a zrovna jsem to řešil s elektrikařem,ale asi to nepujde,protože z navigace už není žádny vystup,je to obsazeno právě do toho co maš v kufru.Zkoušely jsme vytahnout signal z origo zesiku a šlo to,ale něco mi to rušilo,takovy slaby pískaní,takže jsem to odpojil,až bude čas tak se to zkusi,jinak dal nevim.
Emise Do Dilny 2.5 TDI
Ahoj,mě to dělalo taky,ale až po tom když jsem si ucpal EGR ventil,měl jsem 114kw a tomu to nevadilo,ted mam 120kw a ten je nachylnějši,udělal to i kamoš a psalo mu to samí co tobe,takže ti nejspíš EGR odešel.
Lupe v palubovce co stím???
Ahoj,kluci,musiš sundat kastlík a vystlat si palubku ze spoda,třeba molitanem a na druhe straně pod volantem to same,má to snad každy a pak vam to pomuže,taky jsem to dělal
Vstřikovací čerpadlo 2,5TDI
Ahoj,da se sehnat uplně novy za 15TIS.ALE MUSIŠ KOUPIT PŘESNE PODLE KODU MOTORU,
Zavada svetla
Tak ti nenaklapí jeden xenon,schválně se při startu podivej jestli naklapí moturky.
Info Tp
Kluci,nevíte někdo jak se vypína u navi Dx Info,když mám zaplí cd,tak mi tam pořád skáče nějaká stanice,nevite někdo??diky.
Mám Xenon,nebo Bi-xenon
No v něčem máš pravdu,říka se bixenon,v čočce je klapka,ktera se otevře a zase zavře jak přepínáš dálkový a ještě se rozsvítí přídavna dálková toď vše.
Dveřní lišty
Zvladneš to doma,prohlídni si pořadne kde maš šroubky a jde to samo maš ho za 10min.dole a ty čidla,myslim,že v ty plast.liště maji byt uchytky kam zacvakneš ty čidla,už si to moc nepamatuju jak to bylo,ale udělaš si to v poho doma.
HOSPODA u SUPů
Vicku,prosimtě nemužu najit INSPIRACI PRO KAČERA,neviš kam to dali?Bylo tam dost kol a ja se potřebuju podivat na jedny kolečka.
Výměna přední masky za novou po faceliftu
Jj,nemas za co a co tě stal ten chrom.rameček???
Neeee,chrom ram.máš ted jen koupiš ten černej a je to ten co tam mas tak koupis podobnej do kteryho nacvaknes ten chrom.rameček jo tod vše. Jinak odkaz nemam už ani nevim kde jsem ho splašil,ale poptej se v jakym koliv servisu Škoda a tam ti ho objednaji.
navigace
To je možny,ale už vidim nekoho jak mi rve navigaci pres okno,když treba dvere neotevře.A vmam to napojiny na klakson a u vnitř mam ječtě sirenu,tak hodně štěsti než to vytahne tak mu poteče krev z uší a mužu ti řict,je to takovej řev,že mam strach i ja když jsme to nastavovali a to mi k tomu ještě zpusti dalši alarm a u auta jsem za 5sekund.Jinak ja ho mam v garaži tak to je jiny no. A do restaurace když jdeme tak na něj koukam
Ahoj,ty mřižky nejsou stejny ta stara je ti na nic,na ni ten chrom.ram.nedaš.Musíš si ještě koupit ten černej rameček,ten ma zepředu otvory a do nich to nacvakneš ten chrom.ram.
- navigace
- navigace
