stepi.p
    81
Vše zveřejněné uživatelem stepi.p
  1. Pořídil jsem xenony na svou OII. Xenony po nastartování naběhnou krásně v bílé barvě (testováno na bílé zdi), ale po cca 5-8 vteřinách světla začnou žloutnou a zůstanou jakoby do žluta a svítí nic moc. Čím by to mohlo být? Ve světlech jsou nové výbojky.
  2. stepi.p
    PIN
    Prosím o radu. Mám OII rv2005 1,6i. Mám diagnostiku vag-can-pro a potřeboval bych vyčíst PIN, jelikož pro kódování některých řj je potřeba zabezpečený přístup. Je možné tento PIN nějak vyčíst? Díky
  3. stepi.p
    Climatronik
    Nikdo neporadí? Je potřebanějak nový panel spárovat? Díky
  4. Prosím pomoc, mám OII rv2005. Vlastním Columbuse, ale bohužel mi nejde vše jak má. Nejde MF volant a nejde správně Maxidot. Getaway jsem vyměnil za novější, takže baterka je v pohodě. Poradí mi někdo jaký nahrát fw aby vše fungovalo tak jak má? Kabel mám, nakodováno také. Ale pokud mi jde mf volant tak zase nejde maxidot. Když nakóduji aby šel maxidot, na volantu jde jen hlasitost. Tady jsou fota setupu.
  5. stepi.p
    Climatronik
    Zdravím, měl jsem již hodně poškrábaný panel na ovládání Climatroniku, tak jsem na aukru zakoupil nový a panely vyměnil. Po výměně mi přijde, že si topení(klimatizace) dělá co chce. V autě mám nastavené na 22°C, venku je cca 18°C a auto mi topí jak kdyby venku mrzlo. Nastavím klima na Lo na chvilku pak zpět na 22°C a někdy topí celkem v pohodě. Je nutné nějak "nastavit" climatronik po výměně? Díky za rady.
  6. Ok, namontoval bych i sám, diagnostiku mám také, kolik by byla cena? Díky
  7. Koupím BSg jednotku na svou OII rv2005 která by podporovala Corner funkci. Díky
  8. Prosím pomoc. Potřebuji funkční software. Mám OII rv2005, nainstalovaný columbus, vyměněnou gateway, vše nakódované. Jen mi nepřepíná maxidot a nejde Multivolant. Poradí mi někdo kde bych sehnal funkční software (fw) aby mi vše fungovalo jak má? Díky
  9. jj,to také, jaký fw mám použít a jak ho mám nahrát?
  10. tak už vyřešeno, nainstaloval jsem novou gateway a komunikace OK. Columbus mi funguje, maxidot také jen mi nejde ovladani na volantu.
  11. nebo pokud má někdo xpl nebo lbl na columba tak prosím o zaslání na stepi.p@seznam.cz díky
  12. jj, asi vím kde je problém, program zřejmě nepodporuje asistenta slouhého kódování. Může mi někdo napsat kódování na Columbuse? Mám klasické repro, maxidot, ovládání na volantu. Díky
  13. mám toto http://www.vag-can-pro.cz/vag-can-pro/
  14. klon nemám, mám kabel od ROBEKO za 7000,- tak si myslím že to kabelem nebude, ale možné to je
  15. mám takový menší problém, potřeboval bych nakódovat gateway (starší typ oznašení E) když připojím diagnostiku (vag-can-pro) tak možnost kódování není dostupná. Je možné kódování II ale tam to chce po mně PIN a ten nemám. Nevíte kde by mohl být problém? Díky
  16. vyřešeno, díky za rady, repráček vyměněn a už zase parkuji s asistentem.
  17. ok,díky, jen ještě, kde bych popřípadě mohl sehnat nový? Zkusím ho proměřit,ale když bude KO kde bych mohl objednat nový? Díky
  18. Tak k repracku (bzucaku) jsem se dostal. Ale vypadá to že je přinejtovaný ke karoserii. Musím ho odštípnout a pak znovu nanýtovat, nebo je nějaký trik jak ho sundat? Díky
  19. Zdravím, nakódoval jsem na své OII (rv2005) denní svícení přes mlhovky na 65%. Je možné nějak nakódovat kontrolku světlomětů, aby když jde denní svícení přes molhovky, tak aby kontrolka nesvítíla. Chtěl bych aby svítila až když se přepnou světla na hlavní světlomety. Jinak mám světelný senzor a jezdím na auto. Takže nevím kdy mám zaplé hlavní světla a kdy to svítí přes mlhovky. Vím že pokus svítí hlavní světla, tak že svítí i budíky, ale to někdy není vidět. Díky za případné rady.
  20. OK,tak to asi budu muset navštívit nějakého autoelektrikáře. Díky :-)
  21. prosim o radu jak ho vymenim? kde bych ho mohl sehnat? díky
  22. tak diagnosika píše chybu 01543 - parkovací varovné čidlo - H15 - bez napájení.
  23. Zdravím, chtěl ybch poprosit o pomoc. začal mi zlobit parkovací asistent na mé OII combi. Když zařadím zpátečku, žádný tón se neozve a ani na rádiu se nezobrazí auto s čárkami a asistent nefunguje. Když zpátečku vyřazuji, obrázek na radiu na vteřinku naskočí,ale to je vše. Čidla by měla být v pořádku, všechny čtyři bzučí. Asistent občas jde a občas ne. Většinou mám problémy ráno po nastartování (v garáži), když auto stojí celé dopoledne venku tak většinou pak již jde. Neví někdo čím by to mohlo být? Díky za rady
