stepi.p
    81
Vše zveřejněné uživatelem stepi.p
  1. Aha, a co presne mam zkouset ohybat? díky
  2. Ahoj, při koupi mého SII jsem měl na autě stěrače, které za deště dost skákali a vrzali. Zakoupil jsem tedy stěrače Bosch aerotwin. Za deště zhruba po 10 setření začnou skákat a vrzat. Když ostříknu sklo, tak to na chvíli přestane, ale opět po cca 10 setření to začne opět. Zkoušel jsem stěrače ošetřit silikonovým olejem, jak jsem se někde na fóru dočetl, ale to pomohlo opět jen na chvilku. Poradí někdo co s tím? díky
  3. OK. Myslel jsem že bych to udělal přes relátko, ale to by mi pak nefungovalo s přepínačem na AUTO a světelným senzorem.
  4. Nynější zapojení je zřejmě toto - nové zapojení by mělo být toto? -
  5. Ok, mlhovky s dennim svicenim mam, kabely k natazeni take a dle dilenske prirucky kabel natahnu do BCM jednotky. BCM tedy pak staci jen dokodovat? Diky
  6. Ahoj, mám SII rv2008, není tam denní svícení přes mlhovky. Mám BCM jednotku 1k0 937 087 A. Tato jednotka asi denní svícení neodporuje že? Mám k dispozici ještě 1k0 937 087 K, ale ta zase není myslím na xenony? díky
  7. U mě rv2008 a najeto cca 120 000km
  8. Tak již také opraveno, nakonec jsem sundal obložení a opravil sám. 1 drát úplně přerušený, 3 dráty načaté. Prodloužil jsem všechny dráty cca o 15cm, tak uvidíme kolik to vydrží.
  9. je někdo z okolí Mělníka kdo by se mi na to také podíval, také mi zlobí twindoor. díky
  10. Tak jsem nakódoval dle tvé rady s 1 na konci kódu a vše již běží.
  11. OK, zítra vyzkouším. Line assistant se zapíná jak na coumbu, tak i na Maxidotu.
  12. je pravda ze v tomto pripade bylo spatne me kodovani, ale co se tyka tohoto, tak v kodovani se stourali jen ve spolecnosti co to montovala. Ja pouze vytahl chybu.
  13. jj, snazi se to spolecnost co tazne montovala vyjednat v Havexu aby to dali dohromady, ale jiz to tam jednou bylo a nic s tim neudelali.
  14. Pokud chci na maxidotu zapnout line assistant tak mi ri hodi chybu - funkce neni dostupna. Do auta spolecnost tazak montovala tazne zarizeni a zrejme spatne nakodovali jednotky. Vcera bylo auto v Havexu v Mlade Boleslavi, asi hodinu to meli na dilne, pak mi vratili auto ze je to OK ale bohuzel neni.
  15. Prosím o radu, diagnostika mi hlásí chybu : Addresa A5: Přední snímač asistenta jízdy Labely: SVO\5Q0-980-653.clb Objednací číslo řídící jednoky: 5Q0 980 653 C HW: 5Q0 980 653 Systém a/nebo verze: MQB_MFK H04 0032 Kódování: 0101010001030303000400000000000100 Číslo dílny: WSC 62363 001 1048576 ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU370 001001 (SK37) VCID: 38795388832A9FDE637-806D 1 nalezena chyba: 0646 - Rídicí jednotka chybne kódována U1014 00 [009] - - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 14 Kilometry: 11278 km Datum: 2014.07.25 Čas: 17:52:27 neví někdo co s tím? díky
  16. Problém vyřešen, špatné kódování cetrální elektriky, díky moc Ferda25
  17. ok, a kdy by jsi mel cas? TeamViewer mám, nyní mám diagnostiku VAG-COM (poslední verze).
  18. jj, ale nefunguje ani reset v ABS jednotce
  19. Tak reset diagnostikou nepomohl. Kontrolka nejprve 1min bliká pak stále svítí.
  20. díky, připojím se k jednotce Tlak v pneumatikách, je tam základní nastavení,ale bohužel to mám šedivé a nemohu to spustit. Diagnostiku mám Vag-can-pro. Známý má Texu, je možné to udělat nějak s touto diagnostikou? díky
  21. diagnostiku mam, ale jak na reset nevím
  22. Ahoj, mám SII rv2008. Po startu mi začala blikat kontrolka hlídání tlaku v pneu, zhruba po minutě zůstane svítit. Zkusil jsem reset tkačítkem, zazní zvukový signál o resetu nastavení, ale kontrolka svítí dále. Zkontroloval jsem pneu, vše v pořádku, diagnostika žádnou chybu nehlásí. Neví někdo čím by to mohlo být? Díky
  23. Ahoj všichni, mám sice SII (rv2008) ale myslím že mi poradíte i zde. V autě bylo rádio Bolero, nyní jsem tam dal Columbus (rv2012) a chtěl bych rozchodit hlasové ovládání. V autě byla Handsfree sada GSM II Nokia a nyní jsem jí vyměnil za GSM III z OII FL (telefon běhá v pohodě. Pokud na Colubu zmáčknu tlačítko pro hlasové ovládání, Columbus se mě zeptá co má udělat, pokud vyslovím např. Navigace nic se nestane a navogace se zeptá "jak prosím ". Nevím zda je to špatně nakódované, nebo zda je potřeba nějaký speciální mikrofon pro Columbus? Díky
  24. výbojky byly origo. Dal jsem tam výbojky 6000k a svítí úplně úžasně.
