Vše, co zveřejnil cartmanko
Denní svícení
tak to teda nebude tak vyzerat. to by tak vyzeralo ak by si hmlovky nahradil svetlami pre denne svietenie. ak v hmlovkach vymenis iba led ziarovky, nebude to vobec vidiet a furt budes iba blbecek so zapnutymi hmlovkami. na to sa rovno vykasli.
Olej do 1.2HTP
chlapi overeny eshop s rychlym dodanim na SVK? potrebujem olej, sviecky, olejovy, vzduchovy a pelovy filter 1,2 47KW AZQ po generalke, takze nie vymena ale plna napln. Dakujem za radu.
- Hlava motoru, tlaky
Kluc na srob hlavy valcu
Ahojte, tak som sa po dvich rokoch statia Fabie na parkovisku podujal rozmontovat motor a zistit co je zle. Tipujem to na ventily a alebo kruzky. Zacal som s demontazou a skoncil som na tom ze neviem aky je orech na demontovanie srobu hlavy valcov. Je to nejaky tisichran a dielenska o tom nic nepise. Vie mi prosim niekto poradit? Vopred dakujem.
zpětné vedení výfukových plynů-regulační odchylka
precitane a mas spravu.
tlaky su naprd 8, 9 a 10 :/ auto zacalo hned poobede strasne dymit bielo modry dym. :/ klepalo sa strasne a neslo vobec chytit? tak co? hlava, tesnenie, kruzky?
moze egr odist aj po 5 tich mesiacoch? nie je na to zaruka? kupoval som novy a teraz nevypisuje chceck ale 16500 - cidlo teploty chladici kapaliny (G62): neverohodny signal P0116 - 35-10 - - - Sporadická 16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: system prilis bohaty P0172 - 35-00 - - 16514 - rada valcu 1 - sonda 1: chyba v el. obvodu P0130 - 35-10 - - - Sporadická 16686 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu P0302 - 35-10 - - - Sporadická 16685 - valec 1 zjisteno vynechavani zazehu P0301 - 35-10 - - - Sporadická vymenil som zapalovaci modul 1 a 2 ale pridu mi divne.mal som tam: na 1 valci 036 905 100 D na 2 valci 036 905 715 na 3 valci 036 905 715 F na 1 a 2 valci som vymenil zapalovacie moduly a tie nemaju ziadne cislo. pocital som 1 od rozvodov. Hlasi to stale . Adresa 01: Motor Objednací číslo řídící jednoky: 03E 906 033 A Systém a/nebo verze: 1.2l/4V SIMOS3 G00HS4672 Kódování: 00071 Číslo dílny: WSC 13765 Další informace: TMBPY46YX33832623 SKZ7Z0C1978837 3 závad nalezeno. 16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: system prilis bohaty P0172 - 35-10 - - - Sporadická 16500 - cidlo teploty chladici kapaliny (G62): neverohodny signal P0116 - 35-10 - - - Sporadická 16686 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu P0302 - 35-10 - - - Sporadická neviete ci je to teda EGR alebo nieco ine? Mam kupit dalsi zapalovaci modul na valec 2?
rozvody 1.2 HTP
11/2003 mozes mat listu dlhu iba ak sa menila.
Servomotorek topení.
navod hodny profika.
Zadní LED lampy
len octavie 2 a vyssie.
Vymena vnutornych klučiek
Uplne jednoducho. Pri klucke mas krytku ovladania zrkadla, zaslepku alebo ovladanie elektrickych zrkadiel alebo krytku repro vzadu. Tuto tenkym plochym srobovakom vypacis. Pod tym mas 15 torx jeden srob. Po vysrobovani je klucka v tapacire na vzperkach ktore rukou vypacis a vytiahnes klucku. Potom odhaknes tiahlo a mas to vonku.
- Klimatizace - nefunkční, problémy
- ŠKODA EcoPanel
Fabia a platena strecha???
ale ved to date na kazde auto http://www.nezavislekurenieaut.sk/stresne-okna holandia 400
Onboard kamera za zpětné zrcátko
tak pytam sa Vas tu, lebo s tym mate skusenosti, specialne ty. mne sa paci ze sa da natacat optika a vidim aj na malickom monitoriku co mi kamera snima. ono neviem ako je to s nutnostou prisvetlovania IR ci to nie je potom prepalene, ked vecer aj tak svietis svetlami, protiiiduci ta osvetluju.... Kazdopadne radsej sa opytam VAs. Predajcu poziadam o video.
tato ma aky zaznam?
dodelani teplomeru
tak hocico z 12V na 5V, 5V ma kazdy usb napajac do autal.
Jak nahradit vzadu dvoubodový pás trojbodovým?
Je nutne napisat, ze kazde zadne operadlo s troma opierkami hlavy na fabiu 1 aj dva ma treti trojbodovy pas v strede. Vymena je bez naradia kus za kus. Okrem vymeny operadla treba samozrejme menit aj druhu stranu, teda prisrobovat resp vymenit za dvojity aj upinac pasu. Tri kvalitne detske sedacky do 9 do 36 kil sa tam nevojdu ani nahodou. Mame tam concord transformer xt s iso a vedla sa vojde jeden slovek a taska. predtym sme mali maxicosi axiss a to bolo to iste. Raz sme viezli dve maxicosi axiss a medzi deti sa vliezla mozno laktova operka, urcite nie clovek. Ono je aj na sedackach je pisane kam sa daju uchytit v ktorom type vozidla. Tym ze v zadu su dve iso tak len dve sedacky. a do stredu tretiu je dost riskantne. Ak sa Vam nieco stane budete si to vycitat. Na 3 sedacky v zadu skor nejaky scenic, sharan, 806, C4 grand picasso, grand voyager a pod.
- CB
Vyhřívání zadního okna
ahoj na motore pri tomto asi nezalezi ale ak mas prud v dratoch pri okne a nejde tak mas poskodene vedenie na okne.
- Kapota
rozširovacie podložky
idealna? idealna vzhladom k comu?
- Styl rozjizdeni
Nefunkční nastavení výšky sedadla
vymontuj sedacku, otoc ju a pozri sa. to ze nefunguje je malo info.
Tesnenie fabia 1
to vyzera ako tesnenie okolo okna. okolo dveri je v jednom kuse a potom su tam uz len listy.
