cartmanko
    2200
Vše zveřejněné uživatelem cartmanko
  1. nebola tuknuta z predu alebo tak? ze by bol niekde seknuty kabel?
  2. budiky su samce a preto nie budikou ale folia budikoV. nevyrobi ti to pokial viem nikto. ak chces zmenu tak len origo.
  3. poistky premerat a nie iba vizualne skontrolovat.
  4. dovod? vymen si podlkad a rucicky a mas to bezpracne.
  5. nikdy som nic nemenil, nikdy som sa nad tym nezamyslal a snehu mame tiez dost.
  6. nikto z nas ti nevlezie pod auto arvou alebo cim ho nevyumyva a nebude sledovat kde ti tecie olej. ked je motor cely zas.....pineny bude to pri niecom co sa toci.
  7. cartmanko
    Zástěrky
    ved sa tam pozri ci je strhnuty a ako pisal garrett nie vsetko na skodovke je zo skodovky. ako protikus tam je plastova biela kocka. kludne tam daj sirsi srob.
  8. kazde taketo kvazi pokusy o tuning su smiesne. naozaj najelegantnejsie su face svetla. ak foto nemas, odfot svoje auto, sadni si k photoshopu a mas za dve minutky foto ako zive.
  9. nikdy z nich neurobis nove. lestenie pomoze aj vymena plexi pomoze ale nove to nebude.
  10. uuuuplne zbytocna tema. Iso je iso. Sadni si do auta so skusackou, merakom ziarovcickou a dvomi kablami a mas do minuty vsetko jasne. Takto to tu riesis neviem kolko a v aute to zistis za par sekund.
  11. kupis vypinac a je. nic viac netreba robit. musis vsak kupit vypinac so spravnym konektorom. v priebehu vyroby boli dva druhy konektorov.
  12. no sundat naraznik a vymnenit klakson.
  13. aky mas volant stvorramenny? a stary alebon novy? foto by pomohlo. prepinujes si to aj sam.
  14. Mne sa neda dat do fabie ISOFIXOVA sedacka. jednducho tie oka su vela utopene. a nemaju tam dierku. skusal som maxicosi zakladnu.
  15. Sedacku rozhodne iba a len novu a riadim sa testami adac. na cene mi nezalezi, lebo babo si cenimnad vsetky peniaze. Chcem vediet v testoch ako dopadla. Napriklad v severskych statoch do 3 rokov deti sedia proti smeru jazdy koli slabej krcnej chrbtici alebo velkej hlave to je jedno ako to povies. A urcite minimalne 3 sedacky treba vystriedat lebo vsetko univerzalne nie je take dobre ako ked je to urcene specialne pre nejaky vek. Riesim rovnaky problem a tema tu uz je, takze tato je zbytocne zalozena. Staci hladat. tu je link a aj som tam hned dopisal odpoved takze tema je teraz hore. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;#entry1026849
  16. neexistuje a otázka pramení predpokladám z kodovacej tabulky gateway kde sa dá nakódovať a spýtať sa je s tvrdým y.
  17. ved pri vyvazovani vidia ci je ten disk buchnuty alebo nie. a aj ked je trosku buchnuty tak ak ho vyvazia tak nehadze.
  18. to si robis srandu. vymen pneuservis preboha. ak sa este nestretli s kolesami ktore treba vyvazit.
  19. co to je za vyraz topenie? ani cesky ani slovensky. logicky sa vzduch distribuciou v studenom potrubi od zdroja tepla ochladzuje. skus si niekedy pustit fen vyskusat teplotu vzduchu pri spirale a potom tak meter od fenu. prirataj si k tomu distribuciu toho tepla v absolutne podchladenej plastovej rure a mas vyslednu teplotu vzduchu a to ta rura ma aj viac ako meter.
  20. opravou drnceni? rozobratie loketky mas v instlalacnych manualoch su tam dva plasty, jeden srob na klbe a tusim dva ku karoserii. nema tam co drncat.
  21. no poistky sa lepsie meraju ako vizualne kontoluju. ked ti nejde aj ostrekovac, cerpadlo huci? alebo sa uz milionkrat opakujem co kablovy zvazok?
  22. to ze svazek je uz vyveseny neznamena ze nie je zhnity. skus vag co ti napise ale videl by som to na neskoro vyveseny zvazok.
  23. nerozumiem preco sa davju tieto svetla? aky to ma vyznam? teda ak opomenieme "estetiku" s ktorou to nema nic spolocne. treba dorobit nejaky spinac, zbytocna investicia do svetiel, kazdy policajt so zlou naladou ta bude otravovat a vysledkom je auto na ktore mate u vas v cechach krasny vyraz "VOTUZENY".
