roubic
Vše, co zveřejnil roubic
  1. Nechapu original se koupit jako set https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/predni-parkovaci-senzory-superb-iii/p/3V0054630
  2. roubic odpověděl na Pawouk's téma v Ostatní
    Jj je to z aplikace bohuzel ale lepsi nez dratem do oka aspon to ma servis a km zbytek pak jedine autorizak plus cebia atd
  3. roubic odpověděl na Pawouk's téma v Ostatní
    Snad bude stacit DSS.PDF
  4. Formatujes fat32 ? dal si tam 2 slozky a ty metadata ?
  5. roubic odpověděl na Sabiza's téma v Ostatní
    Tohle si myslim ze je sporna otazka mamce se kupovala octavia fl 2017 l&k vse co se dalo dat krome webasta ma vsechno i 4x4 . Mela 148 tis najeto ted ma nejakej 170 a uplne bezproblemu funguje lip nez muj superb co ma 120 tis a je furt na reklamaci
  6. Mám dotaz jak to máte na supu s osvětlením interieru ve dne ? Mě to lehce svití a docela mi to zdá jako nesmysl protože to svití zbytečně dá se nějak vypnout aby to svítilo pouze večer ?
  7. Tak neco to stoji ale je to auto za 400-600 tis tak co je 16 tis ? beru to tak ze to proste origo neni to videl a funguje to jak to ma proste fungovat ale to je pak kazdeho soutez co tam chce dat
  8. Proc ho nekoupis primo original ? https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/tazne-zarizeni-superb-iii/p/3V0092160A
  9. Ferda25 umi
  10. Koukam ze mas macos tak to ti nepude me to taky nejde dela mi to kamos na win a jde to na mac to proste nejde
  11. roubic odpověděl na Yexup's téma v Elektrika
    Na trvalo to neni dobre reseni pokud to chces takhle tak vim ze kamos ma tohle https://blackvue.cz/produkt/power-magic-pro/ pokud ma vetsi pokles na baterce tak ji odpoji aby to auto slo nastartovat a nezdimalo to baterku do konce
  12. Presne tak to je na dvojku to tema uz jsem cetl pak tam pisou ze to nejde na sup3 ze tam je potreba vcp
  13. Na kufr potrebujes vag can pro vcds tohle nedokaze a start stop si myslim ze pamet nejde udelat aspon jsem to nikde nenasel
  14. I na meho supa dosla rada :D IMG_4524.MOV IMG_4525.MOV
  15. Ale na to ti nepomuze ani update ta jednotka to proste neumi update ti pomuze jenom v pripade ze to spatne funguje ne to ze ze najednou budes mit vic moznosti
  16. Ze zalohy jsem delal pokud to nepomuze tak netusim jedine apple podpora
  17. 11 pro a nemam stim problem me se zasekaval tak jsem zalohoval tovarni nahral a vse slape
  18. Zkousel si udelat tovarni nastaveni telefonu ? Nebo zavolej na podporu applu ze ti tohle dela mam taky apple a nic mi to nedela
  19. Urcite ;) at slouzi :)
  20. Anhängerkupplung - Aktivierung/Freischaltung (Nachrüstung) STG 19 > Verbauliste > "69 - Anhänger" aktivieren STG 01 > Codierung > Byte 05 > Bit 4 aktivieren ("Trailer installed") - funktioniert nicht immer, wenn nicht akzeptiert: auslassen STG 03 > Anpassung > Kanal "Gespannstabilisierung" > Wert auf "aktiviert" setzen STG 10 > Codierung > Byte 03 > Bit 0-1 auf "01 Trailer Hitch installed (manually removable)" setzen STG 13 > Codierung > Byte 02 > Bit 3 aktivieren STG A5 > Codierung > Byte 16 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" setzen STG 69 > Codierung > … > Byte 01 > Bit 0-7 auf "01 Trailer Connector Diagnosis active" setzen > Byte 03 > Bit 0-7 auf den passenden Eintrag setzen (siehe Nachrüstanleitung) STG 09 > Codierung > Byte 01 > Bit 1 aktivieren ("Trailer Hitch Control Module installed") oder (wenn STG 09 ohne Codierung) STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Vernetzung-Anhaengeranschlussgeraet" > Wert auf "verbaut" setzen zkus tohle
  21. Zakladni nastaveni a je tam uceni klice delal jsem to svojim
  22. To me tohle nedela me se zapnou a pri startovani furt sviti
  23. roubic odpověděl na kamildu86's téma v Motor
    To je spravne zasekne se to o parkovaci kolo v prevodovce to ma kazdej automat
  24. Jo aha promin blbe jsem to pochopil tak bych zkusil jit po kabelazi zda ti to nejaka mrcha nekousla
  25. Vypada to vymenit komplet celej egr podobne chyby jsem mel na 1.6 tdi
