luckymann
Vše, co zveřejnil luckymann
  1. Stejný problém, stejné příznaky - léčba: výměna pojistky č.15
  2. Jelikoz zatim hlaska zmizela, v servisu jsem s tim jeste nebyl... takze zatim zahada. Pokud mas auto v zaruce, tak musi resit autorizak.
  3. Ahoj, vcera se mi stal podobny problem - pri kratke jizde za studena auto zacalo trosku cukat (skoro nepozorovatelne), rozsvitila se kontrolka motoru a pak zavada start/stop system. Motor se samozrejme nevypinal, ani kdyz nebyl S/S system vypnuty. Hlasku zavady to pak psalo jeste i po nekolikerem opetovnem nastartovani, ale uz bez svitici kontrolky motoru. Dnes uz to nepise nic... OIII, 1,4 TSI/110kW, najeto 8000km.
  4. luckymann odpověděl na kokta7's téma v Elektrika
    Ahoj, mam taky problem s pripojenim Smartgate pres Wifi Direct (viz. anglicky prispevek vyse)... dokaze nekdo poradit co delam spatne? Pres WiFi Client se mi telefon pripojuje normalne automaticky po zapnuti zapalovani, samozrejme pokud mam zapnute mobilni data, tak se nepripoji... Pokud ale zmenim typ pripojeni v aplikaci na WiFi Direct, tak se to nespoji. Telefon nic nenajde ani pokud dam hledat WiFi Direct zarizeni.... diky za rady Jinak aplikace Drive funguje dobre, pokud mam zapnutou i GPS nacita a uklada i trasu cest, akorat moc nechapu z ceho pocita efektivitu a kolik jsem usetril
  5. luckymann odpověděl na Losky83's téma v Ostatní
    ahoj, rozhodoval bych se mezi bilou Candy a bezovou cappucino metlou... Bilou mam ted na Fabii (na udrzbu des...) a s metalizou zadne zkusenosti. Mate nekdo bezovou metlu - jake jsou zkusenosti - co se tyka udrzby i vzhledu? diky
  6. Ahoj, tak se přidávám k problému s mikrospínačem i já. Závada se projevovala tak, že se nerozsvěcovala výplň dvěří, po odemčení nešel otevřít kufr, občas mikrospínač reagoval při mírném přivření dvěří... Po nastudování vícero návodů a objednání nového mikrospínače jsem se konečně pustil do opravy. Po rozebrání (rád bych poznal toho kdo navrhoval systém uchycení zámku i celé kontrukce krytu dvěří, včetně konektorů ) jsem zjistil, že problém je v jednak ošoupané tyčince mikrospínače ale hlavně v rozervaném plastu, kterým je potažená vačka zámku! (v jednom příspěvku už jsem to tady zaregistroval). V mém případě jsem to ale vyřešil odřezáním až na samotný kov a prodloužením tyčinky z nového mikrospínače (použil jsem smršťovací bužírku navlečenou na tyčinku a volný zbytek jsem vyplnil epoxidem). Vzhledem k většímu průměru je pak nutné zvětšit i otvor v těle mikrospínače. Po složení a důkladném promazání vazelínou vše funguje jako nové
  7. luckymann odpověděl na virgin's téma v Elektrika
    Ja jsem kontrolku tady nedavno pridelaval - primo paralelne na napajeci modul svetel. Vyresil jsem to pridanim dalsi diody do kontrolky potkavacich svetel. Diky postupnemu snizovani napeti pri prepnuti/vypnuti svetel jsem docilil zajimaveho efektu - viz. video na ktere se muzete podivat
  8. luckymann odpověděl na příspěvek v tématu v Interiér
    Další varianta i s návodem na montáž - tady
  9. Taky jsem se potykal s tim samym problemem - teklo mi to nekde primo u nadrzky... Pustil jsem se do rozdelavani a pridavam par fotek jako navod (pro zacatecniky ). Zkusil jsem nejdriv povolit pouze tri srouby a odehnout kryt podbehu, ale pristup je k tomu nic moc, tak slo nakonec dolu kolo a nasledne i kryt... (ale tech sroubku tam je - viz obrazek ) Cerpadlo slo vytahnout v pohode, zbytek kapaliny odsaty, vse vycisteno... Cerpadlo neminulo kompletni rozdelani a zitra se vrhnu na slozeni se zatesnenim silikonem. Pri te prilezitosti jsem vycistil i protejsi stranu podbehu - kdo tohle navrhoval a vymyslel - po rukach ho mlatit malo A to tam toho nebylo moc, protoze posledni cisteni probehlo nekdy na podzim... Mejte se, Lucky
  10. OK, diky, mrknu na to a zkusim
  11. Ahoj, nemas prosimte nejake cislo te gumove pruchodky? ...v etce to nemuzu najit. Diky
  12. luckymann odpověděl na bubi's téma v Podvozek
    Tak jsem opět zde... svěřil jsem auto známému, který pátral a zjistil, že příčina byla v levém vnějším kloubu (zkoušeli dávat poloosy i pneu z jiného auta) - prý byl vnitřek kloubu už "nafialovělý"... takže došlo na jeho výměnu! Když jsem vezl auto od něj, bylo to výrazně lepší, i když mírné vibrace tam ještě byly, ale prý na tom mají zásluhu gumy Bravuris2 (nové 04/2009). Nicméně asi po týdnu se vibrace začaly projevovat znova, ne tak jak předtím, ale pořád je to hodně cítit - někdy i za studena, někdy po dělší jízdě. Problém vibrací při plném plynu je nejznatelnější kolem 70-100km/h - většinou na 4 a 5ku. Aktuálně po výměně zimních gum (Polaris2) se to nezlepšilo, takže začínám pochybovat o vlivu pneu na tyhle vibrace Nenašel by se někdo zkušený z Brna, kdo by to se mnou mohl projet a dát mi k tomu svůj názor? (už je povyměňované kdeco (ložiska, L vnější kloub, spojka, kotouče, desky, stabiliz.tyčky, oprava stabilizátoru...) a pořád problém přetrvavá - už z toho začíná rezonovat celá palubka, nehledě k tomu, že to není moc příjemné pro delší jízdy
  13. Ahoj, jelikoz nejsem vlastnikem potrebneho strojoveho parku, tak nezbyvalo nez rucne Urcite by to bylo jeste lepsi, venovat tomu vic casu
  14. Ahoj, tak se přidávám k leštičům - Tempo a cca půl hodiny práce . Dalo by se to i víc, dát tomu jen víc času... Trocha fotek pro porovnání: Viditelný rozdíl na straně u řidiče (před/po vyleštění), detail škrábanců Stav před/po vyleštění.
  15. Je potreba to menit, nebo to mam nechat byt? Muze se nejak dal poskodit samotne servo?
  16. Zdravím pánové, nevíte někdo jaký je průběh a hodnoty napětí na výstupu snímače? díky
  17. luckymann odpověděl na Jaspur's téma v Exteriér
    Usazování nečistot za podběhy předních kol soudruzi z konstrukce trochu podcenili... Jediná možnost - pravidelně čistit - ale je to vopruz!
  18. luckymann odpověděl na tondas2's téma v Exteriér
    Ahoj, já jsem koupil v obyčejném obchodě s autodíly černou matnou fólii širokou 11cm (75,-/m), lepil jsem to přímo na auto bez šablon (docela drbačka, ale dalo se to), a už dva roky s tím jezdím (léto i zima) a žádný problém Polepil jsem i prahy a taky všechno drží jak čert Bohužel typ fólie nevím, protože to nemá žádné onačení výrobce ani kód
  19. Myslím, že "cirkus" není správné slovo - komu se to nelíbí - nenutím Nedávno proběhla menší úprava... šrouby dostaly černý povrch přibyly modré ledky na efekt a přidáno osvětlení do roletky - světla v kufru není nikdy dost! A když bude nejhůř - abych našel hasičák i potmě
  20. to bv12: ty jsi dal zase inspiraci s přidáním varovných čerevených LED Měl jsem to rozdělané nedávno při menším update osvětlení, tak tohle snad až to budu mít chuť sundávat někdy příště Pár fotek na ochutnávku
  21. Tak jsem se do podsvícení pustil taky a výsledek přikládám Podsvícen i středový tunel a spínací skřínka a úpraveno osvětlení nástupu (kromě mnoha jiného - ale další fotky hodím až do jiného tématu
  22. Nevím o tom, že by to dostalo ránu a ani plasty pod tím nejsou nijak poškozené, takže tohle vylučuju... Zaráží mě vůbec, že se ten plast totálně rozpadává, jakmile na to šáhnu...
  23. luckymann odpověděl na virgin's téma v Elektrika
    Tak jsem o víkendu vybavil svoji Fabču LEDkovýma světlama pro denní svícení - výrobce MyCarr (www.mycarr.com), typ SJ-296. (např. http://vltava2000.cz/gsm-caraudio/goods-sj...iceni-obla.html).
  24. Myslis, ze je nutne to vymenit, nebo to mam nechat byt?
  25. Dnes jsem sundaval kryt motoru a podbehy a docela me zarazilo v jakem stavu je kryt serva - viz. prilozene fotky. Je to tam cele mokre, a ten plastovy kryt se uplne droli, jak kdyby to bylo z nejakeho testa a pada z toho mrtvy hmyz... To by me zajimalo z ceho ten plast delaji - myslim, ze tohle asi nebude uplne OK. Setkal jste s timhle uz nekdo a co s tim mam delat?
