Vše, co zveřejnil Jeniczek
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Já mám 6/2015 a měl jsem MIB1....
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Galaxy S10e, taky nejde....
Divné zvuky motora
Me to dela od cca 75tis, ted mam 96tis a je to stale stejne, po ohrati zvuk zmizi.
Divné zvuky motora
Mam taky dvoulitr 110kw, 2015. Zatim to neresim a jezdim...
Divné zvuky motora
Mam to uplne stejny. Po vytazeni merky jsem se vydesil...
Divné zvuky motora
Bohužel, už po záruce....
Divné zvuky motora
Mě to dělá od 75tis....
On Board Camera - vše o kamerách (jakou vybrat, umístění, zapojení)
Kamera se vypne, ale bouchnuti dvermi nebo kufrem ji probudi a každý takhle aktivovany zaznam se zamkne. Pokud snizim citlivost senzoru, postrada parkovaci rezim opet smysl. Při jizde G senzor zaznam nezamyka.
No vypnout samozrejme jde, ale o tom to je, jde vyuzit na natoceni videa, pokud někdo drcne do auta když stoji. To uz muzu rovnou vypnout parkovaci mod a bude nahravat jen při zapnutem zapalovani a G senzor muze zustat zapnuty. Proto bych rad, jestli někdo kdo se vyzna v elektrice na O3, nema radu, na co to napojit, aby proste nahravala vždy, když je auto odemcene.
Ahoj. Nevíte náhodou, jestli lze připojit kameru tak, aby se zapnula s odemknutím vozu a vypnula až když auto zamknu? Mám ji teď napojenou na zapalování, ale v tomhle případě je mi k ničemu parkovací mód. Vypnu zapalování, kamera se vypne, ale při každém bouchnutí dveřmi, nebo kufrem se zapne pomoci G - sensoru, aby nahrála nehodu při parkování a navíc tento záznam uzamkne.
Možnosti kódování u OIII
Ahoj, mám dotaz. Zapnul jsem si k předním denním LED páskům i zadní LEDky, ale zároveň se zapnulo i osvětlení SPZ. Lze Vypnout SPZ, aby svítilo jen v poloze AUTO a dál.....
Divné zvuky motora
Mam taky CKFC... 86tis km....
Divné zvuky motora
Studeny motor. Po ohrati zvuk zmizi. Motor2.m4a
Divné zvuky motora
Mam presne to same. Za studena, pak to zmizi. V servisu sundali multiremen, aby vyloucili veci okolo a jde to z motoru. Prej nekde od rozvodu. Takze jsem mel obavu, ze budu delat rozvody uz v 85tis km....
Ostřikovače
Vzpěry kapoty
Vzpěry kapoty
Já měl v balíčku taky jen dvě, které jsou určeny na stranu montovanou do kapoty. Pod šrouby do blatníku jsem i já dával svoje.
Vzpěry kapoty
Přidávám odkaz pro Michal2009: https://www.aliexpress.com/item/For-2016-2019-Skoda-Octavia-A7-MK3-Car-styling-Refit-Bonnet-Hood-Gas-Shock-Lift-Strut/32951001794.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d6ANF1G
Vzpěry kapoty
světlá výška
Taky by mě zajímalo zvednutí Octavie III combi. Nikdo neřešil?
Vaše spotřeba
Výměna rámečku masky
Taky jsem sundal stříbrný a nasadil RS rámeček. Práce cca na dvě hodiny opatrného sundávání. Původní rámeček přežil bez úhony, jen praskla jedna dlouhá packa na straně, ale je znovu zcela použitelný. Vím, že servis by to udělal za mě, ale takhle z toho mám větší radost. Před výměnou doporučuji prohlédnout video na YT: https://www.youtube.com/watch?v=ZZj9AI8tfFU&t=34s
Dnes dorazil druhy kousek z Ciny.... http://s.aliexpress.com/IZbua6Zf?fromSns Carista i DPF plne funkcni.
Ahoj. Super Mini Elm327 Bluetooth OBD2 V1.5 Elm 327 V 1.5 Android Adapter Car Scanner OBD 2 Elm-327 OBDII Auto Diagnostic Tool Je plne funkcni Nastaveno na O3 2015 protoceni rucicek, prisvit do zatacek mlhovkama, zhasnuti dennich LED pri zatazeni rucky Kupoval jsem na Aliexpressu: http://s.aliexpress.com/IZnQzieM?fromSns Barva cerna.....
Zatékaní do vozu
Lonanku, nic noveho. Na strance 6 jsem psal presne totez. Potrhane penove tesneni okolo vydechu v kufru. Ted je to uz asi 3 mesice a vse OK.
