Vše, co zveřejnil fabka
chladic nasavaneho vzduchu (IC)
Neviete niekto aky je rozdiel medzi intercoolerom pre 1.9TDI 74kW a FRS (velkost, uchytenie, parametre)? Oznacenie v ETKe: 74kW: 6Q0 145 804 (A) FRS: 6Q0 145 804 E Pripadne, co treba vsetko vymenit, keby som chcel dat IC z FRS do 100k fabky. Dik za info.
Existuje Fabia RS s motorem 1.4 50 kW?
Ok, je tak. Ta 116k bola sport edition Sport edition
Este bola aj RS 115k benzin pre juzny trh, Grecko ci kde...
Chiptuning
Velmi pekny graf To mas na povodnych vstrekoch? Pls, napis viac info o upravach, alebo mi postni link ak to tu uz niekde je. Dik moc
Spotřeba různých motorů ve Fabii I
Juuuha Igor to by som chcel aj ja Tiez urobim 720km ale tankujem 50l U mna je to stale hore dole, vacsinou kratke trasy... A to pisem o jazdeni autom
Funkce MAXIDOT
počuj, a nehovorí to celé na teba po nemecky? hej, ale iba ked to prepnem do Nemciny
Funkce MAXIDOT
Aha. Dik Bobik. No tak to som to v tej teme Dodelavka MAXIDOT potom pekne domotal... Som tam pisal, ze som to kodoval na kanale 17 a potom ste ma presvedcili, ze mam teda MR2006 Teraz si ma zarazil, tak som sprtal v mojich poznamkach a fakt som to kodoval na 25ke A bolo to bez problemov...
FRS I nebo FII 1.9 TDI
FRS sa ti bude horsie predavat, resp. predas za menej... Bude ti viac papat, budes mat lepsi pocit z jazdy, ale po case ti tam bude vsetko vrzgat. A mne sa ta modra nepaci FII bude plna detskych chyb, tak ako boli prve FI. Priprav sa na hodiny stravene v servise pri uplatnovani zaruky... Ma novsi motor, slabsi ale uspornejsi... Pojdes s dobou... Lepsie predas... A na vzhlad FII som si zatial vobec este nezvykol Moj nazor: Pokial to chces pre seba a iba na 1-3 roky ber FRS... Pokial je to pre babulu ber FII...
Funkce MAXIDOT
Tak to som zvedavy, co tam ja mam zase za verziu SW, ked mam miesto hlasky "AUTO POCITAC" zobrazene "MFA" Zeby sa vloudila chybicka pri lokalizacii sw?
- Fábie "FIT"
Fábie "FIT"
Mne vadi, ze 40kW HTPka si moze mat 16tky a ja musim jazdit s 15kami
- Zadní kotoučové brzdy Fábia
- Maxi Dot - Dodělávka
Klima ve Fábii
chces to tam skusit dat? sa hlasim ako pokusny kralik
Som to rozbehal v pohode... zober VAG-COM, nemusi byt ani registrovany, staci shareware. Som to robil myslim so 409.1. Postupuj podla toho odfoteneho navodu co je tu na fore. Davaj si pozor aby si robil presne to, co tam je napisane. vsetko rob na tom kanale 17 a hotovo... nie len ten prvy krok...
- FABIA RS
- FABIA RS
- FABIA RS
zvukova signalizacia otvorenych dveri sa zapne az ked je auto v pohybe (nepamatam presne tu rychlost). Ked stojis tak sa len zobrazia otvorene dvere (aj ked mas vypnute zapalovanie) Ak su zapnute svetla a mas vypnute zapalovanie a otvoris vodicove dvere, tak by to pipat malo...
nahodou, ta nova je zatial v poho. za tu staru moze predosly majitel
zaslepenie zamku
Da sa to otvorit podobnym sposobom aj cez zaslepku zadnych dveri? Tam by tie kontakty byt nemali, ne? Posledny pokus vlupat sa do mojej fabky totiz isiel touto cestou...
