Vše, co zveřejnil majkl.s
Deaktivace dešťového senzoru
Nevím jak u Octavie ale u Yetiho(třeba to tak bude i u Octavie po FL protože elektrika bude stejná jako Yeti, možná to půjde i u octavie před FL) tak pokud se dešťový senzor deaktivuje tak se to chová jako klasickej cyklovač se čtyřma polohama. Dá se to přes VAG jak vypnout tak i změnit citlivost.
- Jak rozsvítit zadní světla při denním svícení?
Nakodování denního svícení
To jde, ale budou svitit komplet parkovacky(predni, zadni i osvetleni spz) a pak to zhasinat pri rucni brzde nebude. Pri rucni brzde zhasina pouze jen kdyz je to nastaveny ze sviti pouze predni mlhovky jako svetla pro denni sviceni. S kombinaci mlhovky plus parkovacky muzou byt problemy s policii. S tema svetlama a kombinaci vytazeni klicku nevim jak u octavie ale u me v Yetim to tak je. Svetla bez klicku sviti jen parkovacky pokud je vypinac v poloze parkovacek
jj, jde to(u Passata jsem to delal znamymu a ten ma stejnou elektriku). Denni sviceni mlhovkama treba i na 10procent + obrysovky(ale s tema obrysovkama muze byt problem s policajtama a STK) v poloze 0 i Automatika nebo se nastavi sviceni jen mlhovkama bez obrysovek ale pri zatazeni rucni brzdy vsechno zhasne. A comming leaving home by melo fungovat jen v poloze Auto
- kontrolka praskle zarovky - zarovky sviti
Tuning
Novinky na Yeťáky vzpěra na kapotu http://www.superskoda.com/Skoda/Yeti/Skoda-Yeti-hood-damper-KI-R přední difuzor http://www.superskoda.com/Skoda/Yeti/Yeti-front-bumper-OFF-ROAD-diffusor a plaketka na volant http://www.obautodily.cz/skoda_yeti_3d_plaketka_volantu_yeti_monster-yeti006
USB pro flash disk
Original MDI http://www.skoda-auto.sk/CZE/service/accessories/Pages/Accessories.aspx?id=3T0051592&searchcat=0000000181&ref=%3fc%3d0000000181%26p%3d1 da se na netu sehnat i levneji. Nebo se da koupit jeste neoriginalni box na mp3 ale co jsem cetl na netu tak musi byt na flashce mp3ky nahrany v adresarich DISC1 - 6 a mam dojem ze to neumi zobrazovat ID3 tagy na radiu.
Zvýšené volnoběžné otáčky za studena
No s tím topením si nejsem jistej ale řekl bych že mě to takhle nedělá. Až bude pod nulou tak se na to schvalně ještě zaměřim.
Dneska jsem se na to schvalně taky zaměřil a nic takovýho můj yeti nedělá, teplota přes noc -5, startování po 8mi hodinách stání a hned po startu motor drží otáčky lehce nad 800ot/min. Je fakt že volnoběh je vyšší než když je teplo ale 1000ot to neni. Yeti 2.0 103kw, vyroben 8/2009
Automatické přepnutí světel při dešti ???
Sice mam Yetiho ale bude to stejny. Me se svetla zapinaji az kdyz destovy senzor pusti sterace nepretrzite. Svetla mam na AUTO a sterace v prvni poloze na senzor deste. Jinak svetla se rozsviti i kdyz pojedes pres 140km/h
Zajímavá videa
Nekde se kdysi psalo ze tyhle auta poskytuje skodovka primo pro tyhle ucely a ze jsou to testovaci auta(nevim jestli z nulty serie) a stejne by se srotovali. Kazdopadne je to smutny a tech dilu co by se dalo pouzit...
- Zajímavá videa
Zajímavá videa
Nikde jsem ho neviděl...asi jsem to přehlíd
- Zajímavá videa
dovírání dveří
Měl jsem stejnej problém. Jednou v servisu když jsem řešil klepání ze dveří tak mi vyměnili kotvy zámků a seřidili dveře a od té doby je to zavírání o hodně lepší. Není to úplně ono ale tak o 70% se to zlepšilo. Dveře řidiče jsem pokaždý zavíral na 2-3x a teď už napoprvý.
Bezdotykové dálkové ovládání univerzální CZ 100 SMART
Nedavno jsem montoval novou neorigo dalku do O1(98) protoze nove klice jsou k nesehnani tak si koupil neorigo dalku asi za 500,- A mel jsem stejnej problem, zamknout slo ale odemknout uz ne ani natvrdo ani pres odpor. Pak jsem zjistil ze jednotka komfortu se pri pripojeni zamykaciho dratu primo na zem nejak zmagorila a neslo zamykat ani klicem v zamku. Pomohlo vymazani zavad pres VAG a zamykani provadet pres odpor. Od te doby slape normalne. Zkus ty zavady.
pls jak funguje climatic při topení?
To třetí je teplotní čidlo interieru(jedno z mnoha:-) )
Tapecírunk dveří.
Z fotky poznáš kde je tapec nacvaklej. Jsou tam jeste 2 šrouby schovaný pod madlem dveří a dva šrouby (jeden ze spodu a druhej je mam dojem že za výškovým reproduktorem u kliky) To madlo dveři má z vnitřní strany horní části díru a tam se musí odjistit. ale neřeknu ti přesně jak už si to nepamatuju.
Ochranné fólie na dveře
Zdravim Koukal jsem že na svém Yetim mam zadní boční dveře pěkně omlácený od kamínků tak jsem koupil ve škodovce ty ochranné folie a teď potřebuju poradit jak je nalepit. Může někdo kdo je má origo udělat pár fotek a hodit je sem? Jde mi o umístění. Diky
- Maxi Dot
Maxi Dot
Ja mam Yetiho taky z tohoto mesice a taky to nemam(to samy jako doporuceni zarazeneho rychlostniho stupne). Jediny co jsem zjistil je ze tyhle dve funkce se dodavaji od 45tydne roku 09. Jestli to jde dodelat mi nikdo nedokazal rict, v servisu uz vubec. Podle me je to jen SW zalezitost budiku nebo ridici jednotky motoru tak jsem v servisu zkousel jestli by mi nenahrali novejsi software a prej ze novejsi neni:-(
Automatické rozsvícení světel + dešťový senzor
Presne takhle to mam na svem aute. Mam automaticka svetla ale destovy senzor jsem nemel, teda mel ale z fabriky byl jenom softwarove deaktivovany. Stacilo ho jen nakodovat a funguje i automatika na sterace(ze servisu potvrzeny ze moje auto nema destovy senzor a automaticky stmivane zrcatko taky nemam, jen obyc manualne sklopny). Takze bych tipoval ze v pripade priplatku za Light asist se montuje klasicky zrcatko, a svetelne cislo(spolecne s destovym senzorem ktery je deaktivovan). Mam yetiho experience z roku 09, ale nebyl urceny pro cesky trh takze vybava experience nemela v zakladu samostmivaci zrcatko a destovy senzor, ani kontrolu tlaku v pneumatikach
Cidlo je v drzaku zpetneho zrcatka na skle s destovym senzorem. slunecni cidlo na palubce je jen pro automatickou klimatizaci.
Pozdrav
Nebo stopu nalepit na predni okno do leveho spodniho nebo horniho rohu, vyhledu to vadit nebude.
