Vše, co zveřejnil Jenyk
Zatuhlé stěrače
To jsem všechno udělal. Ale ten plast je ke sklu snad přilepenej. No nic. Budu to zkoušet dál, snad to nějak vyviklám.
Zatuhlé stěrače
Přátelé, kamarádi. Jako všichni v tomto vlákně, dopadnul jsem stejně a stěrače během pár dnů skončili a zastavili se. Ovšem při pokusu o rozebrání jsem skončil dřív, než jsem vlastně začal. Za žádnou cenu nemůžu sundat ten plast pod sklem. Nemáte na to někdo nějakej fígl? Moc díky za radu.
Výměna potenciometru
Tak tak mám ještě lanko a kolísá volnoběh.
Tak tak, VAGem nejde nastavit.
Zdravím, mám vydřenej potenciometr ve škrtící klapce. Připadá mi zbytečný kvůli jedný malinký součástce měnit celou klapku a chtěl bych vyměnit jen ten potenciometr, není tady mezi přítomnými nějaký šikula kterej to umí, nebo je schopnej poradit jak na to. Jsem z Krkonoš, OI 2.0 AQY r.v. 1999 .
Střešní okno
Já mám přesně opačnej problém, šíbr malinko vystupuje nad střechu, zkusím to s tím vycentrováním nebo se poohlídnu po těch štelovacích šroubech.
Naprasklé zrcátko
Přestalo mě topit levý zrcátko,jak to nejlíp opravit,nebo sehnat celý nový?Když jsme u těch zrcátek, ta má ženská mě ulomila ten joystick na ovládání,bastlil se s tím někdo a zkoušel to lepit (čím) nebo taky sehnat nový a vyměnit?
Vyhřívání sedadel
No jo,úplně to vychladne,a pak chvíli topí a znovu vychladne a pořád dokola a navíc dělaj to obě,som z teho volaaký zmetený sůdruh generál.
Vyhřívání sedadel
No Radku nevím, topí to, (a to si myslím, že to topí nějak málo) pak to třeba pět minut vůbec nehřeje a zase to začne topit,a topí třeba pět minut a deset minut nic a tak pořád dokola.
Vyhřívání sedadel
Přátelé,půl dne tady čtu různé problémy s vyhřevem sedaček ale ten můj jsem nikde nenašel.Jde mi o to,že pustím výhřev a chvilku topí,chvilku netopí.Navíc všichni tady říkají že při otáčení se má z pod volantu ozývat cvakání a buď jsem hluchej nebo není nic slyšet.Čím by to mohlo bejt že chvilku topí a pak přestane a za chvíli zas topí?
Rychlost na tachometru a climatroniku
Zmáčkni na klimě najednou 2,6, a 8 tlačítko zleva a přepneš se do diagnostickýho režimu.Teď si to přesně nepamatuju,nemám to u sebe, ale rychlost je buď 15 nebo 16 pozice.Přepínáš teplotou.
Přátelé,zkusil jsem si zobrazit na climatroniku rychlost,vše funguje jak má,jen jsem si všimnul,že údaje tachometru a na climatroniku se liší.Když mám na tachometru 50 tak na klimě 41,když mám na climatroniku 50 tak na tachometru necelejch 60.Kterýmu údaji věřit?Co bude přesnější?
Padá teplota
to: Ace Čidlo jsem dával origoš,stálo 550,- mám Octu 2.0 r.v. 1999.
Padá teplota
Vyměnil jsem čidlo a teplota je v pohodě.Jen ten volnoběh je pořád vysokej, tak 1200 obratlí.Čím by to tak ještě mohlo bejt?
Padá teplota
No VAG napsal snímač teploty,nesmyslný signál - sporadicky se vyskytující závada.Tak ho nechám vyměnit a bude po ptákách.A ještě mě napadlo,nemohlo by to mít souvislost s kolísáním otáček volnoběhu?Někdy jsou normální a občas jsou tak 1200-1500.
Padá teplota
Občas se mi stane,že při jízdě začne padat teplota motoru.Někdy spadne tak do půlky, někdy úplně.Po chvíli jízdy se zase začne vracet nahoru.Pak třeba půl dne nic a zase to samý.Jednou když byla teplota dole tak jsem sáhl na hadice co vedou k chladiči a ta horní byla teplá,ovšem ta spodní skoro studená.Že by termostat?
Ztrácí se voda - chladič
Tak jsem včera zjistil, že mi malinko sákne chladič,nic moc, ale na obou stranách se mi objevují červený fleky a i pod startérem na těch plechách jsou červený skvrny. Dolil jsem půl litru a dnes ráno když jsem se jel kouknout na bohemku tak teploměr byl jak pominutej,chvíli ukazoval normálně,pak začal padat, zase nahoru,pak spadnul úplně dolů a tak pořád dokola.Už jsem myslel, že nedojedu.Pak auto asi tři hodiny stálo a při přejezdu na další erzetu a i při cestě domů byl teploměr zcela v klidu. Řekl bych, že za těch asi 200km se kapalina z chladiče neztratila,je ji tam pořád stejně.Mám pár otázek,může poblázněnej teploměr souviset s chladičem? Dá se chladič něčím utěsnit, nebo je lepší dát novej?Nerad bych až pojedu na dovolenou zůstal stát s kalužej pod autem. Jen dodám O1, 2.0 rok 99.
