Vše, co zveřejnil Wittmann
Akční člen - snímač otáček motoru
no takhle, ono to nemusí být vyloženě tím snímačem, může být narušení vedení k němu. Takže nejdříve bych zkontroloval a pak měnil
blblo mi to a taky to žádnou závadu nepsalo, až když se to podělalo úplně, tak to vyhodilo chybu. Jenže to už auto nešlo ani nastartovat
to na, co se ptáš sice nevím, ale závadu, kterou popisuješ, dělá špatný snímač otáček
Hmotnost fabie
logické to je, ale jak to zužitkovat v praxi (pokud bych tedy byl hnidopich a chtěl mít všechno podle předpisů). Mám auto více méně v plný výbavě až na střešní okno. Tak jako co? Mám si od těch 515 kg odečíst 85 kg? A když má někdo akorát centrál, odečte si třeba jen 2 kg? To je přeci nesmysl... A nebo už je užitná hmotnost uvedena po odečtení? To by tam ten dovětek ale zase nemusel být.......
Hmotnost fabie
to je pravda v poznámce v TP je napsáno, že "v závislosti na mimořádné výbavě může být užitná hmotnost snížena až o 90 kg". Popravdě řečeno ale nevím, jak s touto informací v praxi naložit. Mám si snad odhadem v závislosti na své výbavě něco odečítat? Ta věta se mi zdá trochu mimo.
Hmotnost fabie
já mám kombi 1,4 16V a užitná hmotnost podle TP je 515 kg. Asi toho benzín uveze víc
Zastříkana fabka
Prostě to nemej. Časem to získá homogenní povrch (pravda ne bílý) a už ti ani nepříde, že to je špinavý a od určitého stupně se to už víc nešpiní. Tedy ono se to přechodně může ušpinit více, ale pak to při prvním dešti oprší na tu standardní špínu. Druhý auto v rodině je bílý, nemyl jsem ho dobrý dva, tři roky a na první pohled je čistší než tmavě modrá Fabie, kterou drhnem čtyřikrát do roka.
Padajici listi za kapotu
nevyletí, většina se zachytí na výparníkách. Zde vytvoží živnou půdu pro všelijaké neřádstvo a pak jsou z toho ty nechutně smrdící klimatizace, které se prakticky nedají vyčistit
tak tohle se právě nemá dělat. Filtr zastavuje bordel, pokud to pustíš bez něj, tak sajrajt akorát natáhneš do ventilace
Rozvody 1.4 16V 74 kW
taky bych šel bych cestou nového zboží
Dálkové ovládání centrálu - schéma (odplálená součástka)
ona hlavně nemusí být primární chyba v té zjevně poškozené součástce...
s tím nic neuděláš, neřeš to, listí nevadí. Maximálně se zacpou odtoky z té přední přihrádky - no a tak je prošťouchneš. Daleko větší problém je třeba bordel, který se chytá za přední zástěrkou - ani o něm nevíš a může to tam pěkně vyhnít.
Boucháni přední nápravy
ok, já si to blbě přečetl, měl jsem pocit, že právě ty čepy máš měněný. A tím pádem už mi žádné nezbývaly. Nejlépe je poznáš tak, že zvedneš auto a zacloumáš kolem - ve svislé rovině. A nebo si to nech za stovku "proklepat" tam, kde dělají STK. Ten stabilizátor bych ještě nezatracoval. U straších ročníků (do 2004?) na něm byly plastový pouzdra a ty vypadávaly. Pak to mlátí a výměna tý gumy nepomůže. Nejlépe se to pozná tak, že ti někdo rozhoupe auto (nejlépe za hagusy zleva-doprava), ty prostrčíš za kolem ruku a pohmatem zjistíš vůli v uložení stabilizátoru. Jo a to že máš nový kosti, ještě neznamená, že nejsou opět KO. Opět se to dá nejlépe poznat pohmatem, při houpání autem. Čistě teoreticky může být i někde povolená matka.
"měněny stablíky" - co tím myslíš - stabilizátor, je tam jen jeden. Pokus máš vyměněné jen kosti na stabilizátoru (ty jsou dvě), tak to ještě stále může dělat právě ten stabilizátor. Na ramenách, žádný čepy nejsou - jsou tam silentbloky. V principu to jsou dva gumový válečky vsazený do sebe a spojený gumovou spojkou - vlez pod auto a zašťourej šroubovákem do tý spojky jestli není utržená. Tady je nějaký obrázek:
Odtrhnuta sruba na kolese
existují vytahováky zlomených šroubů - šroub se navrtá a speciálním trnem povolí. Občas pomůže vrtání šroubu vrtákem s obráceným stoupáním - záleží, jak je to v materiálu zakousnuté
Motor běží na tři válce
Nová svíčka nic neznamená (právě naopak) - zkus je prohodit
Teď jsem při uklízení narazil na "přípravek", který používám pro spuštění nápravy. Možná by se to někomu pro inspiraci mohlo hodit. Takže například při demontáži tyče stabilizátoru je nutné spustit celou nápravu. V ideálním případě je pro tento úkon potřeba vhodný hever a čtyři speciální středicí čepy (šrouby nápravcice mají průměr 12mm zatímco díra je 17mm - šroub by v ideálním případě měl být uprostřed). Nemám ani zvedák, ze kterého by mi náprava nespadla, a ani středící čepy, místo toho používám to, co je na fotce. Těmito "šrouby" postupně nahradím původní šrouby nápravnice a povolováním matek nápravu spustím dolu. Utahováním ji pak vytáhnu nahoru a ty válečky mi zajistí její správné usazení. Pak postupně (vždy kus za kus) vrátím šrouby původní. Takže žádný hever, náprava jezdí jen na dlouhých šroubech. Použil jsem na to běžnou metrovou závitovou tyč, tu jsem nařezal na čtyři díly a dole pro jednodušší manipulaci navařil matku - lze použít kontramatku. Stědicí váleček jsem udělal ze spojek na měděné trubky z Hornbachu (redukce ze 14 na 15 mm + spojka 17 mm - měřeny vnější průměry - což přesně vychází 12/17mm). A teď to nejdůležitější. Závitová tyč má standardní stoupání závitu, ale závit v nápravě je jemnější. Takže konec přípravku (na force je to vidět) jsem přeříznul očkem M12x1,5. Je to sice neuvěřitelná prasárna, nicméně i když je závit notně vyřídlý, v karoserii to díky své délce nápravu udrží.
při jízdě a při řazení zdechne motor
rovnou ho vyměň a neodkládej to. Dřív nebo později to zdechne úplně a už to nenastartuješ
- někde teče chladící kapalina
Dálkové ovládání centrálu - dodělávky, zapojení, klíče
jám mám také comfort 2002 a dálku to nemělo, jen centrál. Ale to nemusí nic znamenat...
a nespadne přitom náhodou okamžitě otáčkoměr na nulu nebo nepropadne se prudce? (otáčky by měly klesat pomalu, protože kola stále točí motorem, takže dokud to setrvačností jede se zařazenou rychlostí, mělo by to něco ukazovat). Pokud ano, tak je to snímač otáček
otázkou je, jestli tam je vůbec komfortka, která dálku umí. Klíč s DO ještě nic neznamená. A nebo to kóduješ blbě. Fungovalo to někdy?
climatronic fabia
jasně přehodit "škatuli" lze za dopoledne, ale problém může být s elektroinstalací. I u Fabií je několik variant zapojení a předopládám, že Polo bude nabízet další. Takže to bude chtít nějakou improvizaci a ono to také pak nemusí nikdy fungovat, že. A problém také je, že nefunkčnost se zjistí až po kompletním smotováním. Takže model pokus omyl, může být poněkud ubíjející
climatronic fabia
Přehodit věci je jednoduchý, otázkou je jak to zapojit. I na Fabii se liší elektroinstalace klimatizace benzin/diesel. Takže předpokládám, že to úplně stejné nebude
climatronic fabia
No jo u Pola je to v pohodě. To má totiž "svůj" Climatronic.
