Vše, co zveřejnil Smajda
Potřebuji poradit ohledně feldy
pokud na to nepřijdeš sám, tak se do toho radši ani nepouštěj a dej to nějakýmu potulnýmu mechošovi. vím, žes tohle asi slyšet nechtěl ale je to tak. radek
"sparovani" klice dalka central
46(35) - 10 - 00 vymazat - 01 počet klíčů uložit - do 3 sec zmáčknout na každym zamknout. radek
Za jízdy se chvilkama dusí
vidim to na klapku...vyčistit, udělat základní nastavení samozřejmě prvně začít od výměny palivovyho a vzduchovyho filtru! radek
Nejde nastartovat.....
pujč od někoho zapalovací modul. radek
Hladam autoelektrikara
napiš klukum na dieselpower.cz, je tam pár šikovnejch lidí co ti určitě pomůžou. sic se nevyznám v krajích slovenska ale jsou to slováci radek
chtělo by to napsat odkud jsi. radek
- VAG - COM
1.9tdi agr 66 kw 4*4 prestane tahnout
chce to udělat log z jízdy, může to být spoustu věcí N75, hadičky, zatuhlá klapka, váha atd. dej to někomu zkušenějšímu radek
Moc netáhne při klimatizaci
hledej KKL kabel. radek
- Tajný vypínač
Tajný vypínač
záleží co máš za motor...u nafty třeba napájení řj, ubenzinu třeba napájení čerpadla. stačí ti vypinač drátky a znalosti, pokud to nemáš tak to přenech někomu zkušenějšímu. radek
Felicie nastartuje ale když dosáhne 1200 otáček chcípne
co na to máš? vagem to neuděláš. radek
voda v oleji
shoď hlavu, nech ji odtlakovat, mrkni na těsnění a budeš vědět načem jsi. radek
Problémy se startem - čidlo a lambda to nejsou
nevim, může být někde prasklá nebo jinak nemocná. zkus a uvidíš radek
Nestartuje
já bych zkusil jinej snimač otáček, popř se podival jestli máš na setrváku všechny zoubky. radek
Nejde zaradit 1 a 2 prevodovy stupen
táhlo řazení neni zvohly? radek
Nestartuje
jo, co snimač otáček? není na něm kilo bordela? radek
to je mpi? jak dlouho máš svíčky...a chce to z jiné feldy zkusit zapal modul.radek
kontrolka ASR + sepnutí ventilátoru
a co v řj asr? radek
Nestartuje
rozsvítí se ti kontrolky? začne točit startér? cvakne relátko vod čerpadla? radek
Vibrace volantu
zkus prohodit kola...předek zadek, a nebo je nech pořádně vyvážit. radek
po vypnutí všeho svítí přístrojovka a podsvícení SPZ
nezapojoval jsi něco? že bys přivedl 30citku (stály + od baterky) na 15náctku (napajeni palubky a spz po zapnuti kličku)?
Jaky spojkový set pro felicia 1.3 MPI 1997?
nešetři, koupíš to z aukra o 300 levnější a nevíš co je to za zmetka, kup normál set valeo a můžeš byt klidné, že to zachvilu nebudeš dělat znova! radek
jak dostat benzin z nádrže přes motorovou část 1,3 mpi
když se podiváš pod ten plastovej kryt tak tam vedou dvě hadičky do rampy, ta pravá (pohled ze předu auta) je přívod a ta druhá je přepad (je na tym regulátor) takže dát tu pravou hadičku do flašky a otočit kličkem až to vysaješ. radek
postup výměny předního skla
na felicii sem to ještě nedělal, ale jinak: oddělat plasty(z A sloupků, pod stěračema) vyřezat okno odmastit okraj druhyho, nanyst lepidlo já odmašťuju i okraj na autě a tu gumu ojedu šábrem nachystám si uchytky na sklo a s kamošem to okno plesknu na auto a držím přimáčkly a čekám až zatuhne. tak nějak zběžné postup. radek
