SW update DSG
Zdravím vespolek....před cca měsícem mi přišla zpráva od prodejce kde jsem auto kupoval ( asi před dvěma lety), že se na moje auto vztahuje svolávací akce na přehrání SW převodovky. Od 6.9. jsem mohl zajet ke kterémukoli prodejci Škoda, že mi SW přehrajou. Minulý týden mi update provedli a řazení ze 4 na 3 je už bez cukání. Auto jsem tam přivezl s tím, že buď to bude hotové v ten den ( pokud bude stačit přehrát jen ten SW), nebo pokud by se muselo měnit nějaké čerpadlo, tak by tam auto zůstalo dva dny. Auto je r.v. 2017
Vibrace od podvozku pod řidičem
Právě že já mám nové pneu (continental) a geometrii jsem nechal taky hned udělat. Zase si říkám, že kdyby to bylo kolama, tak ty vibrace jdou cítit i ve volantu, ale to se neděje. Při nižších rychlostech, pokud se na to vyloženě nezaměřím, tak to ani nevnímám, ale např. na dálnici ve 150 km/h, když jedu plynule, tak jsou ty vibrace patrné. Cítím to jakoby v sedačce....nevím jak to popsat. Tak dej prosím tě pak vědět, jestli ta výměna kol pomohla. Díky....
Mrowka: Byl jsi už na tom servise? Zjistil jsi něco? Mám stejný problém ( S3 2.0 tdi)
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Mám OIII, xenony a zadní světla led, tak bych chtěl, aby to svítilo i vzadu.
Ahojte.... Kde prosím najdu v cariste, aby při denním svícení svítili i zadní světla? Nemůžu to nikde najít. Díky
Výběr motoru
Zdravím chlapi, chci kupovat starší OIII předface 2.0 TDi CR 110 kw, jestli manuál nebo DSG ještě uvidím, ale co mě zajímá jaký kód motoru je nejlepší ( jestli je jich teda na výběr více) a kterému se naopak vyhnout?
Letní pneu R17
Nakonec jsem se taky rozhodnul a koupil Ventus Prime 2, tak jsem zvědavej.
Letní pneu R17
Zdravím vespolek. Sice nám napadl sníh, ale už se dívám po novém obutí na léto. Potřeboval bych poradit s výběrem. Přečetl jsem to tady a častokrát se tady píše o pneu Hankok, tak jsem se pro tu značku rozhodnul. Teď mě ale zajímá, který model by jste doporučili? http://pneumatiky.heureka.cz/hankook-k120-ventus-v12-evo-2-225-45-r17-94y/# http://pneumatiky.heureka.cz/hankook-k117-ventus-s1-evo-2-225-45-r17-91w/# http://pneumatiky.heureka.cz/hankook-k115-ventus-prime-2-225-45-r17-94w/# http://pneumatiky.heureka.cz/hankook-k125-ventusprime3-225-45-r17-94w/# Rád bych nějaký kompromis mezi jízdními vlastostmi a životností. Nejsem žádný pirát a zas tak moc toho nenajezdím. Za poslední tři letní sezóny jsem najel cca 25tkm na Dunlop SP Sport BlueResponse a měli ještě 5,5mm vzorku. Byl jsem s nimi moc spokojený, ale v R17 už jsou dost drahé (před tím jsem měl R16). Rád bych, aby tedy ty nové gumy vydrželi zase aspoň ty tři, čtyři sezóny. Dále by mě zajímalo, proč jsou u stejné značky, typu a velikosti pneu jiné energetické štítky? Např. 94Y má jiný štítek než 91W. Přitom je to stejná guma. A nebo ty energetické štítky nemám vůbec řešit a při výběru pneu na to vůbec nehledět? Díky moc za rady :-)
Netopí polovina auta
Tak diagnostika ukázala, že je to levý motorek. Prý je s tím dost práce, byl jsem ve dvou servisech a tam se jim do toho moc nechtělo, tak že mám radost
Jan155- díky, a mohl by jsi to blíže specifikovat? Kde ten motorek a ten senzor najdu? Tzn. že tam jsou ty motorky dva, na každou stranu jeden? Klimatizace funguje normálně, jen to topí polovinu auta...
Prosím o pomoc. Nikde jsem to tady nenašel. Setkal se už někdo s tím, že mu topila jen polovina auta? Jedná se o dvouzonový climatronic, strana u spolujezdce topí a u řidiče ne....
- Záhada
- Záhada
Záhada
Zdravím všechny. Dnes příjde manželka k autu a všechny 4 okna stáhnuté dolů. Prvně myslela, že nás někdo vykradl, ale auto ok a nic se nestratilo. Nevíte čím to může být? Vím, že když se dlouho podrží ovládání, že okna sjedou, ale tohle prý neudělala, tak nevím. Napadá vás něco? Jednou kámošovi vykradli OI , a když přišel k autu tak měl taky všechny okna dole. Měl ale poškozený zámek. Já mám ale zámky zaslepené.
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
U TdiFUN za 300€ nebo-li 7500Kc
