View in the app
cross
Vše, co zveřejnil cross
  1. @petr.podzimekNemám, ale nafotím - teď chčije, tak asi zítra. Kdyžtak se připomeň Mně se to líbí - ale asi záleží i na barvě laku. A hlavně nemám za tím omrdané prahy.
  2. Ahoj, já si je přikoupil rovnou s objednáním vozu. Ale nevím, o jaké zkušenosti máš zájem Mám vepředu i vzadu.
  3. cross odpověděl na cross's téma v Elektrika
    Asi leda nastavit individual, pokud nechceš mít čistě Sport. Ale tam musíš nějaký parametr zřejmě nastavit právě na Sport, aby to nedělalo.
  4. Přidávám se - rád bych měl nějaké pouze na zadní sedačku (dělené). Kdyby měl někdo tip, prosím o info.
  5. Ahoj, neřešili jste někdo aplikaci folie na stříbrné lišty v kabině? Na palubovce mám lištu černou, ale dveře + další tenká lišta na palubce jsou klasicky stříbrné. Už se mi párkrát stalo, že se od toho fakt nepříjemně odráží slunko do očí. Napadlo mě to nechat polepit černou matnou folií. Nemáte s tím někdo zkušenost, zda to má požadovaný efekt?
  6. @StanHill Jsou to prosím ty z linku výš? https://skoda.autodoplnky.cz/skoda-octavia-iv-r-v-2020/privacy-shades-presne-protislunecni-clony-na-zadni-s796204464
  7. @Thomas808Máš automat? Já si toho všiml taky a na začátku mě to několikrát "vyděsilo". Měl jsem nohu na brzdě a v jednu chvíli to začalo jakoby méně brzdit. Bylo to dost nepříjemné, když jsem třeba dojížděl auto. Kámoš říkal teorii, že to je ve chvíli, kdy automat podřadí. Ale jak to teď popisuješ, tak mi to zní jako ta má situace.
  8. Tak jen doplním, že ani ten mírný kopec nestačí, voda se tam drží taky.
  9. cross odpověděl na Rapid1.0's téma v Ostatní
    Překvapilo mě, že mlhovky mají nahradit hlavní světlomety, protože když vidím auto s mlhovkami posazenými vysoko, tak si říkám, k čemu tam vlastně jsou. Nicméně já osobně mlhovky nepoužívám, téměř nikdy mi to viditelnost nezlepšilo, takže pro mě by tohle překážka nebyla
  10. Aha, ok, díky. Neuvědomuju si, zda jsem šel přes tu první polohu, při příští příležitosti vyzkouším
  11. Ano, zkoušel jsem obě varianty - sešlápnout plynule na podlahu a pak i prudce. Limit jsem měl na 150 km/h, nemůže to být třeba tím, že je už příliš vysoko?
  12. Abych nezadával nové vlákno, zeptám se tady. Mám automat, můžu přepínat režim mezi ACC a Omezovač rychlosti. Zkoušel jsem teď na dálnici Omezovač rychlosti a tak nějak jsem logicky očekával, že pokud sešlápnu plyn až na podlahu, tak se dá tento limit překročit (např. pokud potřebujete náhle zrychlit), ale ono se tak nestalo. Později během jízdy jsem ho znovu zapínal a najednou to šlo i přes nastavený limit (bez sešlápnutí na podlahu). V tomto případě jsem limit zapnul ve chvíli, kdy jsem jel rychleji než byla nastavená hodnota. Ale i když jsem se dostal pod ní, pořád jsem se mohl plynem dostat výš. Ikona svítila zeleně, ale nejsem si jistý, jestli nesvítila trošku jinak než v prvním případě. V návodu jsem se to nedočetl, resp. je tam zmínka "Překročení limitu ->Sešlápněte akcelerační pedál nadoraz.", ale je to v podkapitole "Varianta s ACC". Nevíte někdo, jak to teda funguje?
  13. Já parkuju z mírného kopce, ale i tak to asi nebude dostatečné. Omrknu to při příští příležitosti.
  14. cross odpověděl na boban1108's téma v Elektrika
    @OpelIns1 Díky za osvětu @Dettekorr Na dálnici jiného kámoše z protisměru problikávaly některé kamiony. Světla se jim asi schovala za svodidla, nad kabinou žádná neměli a svítilo to na ně. Já ještě takovou zkušenost ale nemám.
  15. cross odpověděl na boban1108's téma v Elektrika
    Btw. s kolegou jsme teď měli diskuzi, kdy jej problikávali ostatní řidiči. Chtěl tedy vypnout matrix světla a lítal páčkou sem a tam, takže blikal jak blbec. Došel na to, že jakmile se jednou zapnou, už nejdou vypnout. Resp. pokud jsou světla v režimu Auto. Tuším, že se nejdříve musí vypnout režim Auto, aby šel matrix deaktivovat. Já to ještě nezkoušel, zatím jsem to nepotřeboval vypínat.
  16. Aha, tak tu tam myslím mám, já si nějak v hlavě zafixoval, že tam mají být viditelné otvory uvnitř nárazníku : ))
  17. Já na základě tvého příspěvku myslel, že to budu mít též. Combi vyrobená v listopadu 23 a žádné otvory tam nemám. Ale nechával jsem si tam nalepit tu chromovou lištu proti poškrábání tak nevím, jestli ty otvory náhodou nejsou schované pod tím.
  18. Mně už to též funguje, restartu infotainmentu jsem si nevšiml, jen jsem pomačkal stropní světla
  19. cross odpověděl na cross's téma v Elektrika
    @cz_honza84Vyzkoušel jsem to a fakt, to auto mě asi nepřestane překvapovat : )) Nicméně díval jsem se na ten individual režim a nejspíš bych musel nějakou část nastavit na Sport, aby to nevypínalo za jízdy, takže se budu muset smířit s tím, že to plachtění prostě bude aktivní.
  20. cross odpověděl na cross's téma v Elektrika
    Souhlasím s tebou - v koloně to dává smysl. Já jezdím s Auto hold, takže reaguje na sešlápnutí plynu. Nicméně mívám ho právě vždy vypnutý (pokud nezapomenu). Takže mi to vadí jen při té jízdě - jestli to nepůjde nějak obejít přes ten Individual, tak se s tím asi budu muset smířit.
  21. cross odpověděl na cross's téma v Elektrika
    Myslel jsem si, že to půjde leda tím individualem Tak možná mám jen hloupý názor, ale žiju s tím, že S/S motoru ve výsledku spíše škodí. To je jediný důvod, proč bych to chtěl vypnout
  22. cross odpověděl na cross's téma v Elektrika
    Aha, díky, už se dívám do manuálu. "Jízda na volnoběh: Pokud systém vyhodnotí, že při jízdě nemusí být zařazený rychlostní stupeň, automaticky přeřadí na volnoběh. U vozů s pohonem e-TEC se navíc může při rychlostech 10 - 160 km/h vypnout motor." Tzn. opravdu se vypíná motor. Jen jsem se nedočetl, zda to jde vypnout.
  23. cross odpověděl na cross's téma v Elektrika
    Ahoj, je to normální vlastnost / dá se to prosím přenastavit? Jezdím na režim Normal, Start Stop mám vypnutý. Pokud během jízdy pustím plyn, pod tachometrem se rozsvítí bílá ikonka "ECO" a pak bílá ikonka "A" v kolečku a otáčky spadnou na nulu. Pokud sešlápnu plyn, obojí zase zmizí. Pokud zastavím, motor naskočí. Četl jsem, že takto by se to mělo chovat v režimu ECO. Normal režim jsem nepřenastavoval - je v něm vše nastaveno na "Normal". U režimu Sport se to takto nechová, motor běží pořád.
  24. Aha, díky moc, už jsem to našel
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
