michal9
    430
Vše zveřejněné uživatelem michal9
  1. Tak já měl facelift classic a vyhřívaní bylo na společným ze zadním oknem. Tak nevím. Holt sociální verze je asi speciál
  2. Ono to klame , starší oct. mají výhřev na joyst. zrcátek. A pak koukáš k sobě a smutníš , že ty nemáš
  3. Na fábce mám rakso a spokojenost. Ty plasty jsou tvrdostí stejný. Ten kdo ten klíč rozlomí tak většinou , že má zamklej volant a to rozlomí i origoš. Jen nevýhoda raksa je, že při startování omylem zmáčku tlačítko a auto se zamkne. U origošu je to blokovaný. Jinak za 900 jeto dobrá volba. Ps ,taky mi poslal omylem jiný planžety , obratem vyřízeno
  4. No záleží natom co je příčinou. Většinou je to lamba - jezdit se dá, ale větší spotřeba. Chce to na vag. Ten ti dá přesnou odpověd. Jinak to může být hafol příčin.
  5. Je to 99% zasraná klapka. Já měl 1,4 16v a řešil jsem to. Na servis se vyser. Jestli umíš povolit šroubky na vzduch. filtru tak si to udělej sám. Vyndáš papírovou vložku filtru a už vidíš hrdlo klapky. Když sešlápneš plyn tak uvidíš po okraji černej sajrajt a ten dělá ty problémy. Nastříkej tam čistič na brzdový kotouče a zahejbej klapkou. Pozor na klapku nešahat jen plynem. Nebo někdo podrží plnej plyn a ty vatičkou pěkně utři bordel. Párkrát opakovat a je hotovo. Jinak podrobnej návod a foto je v sekci fabie.
  6. michal9
    Hlučnost motorů
    Koukám, že nejsem jedinej komu 1,4 neladí do ouška. Co takle narvat ještě pod tu deku, co je na kapotě tohle http://www.ahifi.cz/tlumici-a-potahovy-mat...i-pena-dsm.html. Přemýšlel jsem, dát to i na motorovou přepážku pod tu deku. Jen ta instalace asi nebude jednoduchá. Oddělat celou tu deku nejde, protože jdou přesní hadice a kabely. Tak jedině ji po částech odchlípnout a kam se dá dostat tak nalepit. Výsledek bude asi poloviční, ale za pokus to stojí.
  7. Kdo má namontovanou černou loketku v šedým interiéru? Chci se kouknout jak to vypadá. Řadička , ruční brzda je černá, tak by to nemuselo vypadat špatně. Tak ukažte svý miláčky
  8. A hlavně na ty 16 nedáš řetězy. Ty 195 taky nejsou povoleny , proto jedině 185-55-15
  9. Roomstr Scout 1,4 skladovka 0 Km - ceníková cena 449000- sleva 100000Kč no nekup to
  10. Nemá někdo přesný schéma zapojení barev a kam zapojit. Hlavně 7 žil od jednotky?
  11. Je to opačně, když dáš facelif a necháš starej kastlík tak jetam 0,5 díra vedle panelu radia
  12. K tý lampičce v kastlíku. Na levé straně je zasazená záskepka, tu vyndej a zaní je přidělanej konektor. Ten zacvakni do světílka a je hotovo. Stopní světlo má na obě světílka stejný konektory. Měnit musíš tyto konektory- ovládaní zrcátek, nádrže, prodloužit kabel k popelníku. Dál Nové ofuky na vrchní díl palubky + spínač var. světel
  13. No nejlepší je koupit komplet - to znamená org. parkovák a kabeláž. Pak je to skládačka
  14. michal9
    Dodělávky
    Neoriginál jde udělat jen dálka od raksa 1100 + práce, okna tak napůl - stahovačky origoš + elektronika universál
  15. Čp zkušenost. Do 5 dnů vyplácíme? Nabořila mě ženská zezadu. Samozřejmě to uznala policajti potvrdily. Jenom to nebylo její auto a to byl problém pro Čp. Já si to nechal opravit a čekám na proplacení. 5 ,6,...15 dní a nic . Tak tam volám coje : No majitel to nenahlásil tak vám to nemůžeme proplatit. Co já stím mám společnýho . Výsledek hovoru byl asi takovej, že pokud to on nenahlásí, že někoho naboural tak nic nedostanu. Borec samozřejmě nato sral a 45 dní jsem se hádal s pojištovnou o peníze. Až sám pan ředitel to schválil tak mi to milostivě proplatily- 12 100Kč. Za odměnu jsem jim vypovědel všechny pojistky co jsem u nich měl.
  16. michal9
    Dodělávky
    Jde dodělat vše. Je to o penězích. Tempomat 1500, okna -konfortka 1000, klíče na dálku 1600, ,tapecy 1500, ovladač oken 300, kabeláž 400, stahovačky 3000, Maxidot- 2500. Centrál + stahovačky dělat spolu materiál se liší minimálně cenou. Podsvícení 1500. Ceny bazarové bez práce. Je to + - jak co seženeš.
  17. Jo ty to dělaj jednoduše. Stříkačkou vysát z nádržky a dolít . A je vyděláno. Po výměně se podívej na odvzdušnovací šrouby, jestli se jich vůbec dotkly
  18. Autopotahy firmy Mad , pošlou i látku. Dělají z originálních látek.
  19. No určitě hledat prodřenej drát. Než potom měnit vyhořelý svazky káblíků. Ta 20A není štastnej nápad. Zkus postupně odpojovat žárovky a možná poznáš, která tu pojistku vyhazuje. Pak koukni na vedení k ní a uvidíš. Pokud to bude, ale hodně obnažený tak to bude pálit pojistku i bez žárovky.
  20. Hned bych je natřel v Mládý Boleslavy. Za ten telefonát by to stálo.
  21. Hele jak dopadlo nastavování vozu. Nastavily tam něco nebo se nato vysr... Hlavně, že jsi jim zaplatil a hotovo
  22. Asi jsi resetoval radio. Na radiu jde nastavit to pípání když vypneš klíček a nevyděláš přední panel. Koukni do návodu. To pípání znám jen u Sony
  23. Oddělal jsem ty mozky od motorku a trčí tam 2 konektory. Na ty jsem napojil fastony a propojil s ovladači. Nebo napájet, ale pak bys tam už ty mozky nenasadil.
  24. Nad relátkama - černá krabička pod volantem
  25. Mám originál stahovačky + universální dojezdy oken + dvě tlačítka. Maximální spokojenost. Cenovka 900 dojezdy + 400 tlačítka + stahovačky 1500 http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...krick%FDch+oken novinka je faceliftový spodek palubky + originál ovládání oken místo těch dvou tlačítek u ručky.
