Vše, co zveřejnil Rondo
Karoq kódování
Vypnutie pipania pri otvorenych dverach ani vypnutie ostrekovacov prednych svetiel neslo ani mne. Rozmyslam ze po zaruke by som mozno skusil Ferdu pripadne niekoho kto by vedel ako na to.
Karoq kódování
Neviem co tam mam ja ale ako som pisal vyssie cez Car Scanner aj Caristu toho slo bez problemov nakodovat viacero (pasy, automaticke zamykanie dveri po zabuchnuti, zmena virtual cockpit…)
Kodování Octavie IV
Ak si dobre pamätám tak Car Scanner ponúka 2 možnosti aktivácie sklápania zrkadiel: 1) pre sedačky s pamäťou 2) pre sedačky bez pamäte. Mne to však nefungovalo (Karoq 2023, sedačky bez elektriny).
Karoq kódování
Kopec inych veci ale pomenit slo ci uz cez Caristu alebo Car Scanner tak som myslel ze SFD-2 sa mojho Karoqa este netyka (vyrobeny 11/2023). Neviem odkedy to davali do Karoqov…
Karoq kódování
Ja mam Karoqa 2023 (sedacky bez elektriny) a sklopenie spatnych zrkadiel sa mi cez Car Scanner ani Caristu spojazdnit nepodarilo. Hodnoty uspesne prepisane ale sklapanie v skutocnosti nefunkcne. Po dokodovani fungovalo aj zobrazenie tejto moznosti v menu infotainmentu ale ani po zaskrtnuti priamo v nom to nefungovalo…
virtual pedál - nefunguje
Na Karoqu funguje aj pri zamknutom aute.
Možnosti kódování u OIII
Ako sa ti to nakoniec podarilo vyriesit? Ja som cez Car Scanner dokazal dostat do menu Columbusu moznost sklapania zrkadiel pri cuvani ale ani pri zaskrtnuti sa zrkadla nesklapaju… prepinac samozrejme mam v polohe R…
- Infotainment Columbus 9,2" s navigací
Priserne pomale prochazeni hudby z USB-C flashdisku
FAT32
Posíláni trasy z apky MySkoda do auta
Tiez to bolo “z gauca”. “Hned od zaciatku” znamena od nastartovania motora resp. to druhe bolo 10 minut po nastartovani 😉
Niekedy to nenacita hned ale az po nejakom case. Skusal som to asi 2x. Prvykrat to slo hned od zaciatku a druhykrat az po cca 10 minutach.
Tusim som ho ani neformatoval 🤔 skusal som najskor len par pesniciek ci pojdu a potom som tam nahadzal viacere zlozky… mozem zajtra pozriet ten suborovy system…
Mam presne toto USB dokonca aj s rovnakou kapacitou. Je super ze sa (aspon v lavom slote) vojde pod ten dekel. Mam Karoq 2023. Columbus: HW aj SW rovnake ako u teba. U mna to USB funguje v pohode. Mam viacere zlozky na audio aj video a vsetko nacitava rychlo…
Bolero
Ja mam na Karoqu (2023) Columbus a tam mi prave tu hlasku o dopravnom hlaseni zobrazuje. Tiez mi to vadi ale nedopatral som sa k sposobu ako tomu zabranit. Uplne by mi stacilo ze pri DH sa zvysi hlasitost a takmer cely displej nemusi byt prekryty tymto hlasenim. Riesim to tak ze to zakazdym vypnem tlacidlom na volante.
Sklopení zrcátka spolujezdce při couvání
Mam Karoq 2023 Style. Skusal som to nakodovat cez Caristu aj Car Scanner. Nove hodnoty prijalo ale realne to nefunguje. Tiez nemam elektricke sedacky tak je mozne ze je to viazane na to. Cez kodovanie sa mi akurat podarilo pridat menu sklapania praveho zrkadla pri cuvani do Columbusu ale aj ked je tam zaskrtnute tak to nefunguje…
Aplikacia Car Scanner + ELM327 adapter
Ahoj. Poradis mi prosim ta ako sa ti podarilo cez Car Scanner zrusit to otravne pipanie pri otvoreni prednych dveri pri nastartovanom motore? Najviac sa mi podobala na to tato moznost: “Opoustejici auto s upozornenim na bezici motor”. Tam som to zmenil na “Zakazane” ale nepomohlo. Nova hodnota bola prijata ale signalizacia je stale aktivna. Pipanie pri zapnutom zapalovani a otvorenych dverach sa mi zakazat podarilo.
Karoq kódování
Vďaka za odpoveď. Ano to poznám. Len sa niekedy so Siri nezhodneme, koho má vytočiť – väčšinou vytočí len mňa na doterajšom aute (Golf VI) som sa po stlačení tlačidla telefónu na multifunkčnom volante dostal do menu prehľadu hovorov a rýchlo som vedel nájsť adresáta… neviem, či je možné to nejako takto nastaviť aj na volante Karoqu…
Karoq kódování
Zdravím. Viete mi poradiť, ktoré úpravy nového Karoqa kódovaním prejdú cez servisnú prehliadku a pri ktorých bude problém? Chcel by som nasledovné: deaktivovať startstop a ostrekovače svetiel, aktivovať diaľkové zamykanie aj pri naštartovanom motore, predĺžit čas kým začne zvukové upozornenie pri nedržaní volantu pri Travel Assist, aktivácia videa za jazdy, sklápanie pravého zrkadla pri cúvani, vypnúť zvukové upozornenie pri otvorených dverách a naštartovanom motore; plus ak to bude možné, zvýšit rýchlostné obmedzenie pri pACC pri značkách rýchlosti (napr. z 50 na 55 a pod.) a nahradiť na volante funkciu hlasového ovládania funkciou telefónu. Vďaka.
Karoq dodací lhůta
Tak si ho potom uzi a vela stastnych kilometrov
Karoq dodací lhůta
A aky bol povodny odhad? Ja som objednal pred mesiacom a odhad vyroby bol tusim 42.-44. tyzden.
