Vše, co zveřejnil esař
Spodní kryt motoru
Mělo by to byt 1J0 825 237 M spodní,1J0 825 245 E levej,1J0 825 250 asiG pravej plast.Snad ti to pomůže
Jak zjistit Čislo barvy
Číslo barvy je na štítku v kufru
Výměna oleje a olejového filtru
Já myslím že je tam značka TOP jakože touto stranou nahoru,už si to přesně nepamatuju,dělal sem to už skoro před rokem.
Světla pro denní svícení
Já sem montoval tyto.Zatím nejsou zapojený.Jen by mě zajímalo jak je to z jištěním,protože ten kontakt TFL je jištěnej jen 110A pojistkou. Možná mají tyto světla v sobě svou pojistku,protože je v nich stabilizátor napětí aby svítily pořád stejně už zhruba od 9V.Ale přesto bych tam nějakou pojistku dal.
vyhřívaní zrcátek off
Dovolil bych si nesouhlasit,u faceliftu to topí ve střední poloze ovl. zrcátek pořád a spínač vyhřívání okna na to nemá vliv.
Už se to tady myslím řešilo. Topí to když máš přepínač ovládání zrcátek v prostřední poloze-topení(takovej obrázek podobnej výhřevu zadního okna).
Vibrace volantu O1
Tak přesně tohle mě to dělalo myslím předminulý léto,vibrace ve volantu jen při záběru ve vyšší rychlosti a bylo to tím že upadlo na levým předním kole vyvažovací závaží. Po vyvážení kol to bylo OK. Měl bys to taky zkusit,divil sem se že to dělá jen když přidávám plyn ale je to tak.
Centrál v klíči
Kdyby byly vymačkaný tlačítka tak by asi ani nesvítila ledka,ne?
- Sjizdeni pneu
Sjizdeni pneu
No právě,možná že sem si ty kola blbě označil a při přezouvání sem je dal dvakrát na stejnou nápravu.
Sjizdeni pneu
Nechtěl sem zakládat nový téma,to napíšu sem .Zajímalo by mě který kola se vám sjíždí na autě s předním náhonem víc jestli na přední nebo na zadní nápravě. Nezdá se mě to ale mám pocit že se mě sjíždí víc zadní kola než přední. Myslím ale že by to mělo byt naopak. Jak to máte vy?
LED denní hella
Moc děkuju,jenom ta cena,no. Ale líbí se mě
LED denní hella
No vypadá to pěkně . Vlezlo by se to i do normálního face nárazníku doprostřed těch mřížek,zdají se mě dost hluboký.
LED denní hella
Montoval už někdo tyto světla? Je to sice drahý ale tím že sou kosoúhlý tak by dobře seděly v nárazníku. Většina LED denních světel by se musela dat kolmo a nějak to není ono.Zajímalo by mě jestli se dají bez problému namontovat do mřížek v nárazníku. http://www.autofashion.cz/zbozi/produkt-16...-2xh7-sada.html
boční lišty oct1 / oct2
Detail bohužel nemám ale ale myslím že ty lišty na OII v barvě sou tvarově trochu jiný,myslím ža se začly používat na scoutu a teď na face a sou hladký. Ty co tam mám já ty sou normálně černý "hrbolatý". Myslím že bys to musel znovu nalakovat.
- VAG Brno a okolí
Jo to vím ,ta přední se dá zaměnit bez problémů ale ta na zadní dveře je o několik cm delší.Ale dá se zkrátit ,zabrousit a slepit. Dělal sem to na svým autě.Vyypadá to takhle.
Nehoda městského autobusu v Brně
To je na tom ta 2333 tak špatně? A jaks to myslel že máňa to má za sebou.
Když už se o tom tady tak bavíte, jak to vypaddá s 2333 ?
Problém s ohřátím motoru
Myslím čidlo teploty chladící kapaliny,už se tady o tom psalo,má dva okruhy,jeden pro řj motoru a jeden pro budíky. Tak myslím ten okruh pro budíky. Jestli chceš tak bych se ti mohl podívat VAGem jestli tam nějaká závada není. Jo jinak ten dekl sundat musíš.
Jo to by měl byt vypouštěcí ventil, teda aspoň u mé 81 kW to tak je.Ale nejraddši bych předdtím zajel na tu diagnostiku.Taky mě lítala teplota a bylo to čidlem.
Favorit - elektrika
Jistě,možný je všechno,možná tam byla nějaká krpa,mě to stačilo proletovat a to sem to dělal ještě známé na jednom favoritu.Mě například nešlo na mým formanu vyhřívání zadního okna.
Favorit - elektrika
Já bych řekl že stačí tu pojistkovku pořádně proletovat,bývají tam studeňáky. Taky sem to na formanovi dělal.
Oprava nadobky vody do ostrikovacu
Jojo ty máš tu větší ,no tam to asi bude horší s tím přístupem
Myslím že by bylo lepší vyndat tu nádobu celou ven,jednou sem to dělal,jedna matka je dole u dna a druhá tuším pod lemem blatníku v levo. Už je to dávno tak se možná pletu. Ale jinak se tam nedostaneš.
