Pheorinos
  • Právě
    Zobrazení indexu fór
Vše, co zveřejnil Pheorinos
  1. Cituji Maximum není až po hrdlo Vozy koncernu Volkswagen mají jako jednu z položek palubního počítače dojezd na AdBlue. Pod číslem v kilometrech (když klesne pod 2400, zobrazí se hláška automaticky) píšou množství k doplnění – například 5 až 12 l. Těch pět je minimum, které systém rozpozná. Když dáte méně, systém zmatete, jak je psáno v odstavci výše. Těch 12 l je maximum. Jestliže se budete s pistolí hodně snažit, opakovaně ji mačkat po samočinném vypnutí, různě povytahovat a znovu to zkoušet, natlačíte do systému s jistotou víc. „Čidlo, které má vidět hladinu, ji nevidí, protože je už pod ní. A systém nahlásí závadu, na jejíž odstranění vám z homologačních předpisů nesmí dát víc než 800 km. Přijedete do servisu, kde musíme AdBlue zcela vyprázdnit, dolít předepsané množství, čidlo znovu na diagnostice nastavit a smazat chybu,“ vysvětluje Daniel Říha z Autostylu Trutnov. Naše rada: U vozů, které píšou maximální množství k doplnění, si jej na počítadle stojanu ohlídejte a pistoli vypněte manuálně o chvilku dříve. Nečekejte, až se vypne sama. U vozů, které maximální množství nepíšou, tankujte do prvního vypnutí pistole.
  2. Našel jsem na britském fóru ZDE a ZDE Překladac : Používá se při stavbě auta a je připevněn k sacímu kusu látky v celém rámu. Venku namočí auto vodou a pokud se látka namočí, připojí k tomuto drátu multimetr, aby to detekoval. Přeloženo : Prostě je ignorujte. Používají se ke kontrole úniků vody během výroby a nejsou odstraněny a neslouží žádnému jinému účelu.
  3. Měl jsem podobný problém při rozbalování přímo ve Windows. Přes total commander to bylo rozbaleno bez problémú. Jen moje osobni zkušenost.
  4. Tady bych to vyzkoušel. https://compatibilitylist.skoda-auto.com/?appVIN=&AppLanguage=cs-CZ
  5. Já měl problém i s originální roletou zadního okna. Při vytažené čidlo zatmavování nereagovalo a se staženou roletou se zrcátko zatmavovalo vždy.
  6. Pheorinos odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Chtěl jsem dokódovat sklopení zrcátka při zařazení zpátečky. Prý jsou podmínou elektrické sedačky. Máte zkušenost ? Díky
  7. Škoda měla i kontolku odklopené (nezacvaklé) zadní sedačky. Skoro to vypadá podle Tvého obrázku i třeba na dělenou seačku. Hádám
  8. Tohle bych také moc rád věděl. Projel jsem konfigurátor Škoda a nikde nic v nabídce modelů a příslušenství. Hodně modelu to má napsané v nabídce, ale bez popisu o co jde. Záhada 🙃
  9. Audiofil nejsem, ale CANTON v Karoqu mi hraje parádně. Našel jsem spoustu návodů na nastavení ekvalizéru, ale s mým hudebním nadáním (hrál jsem jen na triangl 😁) si vystačím s vlastním nastavením.
  10. Pheorinos odpověděl na Dixik2's téma v Ostatní
    Ten nový volant s nápisem ŠKODA je podle mě vážně povedený. Ne každému se musí líbit, ale mně se líbí a dávám 👍
  11. Díky za informaci @wirer Zkusí⁹m ještě navštívit prodejnu, zda je to stejný i odstín barvy a jaká je cena. Co jsme koukal cca za šest.
  12. Nevíte, zda se dá prohodit jen ten střed volantu na nový s nápisem ŠKODA? Netuším, zda se musí kupovat i případně s airbagem, nebo se dá prohodit. Na celý nový volant to nevypadá. Díky za info
  13. Tak závada byla vyřešena úspěšnou reklamací v záruce vozu. Na vině byla řídící jednotka kamery 360 view. Výměna za novou a následná kalibrace kamer a vše zase funguje.
  14. Koukám, že problém s funkcemi aplikace Škoda Connect se vyskytuje zřejmě napříč všemi vozy podporujícími tuto aplikaci a zdá se, že příčina problému je jen v konstelaci hvězd a asi i problému kladiva - HEJ RUP !
  15. Mám kameru 360 a při zařazení zpátečky se vůbec nepřepne obraz z kamery a čidel. Mám třeba zapnuté rádio a dám zpátečku a stále je zobrazeno rádio, nebo jiné. Čidla i světla zpátečky fungují bez problémú a slyším zvuk z reproduktorů. Auto je v záruce, tak aspoň tady jsem klidný a jen se ptám co by to mohlo být za problem. Diky
  16. Dle vkastní zkušenosti funguje jen tak, že se musí po kývnutí nohou ustoupit o krok zlět. Pak funguje u mě vždy. Do té doby jsem také vždy nadával, že to nejde 😁
  17. Měl jsem něco podobného při rozbalováni přímo ve Windows, ale total commander s tím neměl problém. Jen můj postřeh 😉
  18. Je pěkně naštvaný, možná proto, že mu někdo zaparkoval na jeho pavučině 😁
  19. Pheorinos odpověděl na havrosh's téma v Elektrika
    Já použivám přes Android auto podporovanou aplikaci Radio FM a funguje na jedničku.
  20. Z té strany co máš páku na sklápení sedaček uvolníš světlo. Mě to šlo nehtem. Postup je stejný, jako zde ODKAZ ve videu.
  21. Tak snad se dočkame jednou nové Škody Karoq druhé generace 😉 Karoq 2026 ?
  22. Máš pravdu a odkazuješ na to sám dle nejnovější vyhlášky : 153/2023 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. května 2023 o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
  23. A jen pro upřesnění. Nebylo to náhodou spíše za hmotnostní index ? Tomu bych pak rozuměl.
  24. Díky za info. Dnes instalováno a funguje, jak píšeš.
  25. Jen pro info. Funguje tento modul i s přepínáním mezi módy režimu jízdy po nastartovani ? Přikad bez modulu : nastartuji a vypnu start/stop tlačitkem. Když přepnu mode třeba na eco, tak se start/stop aktivuje a musím tlačítekem znovu star/stop deaktivovat. Jak je to s modulem ? Diky za postřeh 😉
