Vše, co zveřejnil Royce
Nádržka ostřikovačů
musíš sundat přední nárazník a výztuhu, povolit šroubky co ji drží (3) a pak jde vytáhnout směrem dopředu/dolů
- Maxi Dot - Dodělávka
Central na DO nezamyká tlačítkem
baterka v ovladači? co druhý klíč, taky blbne?
Dolělání ASR
umístění řj je "v motorovém prostoru, vpravo na přední příčné stěně".. číslo dílu řj ABS/ASR je 6Q0 907 375 AB - cena nové kolem 15000,- pokud mš budíky s pal. pc tak by tam kontrolka být měla, vlevo od kontrolky ABS, nemusí se nic kódovat, mělo by se to rozjet samo po výměně řj... pak ještě tlačítko do panelu 6Y0 927 133 - vyjde na pár stokorun.. sumasumárum, je to palba za novou řj... takže by to chtělo sehnat na vrakárně, tam by mohla být cena kolem 3000... jestli to má vůbec cenu dodělávat...
Instalace a montáž palubního počítače
Můžete mi někdo pls vyfotit origo uchycení čidla teploty? díky
Kolik platíte za povinné ručení ?
1.4 - 3960/rok kooperativa
Výměna chladící kapaliny
No jestli je u 16V termoregulátor s čidlem níže než u 8V tak tam to asi není třeba... pravda, když se dívám na 16V do DP tak to tam není...
Výměna krytky kliky dveří
Ta se jenom nacvakne na vložku... pokud ji máš vylomenou tak je třeba ještě koupit záslepku, na kterou se tohle přidělává... edit: tohle http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6y0839167-zaslepka-zamku-dveri-fabia-fabia-2-roomster-octavia-octavia-2-superb.html
VIZ druhá stránka uprostřed.. a ještě by měl být motor zahřátý při vypouštění, aby byl otevřený termostat...
Pojistka proti krádeži auta
No nechci strašit.. ale když se tam nějaký úředník blbě vyspí tak ještě vytáhne podezření z pojistného podvodu, ptž auto bylo pojištěno týden před odcizením, a ještě budou vyšetřovat tohle.. ale třeba ne...
rada s autorádiem
šuplík tam dej dříve než rádio...
Dorobenie snimaca opotrebenia brzdovych dosticiek
Koupit destičky se snímačem opotřebení a zapojit do budíků.. ale těžko říct jestli na ně classic budíky mají kotrolku
(for all) KOLIK JSTE JELI MAX NA DALNICI??
260 km/h dle tacho (víc tam není ) - Touareg 3,0 TDI V6 BMT - 176kW
- Centrál
Centrál
Je to jakýsi neorigo.. jsou dvě možnosti, buď máš v autě origo centrál a je tam jenom dodělaný dálkový modul, který pošle signál pro odemčení/zamčení a nebo máš celý centrál dodělávaný. Co to máš za výbavu auta? pokud by byl celý dodělávaný, může být problém v nízkém napětí baterie, pokud jenom jednotka, tak může být problém třeba v anténě...
DO jeste jednou
ten signál příjmá přímo komfortka... stačí ji naučit ten tvůj klíč
Řídící jednotka airbag
hubo44: tak nevím jestli jsi slepý... ale přečti si znovu první větu
tlačítka nad rádiem F1rs
O1 měla všechny obsazené né? Hodilo by se tam otvírání víčka nádrže jako v Ochcávce
odemykání 5. dveří - nefunkční
Chtělo by to trochu přesněji popsat co to dělá...
Trippling fabia
Především u Fabie nejde zapojit žádné relé... tam je blíkání zajištěno řídící jednotkou... musíš vyměnit BSG za novější
Dodatečná montáž el. zrcátek na Škodu Fabia-předfacelift do roku výroby 2004
Jednoduše.. jestli chceš použí tohle, tak to nejde přes dveřní jednotky a taháš kable interiérem a spojíš zrcátka přímo s BSG. Pokud bys chtěl přes dveřní jednotky tak zrcátka požít můžeš, ale musel bys prodloužit ten kablík aby ti vyšel až do dveřních jednotek, napinovat je podle schématu do hnědého konektoru a taky z těchto dveří můžeš použít konektor na zapojení do ovladače, ale ovladač NE! ten ti fungovat nebude, musíš sehnat s indexem F nebo D... každopádně já mám index F, označení je L-H-R a v pozici L se pohybují obě dvě.. takže defakto kromě toho ovladače můžeš z těch dvěří použít všechno
to je myslím v pořádku... to je ochrana proti vykradení kufru na křižovatce...
Vyměnit přední repra nebo přidat zadní ovály ???
Ahoj, dostal jsem od kámoše tyto repra: Roadstar PS-1635 80W Peak Power 160mm / 3Way 4 Ohm / 80 - 20,000 Hz Jsou vhodné do Fabie? Co pro montáž potřebuju? Předpokládám, že nějaké podložky. Dále se chci zeptat jestli můžu spolu s nima použít i origo výškáče bez nějakého rozbočovače, prostě že bych se zapojil tak, jak je to origo. Díky za rady. // edit: samozřejmě mluvím o montáži dopředu, do plata nic nechcu.
rada a pomoc
diagnostiku zkus
Dodělání klimatizace
je to v instalačních manuálech
