1 243 -
Dny vítězství
2
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Royce
No to zkus nepřijít... Já na tebe spolíhám, že mě povedeš třeba i do pekla
Tak by možná stálo za zvážení nechat si tam dodělat vypínač.. dává se do odkládací chránky u spolujezdce a otáčí se klíčem... Zkus se poptat v servisu...
Musel bys sehnat pal.pc + maxidot to je tak za 7000 materiál + montáž a potom D-DOT což je 3000 materiál i s montáží.. takže si připrav 10000 a máš to ;-)
Ale nevím jestli tenhle způsob deaktivace berou cajti...
kurnik tak co všecko s sebou? :-D
RST: nj jenže s nižší výbavou tam ty svorkovnice nejsou ;-) takže pak je to třeba řešit.. taky jsem se napojil přímo na vypínači na pin 17...
Mě by třeba ještě zajímala jedna věc... koukal jsem do schémat a u CANových stahovaček není nikde napojení na osvětlení nebo spínané napětí.. o to se teda stará komfortka jo? (i o to osvětlení) to znamená, že LINové a CANové dveře mají jinou dveřní kabeláž??
Navrhuju Luďana jako toho, kdo nás od Frýdku povede a naplánuje trasu :-P
já jedu z frýdku, takže bych se k vám taky po cestě přidal...
Tak kluci pokud nebude nějak extrémně hnusně, tak se na vás taky přijedu podívat :-)
Tak hurá, po včerejším celém dni a dnešním odpoledni jsem zrovna úspěšně poskládal auto dokupy i s namontovanýma a funkčníma stahovačkama :-) spínané plus jsem nakonec vzal z černočerveného kabelu na spínači světel z obou dveří do komfortky už mi jeden kabel vedl origo, akorát jsem musel dodělat jeden kabel pro zamykání centrálu. Po namontování bylo celé to auto nějak zmatené :-D světýlko svítilo pořád, zamykaly se jenom zadní dveře atd.. tak jsem udělal hard-reset :-) (odpojil baterku) a po připojení už vše funguje jak má :-)
Tak další problémos.. jak je ve schémtu napojení na BSG, tak to už je tam z origo kabeláže.. pak tam ale je připojení na komfortku na piny 5 a 16.. 16 mám volný, ale v 5 už kabel je.. mám to normálně napíchnout na něho?
Tak jsem o malý krůček dál :-D Jak tam je to spínané napětí, můžu ho vzít ze spínače světel? Nebo odkud ho mám brát? Totiž když otočím klíčkem tak se rožne osvětlení knoflíku na zapnutí světel... tak myslím že tam by to šlo :-) nevíte někdo na kterém pinu to sebrat? a další věc osvětlení těch čudlíků, z kterého pinu mám vzít signál? díky
Mám origo centrál (i s diodou) mám tam safe-system, koupil jsem plechy s el. stahováním a k nim full elektroniku.. takže mám teďka ve dveřích spoustu kabelů navíc (do budoucna...). V A sloupku mám jenom 3 svorkovnice ze 4 a každá z nich má jen pár pinů... takže elektronika je jenom na to nejnutnější...
JJ spodní by měla být stejná... Jinak když chcu aby mi fungovalo centrální zamykání z čudlíku v madle dveří tak to musím propojit s komfortkou? nebo je to nějak ošefované přímo v kabeláži dveří a nemusím se starat?
Jak ji chceš posunout dozadu? tam máš danou pozici.. nijak s tím nejde hnout
To je blbost... i kdyby se ti to podařilo vyřezat tak, že by tam bylo místo akorát na ty "nožičky" tak stejně je tam díra, která jenom nevede až k ruční brzdě, ale kousek níž... chce to záslepku. No asi to pořeším nějakým tím kusem filcu, nebo zkusím vyřezat...
Aha toho jsem si nevšiml.. nic takového jsem tam neměl... Jej tos mi neměl říkat, teďka mě to bude srát :-D
Paráda, tyhle schémata jsou mnohem lepší :-) Kurnik, tam je toho o dost víc než jsem čekal... napojení na komfortku 2x, napojení na BSG do portu XS4... sakra :-D S tím protažením kabelů je to horší... mám tam origo dveřní kabeláž takže je tam všechno (doufám) vyvedené do těch svorkovnic, ale nemají protikusy ve dveřích.. buď jednotlivé piny, nebo i celá svorkovnice...
ahoj, jj pochopils dobře. Myslel jsem si to, že to bude spínané.. Když to přemostím, nebude mi to vybíjet baterku? Nebo jaký je jiný důvod, aby tam bylo spínané a ne stálé? Takže vlastně kromě +12 (2x) a kostry stačí natáhnout kabel napříč palubovkou do druhých dveří a to je vše? Jaký by mohl být důvod že mi ty okna fungovaly 15 minut a pak přestaly? právě tím, že nebylo připojené to spínané napětí? :-) Díky jo a nemáš náhodou LINové schéma v lepší kvalitě? Díky
Ten momentový klíč je uvedený všude v dílenské příručce.. dotahoval jsem to normálně ráčnou s citem... Pocity... Montáž je docela jednoduchá.. největší problém jsem měl s vyřezáním díry do tunelu :-). Doporučuju před řezáním sundat, dělá se to líp. Nasadil jsem obě nohy, krásně všechno pasovalo. Malý probém nastal ve chvíli, kdy jsem chtěl přidělat malou nožičku k samotné loketce, je tam díra, ale není tam závit.. takže jsem to ještě protáhl závitníkem ;-) Pak jenom přiložit k namontovaným nožkám, sešroubovat, nacvaknout z obou stran krycí plasty a hotovka. jenom mě trochu štve ta malá díra po vyřezání, která vznikne za opěrkou... ale to je detail. Fotky dodám během týdne, až se dostanu k foťáku. I za ty prachy jsem spokojený, že mám origo. Netrčí mi nikde kovové nohy a uchycení perfektně sedí.
Ahoj, nemáš ta schémata v trochu lepší kvalitě, tohle je po vytištění celkem nečitelné... Jinak, zkoušel jsem dneska zapojit dveře řidiče.. mám fabii předface a stahovačky LINové.. zapojil jsem jenom +12V a kostru, stahování kupodivu jelo :-) ale zhruba 15 minut, potom přestalo jet. Pevně věřím, že to je způsobeno tím, že jsem něpřipojil další kabely (BSG, komfortka...). Jinak BSG mám 6Q1, takže by problém být neměl.. Další věc, v A sloupku mám mít 4 svorkovnice, mám tam jenom 3, ta čtvrtá (modrá) chybí.. chtěl bych ji dodělat, ale nevím jak z toho sloupku vytáhnout ten kus plastu co drží ty svorkovnice pohromadě... zavazely mi tam dveře.. to musím ty dveře sundat?? jak se to proboha dělá? Další věc co mě zajímá... v tom schématu se píše o připojení na kladný pól 30a, 75x, a 58b za přístrojovou deskou. Svorkovnici 30 jsem našel :-) ale ty další dvě jsou kde? A proč jsou v tom schématu dvě pojistky? jedna 25A (tu chápu) ale ta druhá 5A je tam k čemu? Díky za odpovědi
Tak mám namontovanou origo opěrku od Romana, napostá spokojenost... drží jak čert... a hlavně perfektně sedí do interiéru.
