stepanzeleny
Uživatel-
28 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem stepanzeleny
Zdravím, máte nekdo odkaz na V12 mapy pro Amundsen+/RNS315?
Dekuji Clouseau za pomoc při aktualizaci.
Nyní karta zformátována / odemknuta na Nokis C6-00
Octavia 1,9 PD 74kw 4x4 - nouzový režim
stepanzeleny odpověděl na František Fazekas téma v Motor 1.9 TDI-PD
Tak mě to dělala podtlakova banka na naklapění klapek. Nová + štelování + číštění EGR a sání a zase jezdí jako drak -
A tušíš kde by mohl být problém? -
Ahoj, potřeboval bych poradit se svoji Octavkou. Při zátěži ( 4 r.s. okolo 3000 ot) spadne motgor do nouzáku. Na VAG to píše: 17965 - regulace plniciho tlaku - mez regulace prekrocena P1557 - 35-10 - - - Sporadická 18062 - prectete pamet zavad kombinovaneho pristroje P1654 - 35-00 - - Hledal jsem různě na fóru a vyměnil jsem ventil N75 + hadičky k němu. Dále jsem dal nový vz. filtr. Vagem jsem zkoušel akční členy na pozici 4 (ventil N75) - je v něm slyšet cvakání a mění se otáčky motoru. Z toho usuzuji, že hadičky, kabely a ventil je OK. Ještě jsem koukal na podtlakové ovládání turba - při podtlaku se "páčka" posunuje dolů. Můžete mi někdo poradit co dál? Zkusit vyčistit turbo? lopatky? Díky -
VYŘEŠENO. Takže vše podle návodu nahoře a poté: Návod na dokončení " Jízdní test aktivován " 1. Nastartovat 2. Sešlápnout brzdu - rozblíká se ESP 3. Jet rovně 20m 4. prutce doleva až na doraz, udělat kolečko, pak do prava udělat kolečko 5. kontrolky zhasnou
- 15 odpovědí
- esp
- jízdní test
(a 1 více)
Označen s:
V chybách je pouze "jizdní test aktivován" Kroužek a jednotka je z vozu kde vše fungovalo.
- 15 odpovědí
- esp
- jízdní test
(a 1 více)
Označen s:
Zdravím, Mám OII před face. potřebuji poradit jak dokončit základní nastavení ESP. Měnil jsem podvolantovou jednotku a kroužek kvůli MF volantu (taky předface) Nyní mám jednotku 1K0 953 549 B a kroužek 1K0 959 653. To by mělo spolu fungovat. Zkoušel jsme základní nastavení jen kroužku a nic tak jsme spustil celé základní nastavení ESP. Nyní mi svítí ABS - v diag píše jízdní test aktivován. Vše funguje MF, ESP, ABS. Otázka zní jak tedy dokončit ten jízdní test? Zkoušel jsme spoustu návodů na internetu ale neúspěšně. Prováděl jsem: 1. nastartovat motor 2. rychle stisknout brzdu - rozbliká se ESP - tento krok jsem zkoušel i vynechat 3. zatočit volantem úplně doprava a pak doleva ( zkoušel jsem i obráceně) 4. srovnat volant do roviny ujet cca 20m do 20km/h 5. zkontrolovat v měřených hodnotách hodnotu snímače natočené volantu ( v rozmezí -1,5 - 1,5) 6. bezpečnostní přístup 40168 7. zakladní nastavení - skupiny 060 - start 8. v druhém okénku je OK a pak hodnota -1,5 - 1,5 9. ukončím komunikaci, vypnu diag a vypnu klíček. ale po zapnutí klíčku a ujetí pár metrů zhasne ESP, ale ABS stále svítí. CO TEDY DĚLÁM ŠPATNĚ??? MÁM PROVÉST JEŠTĚ NĚCO? MÁM UDĚLAT ZÁKLADNÍ NASDTAVENÍ VŠECH SNÍMAČŮ? V JAKÉM POŘADÍ?
- 15 odpovědí
- esp
- jízdní test
(a 1 více)
Označen s:
Kajman: Díky za super návod. Už jsem odhalil příčinu. ( Kostra v konektoru spolujezdce) Fukguje díky!
Jednotka je uchycena pod sedadlem spolujezdce. Ma na sobě čtyřhraný výlisek, který nacvakneč do spodku sedačky a pootočíš. Je to na starně u řadičky hned zepředu.
Ahoj mužete sem někdo hodit to schema zapojení na OII? Díky
Jednotka je u levého zadního pásu. Typ je stejný jako přední tedy 1Z0 959 772.
Kde přesně jste našli "malej kocke" ??
Čau kluci, mam problem s vyhřivanými sedačkami na OII r.v.2007. Když zapnu potenciometr na levé nebo pravé sedadlo tak se nic neděje. Na VAGu jsem zjistil že po nastartování jsou sedačky aktivní cca 8s pak se "vypnou". Stejně tak při testu akčních členů. Zkoušel jsem proměřit konektory. Ty se zdají v pořátku, 12V jsem na nich naměřil jen nevím jestli na správných PINech Měřil jsem i odpor sedáků ale nevím kolik tak má být. Můžete mi nějak poradit??
Přesněji pod mřížkou přední pravé mlhovky...
Fungovalo to podle toho navodu co jsem psal. Teď už je vše OK. Všem děkuji.
ESP - základní nastavení snímače úhlu natočení volantu 1. Nastartovat motor 2. Otočit volantem jednou do prava, pak zpátky a hned jednou do leva a zase zpátky do roviny 3. Na diag kod 40168 pak vstup do základníno nastavení, Skupina 060 4. Start 5. V druhem okně "OK" 6. Kontrolka zhasne po odpojení diag a opětovném zapnutí klíčku
Už mi to pár dní funguje a bez zásahu "odborníka". Kdyby někdo chtěl poradit tak mi napište zpravu. Mě to neživí tak klidně poradím.
díky zítra vyzkouším.
Pokud by se jednalo a něco složité tak s tím pojedu do servisu hned, ale stoupnout na brzdu a projet se po parkovišti mi něpřipadá nic složitého a hodneho odborného technického zásahu.
Opravdu oceňuji tvé otcovské rady. Ale nejsem žádný amatér, na autě si dělám vše sám. A kdybych měl jezdit s každou radou za "odborníky", který si něco vyčtou tady na foru, tak bych nedělal nic jiného. Takže znovu, mockrát tI děkuji za "VELMI PŘÍNOSNÉ ODPOVĚDI", ale má otázka zněla jak dokončit nastavení a ne kam to mám odvést, aby mi to za deset minut nastavili!
Jde mi o to si to opravit sam.
Tak to ti mockrat děkuji za radu.
A odkud jsi?
