Vše, co zveřejnil 100Bubu
Matrix LED
ako si to vyrišil. bolo nutne vybrat svetlo? mna sa to stalo tiež ale pomohlo vypnut a zapnut zapalovanie.
Servisní prohlídky. Co Vám dělali a kolik to stálo?
akože pekne ta natiahli. tu položku 7ks šrobov by som sa ich spytal kam davali. lebo ak viem tak na plech pod motor idu tieto a v počte 3ks a su nerezove takže im nemože nič byt.
Dashcam na zadní sklo
pozrel by som aku maš dash kameru. u kamery xiaomi 70MAI je napajanie aj signal vedeny jednym kablom a v kufi už nič nezapajaš. berie si to napajanie z prednej kamery
Ztráta chladící kapaliny
jine auto stejny motor
Krytka nabíjení akumulátoru v přední masce
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5ge810773b-nastavovacie-zariadenie-viecka-zasuvky-skoda-47773.html
Prahove lišty vymena
maš dve možnosti: -zubna nit -horkovzdušna pištol
Problém se zavíráním / otevíráním elektrického víka kufru
ak by ste tlmiče vyhadzovali tak by som ich od vas kúpil za nejaku cenu 🍾. rad by som sa do vnutra pozrel.
- Aktivace Trailer assist
Ostrekovač zadného skla
čerpadlo pre ostrik okien je spoločne len sa točí doprava alebo doľava podľa toho tlačí vodu. čerpadlo je v nádržke záleží od motorizácie kde ju máš. takže minimálne podblatník dolu. otázka: hučí motorček keď ostrekuješ? a- áno takže je niekde hadička seknutá ( popozeraj pod autom či netečie voda. ak nie tak je to horšie a čaká ta rozoberanie interiéru. b- nie. je možne že je niečo z čerpadlom. ale nemyslím si že keď ide predok tak nepôjde zadok. takže by som hľadal chybu v páčke na volante. takže VCDS a pozrieť merné hodnoty či páčka dáva signál. (nie som si istý či vieš pustiť cez VCDS zadný ostrek ale je to možne)
ztráta výkonu, motor škube, vysoká spotřeba
ja ked som mal problemy z emisiami a nasledným zvýšenim spotreby tak som vybral vstrekovače a ultrazvukom som ich vyšistil a emisie aj spoterba boli OK. mal so mvysoke CO2 a tým padom aby motor išiel tak motorovka ho hnala strašne nabohato lebo niektory vstrekovač to nedaval. ak by si ich chcel vyčistit vieme sa dohodnut.
pokial maš VCDS tak si vieš porovnak snimač vačky a snimač kluky. podla hodnôt vieš či su rozvody dobre alebo skočene
1.4 TSI 110kW ACT
čo mam ja info tak či a kedy sa vypínajú valce je dane od požiadavky koľko auto pravé potrebuje Nm. čiže spojenie: ABS Motorovky ACC RJ prevodovky. Nepamätám si tie čísla ale je to okolo 75Nm a 1,5 DADA to ma nižšia a EVO ešte nižšie. https://www.topspeed.sk/novinky/motor-pride-valce/3009 takže je to na upravu motorovej jednotky, ale odisom ani VCDS to nepôjde na priamo. treba upravit FLASH. na 100%ti pomôžu rôzne Tuning firmy ktoré sa zaoberajú úpravou RJ. Úplne vypnutie by bolo asi najideálnejšie ale zase my si prišiel aj o brzdenie motorov v režime 2ch valcov. Daj info ak by si stým niečo podnikol a aký je výsledok.
Vycistenie vyparnika klimatizacie
po vypnutí auta nechavam ozon v aute a nedavam ho hnet vyvetrat. a je tam celu noc pri vypnutom aute. ten smrad co citiš je ta špina/pliesen a podobne. v nemocniciach sa ozon používa na čistenie pokoju tak prečo by to nefungovalo v aute. po ton rozožierani mlitanov som ešte nepočul. použitie vo výduchoch ti sposoby že sa z vnutra umyju a vytekat by to malo ku vyparniku a odtokom pod auto.
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
ten panel je čína. a nastavuješ všetko v nom. je tam menu na zobrazenie žo všetko stym chceš ovladat. takže ako je napisane hore. hladaj aalebo napíš čínanovy
Výplň kufra
ak by si chcel penu tak tu mám napiš mi spravu
keď som kúpil auto tak som ho cele vystriekal penou na čistenie do každej diery ako sa len dalo. minul som cely sprej. následne postupoval podľa návodu a ešte aj ozón. mne sa ozón veľmi osvedčuje. hlavne musí byt vybratý peľový filter. otázka ako používaš tlačidlo A/C? vypínaš ho pred skončením jazdy aspoň 1-2km alebo 2-3minuty? Je možne že ty to vyčistíš ale nesprávnym použitím sa ti to rýchlo zanesie vlhkosťou a plesňami. - mením 2x do roka filter, - 2x do roka ozón (mam svoj takže po uplynutý času aplikácie to tam nechávam celu noc. ráno vyvetrám a super. - vypínanie klímy pred koncom jazdy a následne otvorenie okien aby sa vlhkosť ktorá sa po vypnutý vyzráža na výparníku hneď vyfúkala - netreba zabúdať že klímu treba zapínať aj v zime aby sa umyl výparník aspoň 1x za mesiac
- Bi xenony
- Skleneny panel climatronicu
Zapojení dash cam kamery ve Scale
xiaomi A800 alebo A810 aj zo zadnou kamerou.
Aktualizace map
mne sa to predvčerom tiež podarilo ale asi na 10x dneska prebieha aktualizácia ale kratka jazda len 23% tak som nechal bežat radio a zamkol som auto tak uvidime večer či to dobehne alebo či naštartujem. chi chi
Kódování Kamiq
ja som kupil tento a na FL funguje na 100% https://www.aliexpress.com/item/1005002826551352.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.228.62001802yx5DvC
Kryt okolo riadiacej páky
dlha lišta palubovky 3V1858418Q kratka lišta v lavo od volantu 3V1858415C popolnik 3V1863077H ramik 3V1863212F ale aj tak by to bola raketa. skor by som išiel do tohoto https://www.aliexpress.com/item/4000793353539.html https://www.aliexpress.com/item/4000793390338.html https://www.aliexpress.com/item/1005005919099558.html
Zatékání ke spolujezdci
praveže bolo naklonene na spolujazdca. kefa sa da kupit na aliexprese. KEFA
Aktualizace map
mam mib2,5 a ide to dokonale. len od včera sa snažím stiahnut najnovšie mapy 410 ale nedari sa mi. aj skušam download manager v chrome ale aj tak sa to zastavi. max som mal 8GB/14
zadne sú pod podblatníkom zadného kolesa. včera sa mi stalo to iste. mam origo kefu ale tu som tam nedostal tak to to prefúkol stlačeným vzduchom. nechapem ale prežo bola voda v priestore kde je ta roleta čo sa vyklopy smerom hore ked sa okno otvori. preťo odtial ta voda nikam preutiekla.
