BJirka
Uživatel-
29 -
Vše zveřejněné uživatelem BJirka
Dokáže někdo Smart Light Assist upravit tak, že bude fungovat od 50km ď.
Tak Genevo HD+ namontováno místo GPS+ použit ovládací panel z BEL 975 .Prošel jsem tou průchodkou za baterkou, ale znamenalo to vyndat baterku. Po znovu zapojení baterky se mně rozsvítilo několik závad jako ESP, tlak pneu, start stop, park pilot ... a nevěděl sejm co se děje docela zděšení. Teď bude probíhat testování a sám jsem zvědav jaký bude rozdíl v přenosné sadě a pevné uvidíme.
Objednal jsem antiradar Genevo HD+ bez Genevo GPS+ anténa je venku a je to upraveno tak, že to bude fungovat i s IR sklem. Cena je o pár tisíc levnější než kompletní sada. Je to asi jediné řešení pro vozidlo Superb za rozumnou cenu. Aktuálně řeším kudy protáhnu kabel do kabiny. Prosím poraďte děkuji.
Dneska jsem zjistil že Superb III má IR-H/A přední sklo, které snižuje účinnost antiradaru a to dost podstatně. Musím proto vyměnit přenosný antiradar za pevně zabudovaný.
DETAIL VLOŽEN když se podíváš do návodu tak zjistíš, že ty šroubky jsou dva nahoru a jeden do zadní stěny jsou umístěny tak že po demontáži to nepůjde vidět. Je to opravdu malinká dírka. Spoustu dražších aut má falešné koncovky tak to neřeším je to zajímavý doplněk.
drží to na tři malé šroubky návod je na stránkách MILOTEC a ta lišta drží na oboustrannou pásku a taky tři šroubky. Jednoduchá a rychlá montáž.
už si někdo namontoval koncovky od Milotec podělte se o zkušenosti případně o fotky. Furt mně na té zadní části chybí výfuk tak uvažuji o zakoupení. díky
Ano je to na ho.. dokud se to nepodaří někomu obejít a zprovoznit tam třeba Waze nebo ty Google mapy co ma VW
Sony Xperia Z5 Compact Mirrorlink funguje, ale za jízdy jde pouze aplikace Sygic car ( placená navigace ) a nějaké aplikace od Škodovky ostatní aplikace nejsou podporovány. Napíše to, že aplikace nejsou certifikovány za jízdy.
Dotaz dá se Mirrorlink odblokovat za jízdy. Když stojím Google navigace funguje jak se rozjedu tak to ztmavne a napíše aplikace za jízdy není certifikovaná. díky
Pokud mohu doporučit tak jedině odvětrávané sedačky. Co jsem si vyzkoušel snad všechny verze je to to nejpohodlnější na delší cestování.
Sám nevím co to je za označení nic zvlášního jsem nezjistil.
E0A = Žádné akční provedení 1D2 = Závěsné zařízení s odnímatelnou hlavicí 5SL = Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické 5RQ = Zpětné zrcátko vpravo, konvexní 1KJ = Kotoučové brzdy zadní 6FB = Vnější zpětné zrcátko v barvě vozu 1AT = Elektronický program stability ESP 3FA = Bez střešního okna (plná střecha) 1N3 = Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic 1NL = Se zakrytím pro kola z lehké slitiny HG8 = Pneumatiky 225/45 R17 94W/Y 4UP = Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce 3NW = Zadní sedadlo a opěradlo dělené, sklopnéa s loketní opěrkou 3QT = 3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu při nehodě napínaný, výškově seříditelný 4X3 = Boční airbag vpředu a hlavový airbag 4A4 = Vyhřívání předních a zadních sedadel s oddělenou regulací 8ZF = S anténou v bočním okně J0L = Baterie 340A (70Ah) 7AA = Imobilizér elektronický 8GU = Alternátor 140A 6Y0 = Bez varov. zaříz. překročení rychlosti 9AK = Klimatronic bez freonu 8RM = 8 reproduktorů (pasivní) 7T6 = Navigační systém (MID) 8AY = Rádio pro navigační systém 8QL = Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu 8X1 = S omývacím zařízením světlometu 4K3 = Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem B02 = Země typových zkoušek-BELGIE G54 = Tlumení přední QN0 = Bez zásuvky pod předními sedadly 3L4 = Elektricky nastavitelné obě přední sedadla, řidičova s pamětí 9P3 = S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů Q2J = Komfortní sedadla vpředu 7X5 = Parkovací asistent 9WQ = Multimédia v zadní části vozu 8WD = Mlhový přední světlomet (integrovaný) 7AQ = S imobilisérem , alarmem, nezávislou sirénou, hlídáním vnitřního prostoru a ochranou proti odtažení 3GN = Variab. koncepce zavazadlového prostoru QG1 = Prodloužený servisní interval 7GG = Exhalační předpis EU4 DPF L12 = Okruh pérování 12 7P1 = Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná F0A = Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení 2UC = Sportovní provedení 3S9 = Střešní nosič
Pokud v autě jezdí jeden řidič tak je to to zbytečnost pokud se tam střídají dva tak je to dobrá věc. Asi někdo kdo to navrhoval nepočítal s nama co si rádi k řízení lehnou.
Tak jsem zkoušel nové mapy a zdá se že fungují. Eastern Europe V8 Speedcam Edition http://www.fileserve...tion.part01.rar http://www.fileserve...tion.part02.rar http://www.fileserve...tion.part03.rar http://www.fileserve...tion.part04.rar http://www.fileserve...tion.part05.rar http://www.fileserve...tion.part06.rar http://www.fileserve...tion.part07.rar http://www.fileserve...tion.part08.rar http://www.fileserve...tion.part09.rar http://www.fileserve...tion.part10.rar Columbus sw- version 2684 POI plně funkční Hlasové ovládání funkční
Navím jak 05 ale 07 má stejé a funguje to perfektně
Rozměr prostoru pro pružinu Octavia combi r.v.06 je prostor 3,2cm Pružiny používám dva měsíce a bez problémů fungují také při nízkých teplotách
Parametry pružin na OII funguje to v zimě vyzkoušeno délka přípustného stlačení 31,8mm délka ve volném stavu 63,5mm N/mm 21 N 666 barva zelená trn 9,5mm zakoupeno v Brně http://obchod.alcomex.cz/nastrojove_pruziny.php?d=9.50&mat=Ze&pag=iso&Vyber=Vyber
Tak pozor nechápu jak můžeš něco takového napsat když jsi 2,0 TDI viděl jenom ze zadu jak tě předjel natož se sním svést. Napsal jsem vlastní zkušenosti a né jako ty jenom komentovat něco co jsi přečetl.
Jednoznačně 2,0 TDI je to kvalitní motor jenom mně zarazila trochu větší spotřeba oleje. Mněl jsem možnost jezdit s 1,9 a to není povedený motor a taky má větší spotřebu oleje . S 1,9 je problém předjet auto na rovině. Problém s 2,0 TDI není žádný jsou to pomluvy od majitelů 1,9 nebo závist že nám to lépe jede.
