Vše, co zveřejnil notobi
Přední stěrače OI - problémy, nejdou vypnout, atd.
relé je pod volantem stačí sundat spodní kryt drží na dvou šroubkách, deflektor pod předním sklem neni přilepenej , ale nacvaklej
Vybíjení baterie
začal bych tim jestli nejsou přelámaný dráty do dveří nebo voda v motorkách na stahování okem přes který to jde do zámků do dveří můžeš zkoušet odpojoivat dveře (svorkovnice jsou pro každý dveře v průchodkách jestli si to pamatuju dobře) a tim poznáš ve kterých je problém
Maxidot - dodělání
Oživim mrtvolu. Našel by se někdo v okolí Prahy nebo směrem na Č. Budějovice kdo má ještě možnost vyměnit maxidot u jedničkový Octavie?
Vybíjení baterie
když zamkneš auto bliká ti červená dioda v LP dveřích? pokud ne je blbě zapojený neorigo rádio (nesmí být zapojený jiný piny než 30. 15. a kostra )
Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
zkusil bych vyfoukat na climatronicu tu mřížku na ovládaní kde je snímač vnitřní teploty jestli to přes prach nedostává špatný hodnoty a kvůli tomu reaguje uživatelsky nevhodně. Jinak to nemůžeš srovnávat s klimatizací v OII, protože ta je mnohem líp řešená (novější vychytanější)
to je blbost
Hlučný Posilovač řízení
a co volnoběžka na alternátoru?
Kvalita metalízy na Octávkách
Tempem bych to moc nedělal to je jen na klasickej lak a hlavně spíš tak na starý 120tky a podobný auta na nynější laky bych to nepoužíval
sundání hagusy
zamáznout silikonem je jich druhů až až
Prohozené spínače dveří na maxidotu
nejsou takhle náhodou přehozený piny v komfortní jednotce kam to jde z každých dveří?
Vymena zhavicov
bylo by dobrý napsat jakej máš motor pokud 1,9 jsou z venku u sacího potrubí pokud máš 2.0 jsou pod víkem hlavy válců a už to neni tak snadný
Princip topení
klimatizace nespíná kompresor pokud je míň jak 5°C já jezdim pořád na auto jen ráno když se přední okno mlží zapnu ohřev na přední kno a teplotu na max pak zase dám jen auto a nic neřešim všecho je jen na tom kdo jaký má požadavky nav íc pokud mrzne a ještě neni ohřátej motor používám vyhřívání sedačky od toho to tam mam
Demontáž vnějšího zpětného zrcatka
sklíčko zkoušim ne ohmetrem ale tou funkcí propípání buď to vede nebo je KO vyhřívání zrcátek je funkční jen při zaplým zadním okně a nastavením na vyhřívání
Jak zlepšit chlazení IC
- těsnící prvek pod lištu osvětlení RZ
nová lišta je stejná jak pro combi tak krátkou číslo lišty je: 1U6 827 577R číslo těsnění : 1U6 827 586- Zamrzani dveri
mě na to stačil silikonovej olej a bylo po starostech- Kvalita metalízy na Octávkách
Lak už řešit nemusim od srpna mam auto komplet po kroupách a jen čekám jestli se mi oprava vejde do 120 000,- pokud ne pojišťovna víc nezaplatí 65 000,- mě bude stát vymačkání ale je to na komplet lak budu muset hledat někoho kdo je dobrej a udělá to za 50 000,- takže leštění už do tý doby neřešim- Jak zlepšit chlazení IC
- Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
ani jed nou sem tu nečetl jestli máte novej pylovej filtr to je první věc na kterou bych koukal- Stahovačka
mění se celá možná, že někde seženeš jen lanko, ale co vim kdo to dělal bylo to o nervy já osobně až jí budu měnit protže mi u řidiče lanko zlobí dám jí komplet novou- Jakou mate navigaci ?
koupil sem poměrně za dobře Mio C710,ale neuvědomil sem si že to bude chtít aktualizovat mapy nemáte někdo stránky kde je najdu nebo aspoň Vaše zkušenosti díky- rozvody
- Replika origo loketní opěrky
to HanyZ já vim kam se dávaj šrouby originál loketky i ten návod je na originál, ale na fotce ty neorigo jsou šrouby uplně jiný a tudíž na nic ORIGINÁL JE ORIGINÁL- těsnící prvek pod lištu osvětlení RZ
ona ale přesah má koukni se na jedny z psledních TOUR Oct a uvidíš sám že je dost vidět, ale už ti nebudou reznout 5tý dveře- Servo hydraulická kapalina - dolití a výměna
1) si v části fora co je pro Octavii a ta má servo řešený jinak 2) olej se dolévá blbě je pod levým světlem musí se často vyndat baterka 3) problikávání světel při točením volantu zpusobuje vadní snímač úhlu řízení co je na řízení 4) síla posilovače řízení se dá u Fabie nastavit přes diagnostiku kodováním řízení jde nastavit 5 stupňů účinku posilovače - těsnící prvek pod lištu osvětlení RZ
