notobi
    872
Vše zveřejněné uživatelem notobi
  1. notobi
    Loketní opěrka
    1) se tam nevejde 2) neni jak připevnit
  2. TO: PROCHY kotoučový brzdy u Octavie jdou jen dva druhy klasika (napři 1,9TDI 81kW, nebo RS obojí stejnej zpusob funkce tak neni nutný aby tu vypisoval co má za auto koukni na to jestli chodí dobře lana ruční brzdy a vodítka třmenů jestli nejsou zatuhlý popřípadě rozhýbat a promazat když budou tyhle věci OK je problem v zamotným třmenu jde to rozebírat, ale to sem nedělal měnil sem pouze komplet třmeny.
  3. teplota a tim pádem hustota ojeje má na řazení vliv proč by se jinak často řešil problem s řazením u nejmenovaných značek aut výměnou oleje do manuálu za olej do automatu
  4. notobi
    Stahovačka
    na vrakovišti v Praze fungl nová za 1100,-
  5. nemůžeš srovnávat spotřebu u jiných motorů
  6. tapec dát dolu jde musíš povolit šrouby pod krytkou madla pak sndat kdyt B sloubku, prahu,krytu zad podběhu za opěrou sedačky stáhnout těsnění dveří a dá se dostat na šroubyk co jsou na tapecu kolem dokola pokud se nedostaneš na všechny nevadí jde to silou odtrhnout pokud nenajdeš problem v elektrice budeš muset zámek zničit aby si ho odSAFEoval bohužel jinej zpusob neni
  7. moje auto má podle otáčkoměru 950 tolerance otáček by měla být vypsaná na emisní kartičce z hlavy to nevim
  8. Jen zopakuju: buď přelámaný dráty v puchodce nebo zoxidovaný dráty u řj dveří (motor stahování oken nebo vadnej zámek centrálního zamykání
  9. nevim od jakýho roku vyšla novela zákona a silniční rámy se už z důvodu bezpečnosti chodců montovat nesmmí tak to už bude asi velkej problem na STK a u policie
  10. jestli se do toho nikdy nikdo nechtěl dostat před vložku a nebyla vylomená spadnout ti ten kroužek nemůže to se stane jen při poškození po vloupání
  11. nemusíš brousit klíč vložka se dá přestavět na jinej a dálku bych řešil až pokud nepujde nakodovat do tý doby se nedozvíš jestli je špatnáá nebo ne
  12. rachocewní muže být stahovačka nebo motorek to chce rozebrat vo se klíče týká rozpadává se na starých typech zadní část na vložce zámku chce to vyndat ze dveří a uvidíš co s tim je a neni to problem opravit díly se daji koupit
  13. kouknul bych se na turbo jestli neni KO
  14. už jen když slyšim Čína dělá se mi blbě to už radši hledej po vrakovištích použitý ale ORIGO
  15. podle závady špatná váha vzduchu zkus si jí někde pujčit z jinýho auta vyzkoušet a budeš mít hned jasno
  16. asi by bylo dobrý to turbo nechat pořádně kvalitně zrepasovat pak bude asi klid kdoví co s tim dělal a co zprasil
  17. tyhle svíščky jsou v klidu a pohodě chtěl bych Tě slyšet když bys je musel měnit na AUDI RS6 nebo na A8 s W12 motorem svíčky na tvým autě jsou čajíček stačí na ně dlouhej nástavec kloubek a svíčák jsou vyměněný za max 20minut když bych byl hoooodně pomalej
