View in the app
mylys
Vše, co zveřejnil mylys
  1. mylys odpověděl na jarda109283's téma v 2.0 TDi
    Ještě jsi v tom terénu neprorazil katalyzátor SCR? Jak je to v reálu - je to hodně pod auto?
  2. mylys odpověděl na Marousek's téma v Ostatní
    Nepleteš
  3. DPF
    mylys odpověděl na Petryeti's téma v 2.0 TDi
    80% lidí by netušilo co to je a jak to používat . . .
  4. Libero - dík za tip, objednal jsem
  5. čerta ne, ale 760,- + pošta za kousek plastu je dost
  6. Asi tu pravou nalepím na silikon a tu levou budu ale muset koupit. Ještě jednou se zeptám, protože ten můj dotaz v prvním příspěvku nějak zapadl v textu - nemůžete tu krytku někdo sehnat nějak levně?
  7. Tak dnes jsem zjistil, že mi někde upadla přední levá krytka střešního nosiče - ližiny. Jedná se o díl 5L0 860 145. Nemůžete ho někdo sehnat nějak levně? Kontroloval jsem i pravý a plastové packy co jej drží upadly už při velmi lehkém zabrání. Křehne to nějak rychle ten lehčenej polypropylen . . . holt kvalitní Škodovka se po 5 letech začíná sypat.
  8. Z vlákna o kus vedle: ŠKODA Yeti bude od konce května k dostání s novými zážehovými motory 1,2 a 1,4 TSI konstrukční řady EA 211: 1,2 TSI/81 kW (110 k), 1,4 TSI/92 kW (125 k) a 1,4 TSI/110 kW (150 k). Z naftových motorů splňujících emisní normu EU 6 (řada 288), jsou pro model Yeti nově v nabídce tyto agregáty 2,0 TDI/81 kW (110 k) a 2,0 TDI/110 kW (150 k). Do nabídky se naopak nedostane motor 2,0 TDI/125 kW (170 k).
  9. Nevyplatí, mám je tam a stejně to na dveře lítá.
  10. Vyloupneš to směrem od karoserie - mrkni na ten plast vpravo na fotce, za těmi zobáčky drží ta gumová krytka.
  11. Nezmizela ti teplota oleje na maxidotu s tím intervalem 15 tis.?
  12. Mě zadní dveře hnijou i po přelakování - jak říká martp . . .
  13. Simply clever , akorát škoda, že to nebylo z fabriky . . .
  14. mylys odpověděl na DavidSpanel's téma v 2.0 TDi
    To se nám to rozjíždí . . . Co na to pak DPF?
  15. Proč 205/60/16 když v TP je 215/60/16?
  16. mylys odpověděl na DavidSpanel's téma v 2.0 TDi
    Taky zajímavý vlákno: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=19727
  17. mylys odpověděl na DavidSpanel's téma v 2.0 TDi
    Mám pocit, že sem měl to stejný - měnila se klapka zpětného vedení plynů a EGR ventil taky, tam mám pocit chcípnul nějakej motorek nebo co . . . proto asi ta chyba v elektr. obvodu.
  18. mylys odpověděl na mylys's téma v Motor
    Takže nakonec místo čipu nová klapka i EGR revize 03L 131 512 CF. Po 4 letech a 75 tisících dobrá "investice". DPF zatím žije, uvidíme jak dlouho.
  19. mylys odpověděl na mylys's téma v Motor
    Tak mám pocit, že to souviselo se špatnou "klapkou zpětného vedení plynů", tu jsem vyměnil, protože auto spadlo do nouzáku a hlásilo tuto závadu. Po výměně hláška o závadě EGR ventilu a zase nouzák. Takže bude asi EGR OFF a chip. Při rozjezdu už auto necuká, tak nevím jestli to mělo nějakou souvislost, zatím jezdím s vypojeným konektorem u klapky, auto jede normálně, ale bliká jak vánoční stromeček . . . .
  20. mylys odpověděl na mylys's téma v Motor
    Zdravím všechny a vše nejlepší v novém roce. Začal se mi při rozjezdech - pouze ale u studeného auta - tedy v podstatě jenom ráno - projevovat následující problém. Při pouštění spojky do záběru se začnou od motoru ozávat rány, celý motor sebou párkrát cukne. Jde to eliminovat pouze vyššími otáčkami motoru a velice opatrným pouštěním spojky do záběru. Auto má najeto něco přes 70.000 km. Netušíte někdo čím by to mohlo být? Spojka v háji, dvouhmotový setrvačník . . . Díky všem za názor.
  21. mylys odpověděl na lancer's téma v Podvozek
    Vidíš, kdybys měl diesla, tak takový problémy neřešíš, protože by to přeřval motor :-). Ne, teď vážně, odhlučnění kol u Yetiho je podle mě dost podceněné, možná to souvisí s úspornými opatřeními v automotive v poslední době obecně . . .
  22. mylys odpověděl na jury_em's téma v Motor
    Šel bych do té 1.4 TSI Champion, ale zkusil bych stáhnout cenu.
  23. Perfektní
  24. mylys odpověděl na Wenzel's téma v Elektrika
    Když zamčeš a máš nedovřený kufr / dveře - nebliknou blinkry.
  25. Motor v Superbu by měl mít navíc vyvažovací hřídel, ale nevím to jistě, asi bude i lepší izolace a uchycení motoru - proto ten rozdíl. Přece jenom je to auto o fous vejš . . . Zvýšený volnoběh je to vypalování filtru.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
