lucky.jack
Vše, co zveřejnil lucky.jack
  1. Dá se s tím jezdit. Pochopitelně časem může turbo odejít vlivem nepravidelnýho opotřebení lopatek, z toho vyplívající nepravidelná rotace a radiální síly osičku vykloktají a turbo jde do háje. Ale zatím nikdo to auto neviděl, takže je to bezpředmětný.
  2. lucky.jack odpověděl na SnakeBR's téma v Podvozek
    Trochu divný, že začalo hučet až po "opravě". Nic naplat, možný to je. Odvzdušněný to předpokládám je. Sežeň hadici z vraku a když to nepřestane tak holt čerpadlo...ale aspoň budeš mít "celou" hadici.
  3. Třeba se od Lenky dozvíme k čemu došli
  4. To by snad mechoš poznal, ne?
  5. Gumové uložení výfuku OK?
  6. Co to je typ motoru? AGR nebo ALH? Ani jsem nečekal, že by bylo turbo v háji. To by auto netáhlo. Můžou být zanesený lopatky, ale těžko takhle soudit. Kolik to má najeto? Mě píská vlnovec už jakou dobu a taky žádnej smrad nepociťuju. Stačí málá prasklinka, která ani není vidět, ale je spíš slyšet Skamasi? EDIT: Jestli si z Albrechtic u Českýho Těšína tak zkuste zajet do TDI FUN. Určitě pomůžou
  7. Nemáš urvanej silenblok na motoru? Jinak v bazaru ti dají min o 30t méň než to prodáš přes inzerci.
  8. To tam má asi pro případ, kdyby to náhodou někdo nevěděl
  9. Marseli: Jak poznají, že pomalu odchází??! Buď dobíjí nebo ne. Jestli ho nikdo nerozebral nikdo ti neřekne jestli odchází(možná volnoběžku). Do opravy bych se nepouštěl. Sežeň někoho kdo se tím zabývá, protože ví co a jak.
  10. Slušný lepidlo na policajty. Nechtěl bych to ani zadarmo.
  11. Trochu mi uniká význam pojmu "přidá do turba" , ale jinak budete mít v háji nejspíš vlnovec, nebo prasklej IC. Spíš ten vlnovec, kdyby to byl IC, tak by snížení výkonu manžel pocítil. BTW určitě se to na foru už řešilo
  12. Se závadou neporadím, ale olej určitě měnit!! U automatu je to ještě důležitější než u manuálu. Jestli jezdíš dálky tak bych to nechal klidně na 100tkm, ale kratší trasy bych olej měnil po těch 60tkm. A filtr bych měnil taky. Převodovka ti bude vděčná a bude dobře sloužit
  13. lucky.jack odpověděl na SnakeBR's téma v Podvozek
    Jestli vydrží uvidíš sám . Nejspíš ano. Si zjisti kde po cestě jsou vrakáče a můžeš to vzít jedním vrzem.
  14. lucky.jack odpověděl na SnakeBR's téma v Podvozek
    By mě zajímalo jak opravili. Nejspíš do hadice nacpali nějakou trubičku a zaletovali. Nejspíš se nic nestane, jestli je tam dost oleje, ale spíš bych si zjistil kolik ta hadice stojí a buď ji koupil nebo zkusil sehnat starší z vrakáče.
  15. Nemusí se nějak klapka nastavit ve vagu? Někde bylo psaný, že po čištění se klapka zblázní a dělá neplechu. Přesně ale bohužel nevím jak na to... edit: vymazat paměť závad a provést základní nastavení klapky.
  16. Chceš dát větší brzdy nebo chceš dodělat zároveň i ESP?
  17. O RS nikde ani slovo(asi se to nerozlišuje), tak aspoň to ESP.
  18. lukash: nemáš zaslepenej EGR? Nejsme tady věštci s koulí, abysme si zjistili co to je za auto a motor.
  19. Zkus mrknou na uložení stabilizátoru.
  20. Jstli pojedeš na výmaz chyby tak můžou rovnou udělat ještě novej log. Jestli je to čína váha tak to může být stejný. I když já osobně jsem koupil bosch váhu a byla taky v háji. Až napodruhý byla OK...
  21. majo184: Mám za to, že váhu si jednotka nezaznamenává, tudíž by mohla být chyba ještě někde jinde. Optimální udělat log za jízdy a hodit sem výsledek. A to si dával na diag z nějakýho důvodu(nejelo to...)?
  22. lucky.jack odpověděl na příspěvek v tématu v Hospoda
    Pěkná kulča . Taky bych takovou bral...ovšem ta anabáze s povoleníma to je na metál, kdo to přežije bez újmy
  23. Tak to bylo myšleno, jen blbě napsáno
  24. Jestli má olej v hadici od IC do sání tak už to nebude valný. Většinu pobere IC a v něm to zůstane. Mám najeto cca 260tkm a olej nedolívám vůbec a když jsem rozebral hadice vč. IC od turba až do sání, měl jsem v IC cca 0,5dcl oleje. Samo, že se takhle těžko odhaduje co je v řiti.
  25. To bolek: trochu nechápu co to píšeš, nějak si protiřečíš. Pokud chceš 100kW (cca130HP)z AGR motoru 66kW serie, potřebuješ min.trysky 5O2 z 81kW¨serie a kvalitní Chip. X Pokud snad nedbáš na přesný 100kW, můžeš se této hranici přiblížit jen kvalitním chipem tvého 66kW AGR motoru v serii, bez dalších úprav. Z AGR 100kW nedostane jen čipem ani omylem. A to ani se sebelepším. Motory 1Z, AHU, AGR(motory, které mají turbodmychadlo s wastegate) , sériový výkon 66kW/90 PS 202 Nm : Model trysek FB/ výkon po výměně Sprint 357……vhodná náhrada za sériové trysky Sprint 520……cca 115 PS Sprint 502……cca 118 PS Sprint 764……cca 125-128 PS Motory ALH ( motory, které mají turbodmychadlo s proměnou geometrií lopatek), sériový výkon 66kW/90 PS 210 Nm: Model trysek FB/ výkon po výměně Sprint 357……vhodná náhrada za sériové trysky Sprint 520……cca 115 PS Sprint 502……cca 118 PS Sprint 764……cca 125-128 PS Vypůjčeno ze stránek firmy zabývající se mimojiné zvyšováním výkonu motoru. Z toho pro mě vyplívá, že trysky SPRINT 502 + chip udělá 100 kW v pohodě. Ale samozřejmě jak bylo napsáno, motor musí být ve formě a v pořádku
