tomass004
Vše, co zveřejnil tomass004
  1. tomass004 odpověděl na Hkubes's téma v Podvozek
    Kamarad ma F3 Monte Carlo, chce ji dat decentne k zemi a hlavne by ji rad vyrovnal, protoze ho stve, ze zadek je vys nez predek. Rozhodl se pro H&R -15 predek/-30 zadek.Monte Carlo by ale mela byt nizsi oproti normalni verzi o nejak 15-20mm. Pokud koupi ty pruziny, pujde to dolu o tech 15/30 nebo zustane na stejnem s tim, ze zadek bude o kousek niz oproti originalu?
  2. 1,6 tdi s najezdem 794tis km, slusna porce. http://www.autoforum.cz/zajimavosti/toto-je-nejvice-ojeta-skoda-superb-ii-kterou-jsme-kdy-videli-a-nevypada-na-to/
  3. Zdravím, dnes jsem měnil žhavící svíčky a dvě (na levé straně u rozvodů) byly celé od oleje. Mezi výměnama dolívám tak 1-2 l oleje. Po startu za studena docela dost zakouří. Turbo když se čistilo, tak bylo bez vůlí. Nemá někdo tip či zkušenosti, čím by to mohlo být? Napadá mě, že by to mohly dělat pístní kroužky. Díky za každou radu
  4. Zdravím. Na svou O1 facelift jsem si dodělal neorigo alarm. Vše funguje, jen nejde odemykání na dálku (zamykání jde). Odemknutím klíčem přes zámek centrál normálně jde. I přes ten dveřní čudl. Zkoušeli jsme znovu proměřit dveřní kabel (žlutočerný) na který je připojený kabel alarmu pro odemykání a signál tam při zmáčknutí odemčení jde. V konektorech do zámku taky. Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Napadlo mě vyměnit dveřní zámek řidiče, ale i po připojení nového stále stejný problém. P.S.: před montáží alarmu mi centrál na dálku se starými klíči nešel vůbec (ani po spárování přes VAG). Nyní mám klíče nové(vystřelovací), které byly k alarmu. Díky za případné rady
  5. Jsou funkční, jen mi blbne maxidot. Ten mám novej a dostal jsem budíky od známého ze Superba na to, abych se podíval jak tam ten display maxidotu je naletovaný. Ty budíky vypadají dobře a chtěl jsem je zkusit napasovat do Octy
  6. Ahoj, přeskládávám budíky ze Superba do mých z Octavie. Řeším problém s tím, že na tachometru je v úhlu 90stupňů u Octavie hodnota 100, u Superba je to ale 120, tzn, že nebudou hodnoty od cca 70km/h totožné. Nula je na stejném místě. Lze udělat elektronicky nějaká kalibrace budíků nebo budu muset vyzkoušet přehodit tu hřídelku tachometru ze Superba do budíků O1? Díky
  7. Bohužel jo Ty zlodějský mrchy už jsou všude...
  8. Prosím o pomoc s pátráním po kamarádovo Octavii. Dne 22.2.2011 mezi 3:45 až 4:45 byla v Žatci ulici Svatováclavská odcizena Škoda Octavia Combi Tmavě zelená barva, rok výroby 2002, motor tdi - 66kw. VIN TMBHG41U322614510, RZ 5U6 4163, kola jsou na plecháčích s origo poklicema. poznavácí znamení: přední maska bez znaku, ve předu v pravém dolním rohu spolujezdce na čelním skle je žlutá samolepka s číslem 3. Vzadu je na levé straně pátých dveří nalepena nálepka CZ, místo nápisu Octavia tam je chromová samolepka NOS. Kontakt na něj 723 656 339.
  9. Pokud máš bydliště v UK a stěhuješ se do ČR, přihlásit to lze.. Prodat už to bohužel pak dál nemůžeš.. Dostaneš české RZ bez problémů.. V TP a ORV budeš mít v poznámce pravostranné řízení. Stačí se podívat do zákona
  10. mám leštící mléko na lak a tu renovační pastu. Po tom mléku se to krásně dlouho leskne, dobře se s tím pracuje. Ta renovační pasta už je horší, musí se to pořádně rozleštit a vždy mi stejně zůstanou drobný fleky. Spíš by mě zajímalo jestli někdo má zkušenosti s těma autošamponama..
  11. Ahoj, potřebuju poradit, když je teplo a necham stát auto na slunci tak mi nesvítí půlka maxidotu(vrchní část)..když zapnu klimu tak se po chvíli pomalu začne zobrazovat. Jde to opravit nebo musím vyměnit display? díky
  12. tomass004 odpověděl na rsrsrs's téma v Ostatní
    O1 TDI 81kw - 11/2002 - 131 400 km
  13. Taky jsem koupil v DE octu Style za celkem nádhernou cenu a max spokojenost !!!
  14. tomass004 odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    Tak taky něco přidám..
  15. mám hodně podobné..tak budu doufat že to půjde
  16. Koupil jsem si na O 1 kola Alessio, kamarád mi tvrdí že originální šrouby na ně nedám protože mají jinou dosedací plochu (resp. dám ale budou se pořád povolovat). Kola u sebe momentálně nemám a chci být připraven na to až je budu přezouvat, proto tento hloupý dotaz. Jak to tedy je? Díky
