Vše, co zveřejnil harmis
Parkovací senzory - zadní
Baterku odpájať netreba.
- Denní svícení
LED denni sviceni
Presne tak na prvej strane.
Letní pneumatiky
Ked už nemam na normalne pneu a riesim protektory tak to radsej predam auto a chodim peso.
problém s ESP
Ano ked ju vypnes tak ti na pristrojovke svieti kontrolka a tak isto svieti ked su kolesa v zabere. A inac ja sa skôr vyhrabem ked mam ESP zapnute.
Test žárovek H7
Ako rychlo ste ma presvedcili.
Test žárovek H7
Ja ich urcite skusim, ale az sa otepli lebo chcem ocistit aj čocky. Nevie niekto naj jednoduchši sposob ako vybrat svetla? Treba povolit aj naraznik,alebo povolit len srouby na svetle? Joj aha pardon pozadudol som sa ze som vo Fabii .Skusit to chcem na SuperBe.
Test žárovek H7
Nema niekto skusenost s tymto-- http://www.fusion.sk/katalog/product/23360/
SERVISNÍ AKCE 24W6 (podložka pod nastavovač plnícího tlaku)
A presne tomi bolo aj v servise vysvetlene ze ak altik potrebuje viac prudu tak si aj pri teplom motore otačky dvihne.Ale aj tak mi dali novy soft neaky 4000 aj nieco. Tak uvidime ako sa bude spravat.
Ja po tejto akcii pozorujem taky problem ze po nastartovani studeneho motora mi otacky vyskocia na 1000-1200 ale potom neklesnu pod 1000 otč. a to a ked sa motor zahreje na prevadzkovu teplotu oleja 80 C a vody 90 C. Ale ked motor vypnem a znova nastartujem tak si pekne sadnu na cca 800 otč. Nemal niekto tento problem? Dnes som sa objednal do servisu tak sa uvidi.
- Demontaz sedadla spolujazdca SUPERB
Přední světla
Čistil niekto čočku H7? Nasiel som akurat toto http://forum.skodahome.cz/topic/35138-cisteni-prednich-svetel/page__hl__%2Bcisteni+%2Bcocky__fromsearch__1 je to podobne alebo mate nejake grifi ako ju dostat do noveho stavu?
Kódovanie BCM u faceliftu
A robi ti aj na mieste ked stojis alebo len za jazdy? To len preto ci si to viem vyskusat bez toho aby som niekoho zhanal co sa nalepi za mna.
dufam ze som to niekde neprehliadol ale da sa nakodovat taka vec ze pri prutkom brzdeni sa zapnu vystrazne smerovky a a pritom brzdove svetla blikaju alebo tak neak?
jednotka xenonu
Ako sa daju vycistit cocky? Jedno svetlo mam nove cez poistku a to druhe mi nevymenili. Takze je tam malinky rozdiel.
Zvolavačka 1.2 TSI - rozvody
mikyspf este nikdy som si nenechal supat do hoc akeho auta aby som pri tom nebol.
Uzávěr olejového filtru.
Nic ine som nenasiel ani u VW.
038 115 433 viko
Rozvody
Niekde to tu uz bolo ako sa da zistit cez VAG ci su spravne nastavene rozvody. Hladam to tu uz od rana ale nemozem to najst. Pomoze mi niekto.
Převodovka - synchrony
Mne sa dnes stala taka vec ze som nemohol treti stupen po svojej obviklej osi, ale ked som paku potlacil smerom k jednotke tak to slo. Ale trojka ani za otca. Tak sme to dali na zvedak a co nevidime. S pravej strany prevodovky jemne zaolejovana. Najprv sme mysleli ze je to semering na polooske. Nakoniec sme prisli na to ze sa povolila neaka skrutka cez ktoru jemne slzil olej s prevodovky a tym ze sa ta skrutka povytocila tak neakym spôsobom branila zaradeniu trojky. Stretol sa s tým niekto. Skrutku sme dotocili a trojka ako nova. Neviem ci ta skrutka nedrzi nieco vo vnutri co branilo radeniu rychlosti.
mikrospínač v levých předních dveří
http://forum.skodahome.cz/topic/83572-mikrospinac-v-levych-prednich-dveri/
2DIN multimediální rádio
Nekomunikuje nemam ani maxika ani Multifunkcny volant. Takze neviem, Ale co by ste chceli od ČINY.
- Alu kola
Anketa poruchovosti TSI - závady, poruchy motoru
Myslim ze by bolo dobre ak by ste si dopisali mesiac a rok vyroby svojho auta.
